Forfatter Emne: Internet -problem efter routerskift  (Læst 16372 gange)
Offline Chlmdk
« Dato: Jan 19, 2014, 17:49 »
Hej. Min opkobling til Stokercloud har hidtil virket fint, men efter at jeg har installeret en ny router er der ikke mere forbindelse. Når jeg går ind på stokercloud og søger min styring i Scholl Down til højre er mit nummer der ikke. Hvor dan kan systemet glemme min styring? er det derfor jeg ikke kan få data frem? Sidste log var i dag kl. 14.40 . mit styrings-nummer er 1449.
på forhånd tak for hjælp. :-[
chlmdk
Sv: Internet -problem efter routerskift
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2014, 17:55 »
Det er fordi du har omdøbt til Chlmdk  ;)
Det navn findes
Offline Chlmdk
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2014, 18:09 »
Tak for svar. Hvad skal jeg gøre for at få det i orden? Skal jeg ind i stokercloud eller hva?
Chlmdk
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2014, 18:14 »
Ja, du skal ind på http://stokercloud.dk/
og finde din styring.
Er det denne http://stokercloud.dk/dev/chlmdk.html
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2014, 18:29 »
Chlmdk
Det tyder på at der et problem med forbindelsen mellem fyret og nettet.
Så det har måske noget med ruteren at gøre, men det kender jeg ikke meget til.
Offline Chlmdk
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2014, 18:57 »
Ja, det er den, men hvordan laver ked det om?
Chlmdk
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2014, 19:01 »
Du bruger dit kodeord, og logger ind.
Offline Chlmdk
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2014, 20:16 »
Nu har jeg prøvet at logge ind med mit kodeord og det gik fint nok, MEN der er stadig ikke forbindelse.
jeg tror ikke styringen og routeren kan kommunikere med hinanden. Hvad skal jeg gøre?
mvh
chlmdk
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2014, 20:25 »
mvh
chlmdk
Har du både PC og fyr på ruter, og er de fast tilkoblet eller er det trådløs
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2014, 20:28 »
Prøv om en genstart at router hjælper.
Evt. genstart af både router og styring.
Offline Chlmdk
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2014, 20:31 »
Fyret er forbundet til en extender med ledning. Extenderen har forbindelse til internettet via den trådløse router som jeg har udskiftet med en ny. Min PC er på nettet, både via extenderen og via routeren
mvh
chlmdk
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2014, 20:32 »
Så prøv med en genstart af styringen.
Offline Chlmdk
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2014, 20:34 »
Genstarter jeg styringen ved først at standse fyret og derefter slukke for strømmen?
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2014, 20:36 »
mvh
chlmdk
Nu har jeg ikke selv trådløs, men mener at det er noget med at der står et nummer bag på routeren, som skal intastes.
Det har jeg set når der er nogen der har koblet en bærbar til trådløs net.
« Svar #14 Dato: Jan 19, 2014, 20:40 »
Ja.  :)
