Forfatter Emne: Afvejningsråd til 'newbie'  (Læst 5831 gange)
Offline ava
« Dato: Jan 20, 2014, 15:45 »
Nu er tiden så kommet, som komplet ’newbie’ i branchen, hvor jeg må have noget  hjælp fra forummet - hjælp til forbrænding, PID m.m.
Fyret er koblet til en ældre centralvarme installation via en 270l kedel med motor shunt styret af vejrkompensation (og med indbygget varmtvandsslinge) – det fungerer perfekt, bortset at fyret er  t-i-i-i-mer om at stabilisere sig efter forbrug , typisk når både chefen og jeg har taget brusebad som bruger ca. 4 grader af temperaturen i den gamle kedel.
Fyret kører med 65° set temp og har røg temp ca. 83-91° - trækstabilisator installeret og virker. Afvejning mm.  er lavet ’efter bogen’ med 1650g men i de første uger måtte jeg tømme halvforbrændte, stadig glødende ’brune bønner’ ud i bunkevis og rydde herden for askekage hver dag. Blæser indstillingerne blev så gradvist ændret fra styringens (v.7) forindstillede til nu 17/28/38 og jeg skar lidt af skamolpladen på U-herden. Da det ikke blev helt godt ændrede jeg så afvejningen gradvist fra de 1650g til nu 2150g, altså ca. 30% mindre piller!  – og nu med et bedre forbrændings resultat.
- Spørgsmålet er så, hvad kan gøre for at komme tilbage til normal procedure mht afvejning og samtidig et godt forbrændingsresultat?
PI(D) regulator sat til 2.0/0.1 – men stadig en hel del udsving efter f.eks slukning af fyret for rens. Vedhæfter screen dump.
på forhånd tak!
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Sv: Afvejningsråd til 'newbie'
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2014, 16:21 »
Hvis det kører godt nu, selvom du har sat 6 min. sneglkørsel væsentlig op er det fordi din flamme har været for fed før.
For at komme til det korekte tal er du nødt til at sikre at pillemængden er lagt rigtig ind for 6. min. drift, og så skal der nok lidt mere luft til ved henholdsvis 10, 50 og 100% drift. Sorte piller er generelt fordi de ikke bliver forbrændt (modsat som der står i NBE`s manual. Den drillede nemlig mig indtil jeg læste det rigtige her.
på forhånd tak!
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2014, 16:40 »
Du skal IKKE BARE ændre din afvejning, men lave en RIGTIG afvejning OG SÅ STILLE BLÆSEREN EFTER DET, alt andet er fusk, og ris til egen røv i den sidste ende.
på forhånd tak!
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2014, 16:50 »
ups, mit indlæg er ikke helt tydeligt, men klik nederst på mit indlæg, og der er alt, næsten, Undskyld MHES, du behøver for at dit anlæg kører optimalt, ellers spørger du bare igen herinde :D
Offline ava
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2014, 18:53 »
tak for svar Paw og Leif P,
Uhh, der er skam foretaget korrekt afvejning - gange og dividere osv...selv køkkenvægten blev skiftet ud undervejs!
Og her kommer så en fuskers bekendelser :-)
Grunden til denne tråd er netop at jeg har kigget på flammestørrelse i manual, NBE/MHES video og også, som paw foreslår Alvin Hernandez' videoer på you tube :-)
Jeg indså jo snart at med den afvejning (korrekt lavet) skulle blæsertallene på 50/100 sættes alt for langt ned for at få samme flammestørrelse som på videoerne og samtidig have OK forbrænding. Så jeg skruede blæseren op på det nuværende og havde stadigvæk dårlig forbrænding. Hvis jeg skulle give mere blæser, ville jeg nok svejse hul i modsat væg... Og hvad gør man så? - ja, sætter mængden af piller ned, ikke sandt - fusk, eller ikke...
Så jeg vil gerne høre om I andre også synes at videoens billeder ikke stemmer?
mvh
ps. jeg havde egentlig håbet på en kommentar fra MHES, også mht til PI(D), men jeg kan jo sætte det i ny tråd
Trækstabilisator
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2014, 19:02 »
Du må lige vente på MHES, da jeg lige kommer først ;D
Med hensyn til flamme er det jo en U-herd med skamol du har, og ja den styrer flammen over på den anden side af kedlen, og er ikke som på billederne ;)
mvh
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2014, 19:12 »
Sorry, men jeg har også et liv  ;)
Glem alt om flammens længde og juster hellere efter dens farve  ;)
Længden bliver som den nu bliver med den mængde piller der doseres og den korrekte luftmængde.
Bare rolig, du får ikke svejset noget i stykker i kedlen med den "kolde flamme", der skal meget mere til  ;)
Det er ikke så nemt at råde og vejlede mht, PI-regulatoren med mindre man kan komme på dine kurver online.
Billeder er ikke det bedste, og hvis det endelig er det eneste man har, så skal tidsområdet helst være 1 time eller 3 timer.
mvh
Offline ava
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2014, 20:21 »
mvh
MHES, alt forladt :-) og tak for svar.
Selv om jeg skåret lidt af skamol pladen på min U-herd synes jeg at Leif P har en god pointe mht til pladen og hvordan flammen ser ud - kunne det ikke inkluderes in din udemærkede info-fil?
mvh ava
Trækstabilisator
