Forfatter Emne: Stort forbrug af piller  (Læst 28540 gange)
Sv: Stort forbrug af piller
« Svar #15 Dato: Jan 21, 2014, 18:39 »
De blæser tal jeg kan se, indikere at noget er indstillet meget langt fra normalen.
Enten er blæseren defekt, eller også er der noget andet der ikke er korrekt.
Jeg tror heller ikke at du har haft din blæser så højt skruet op som her.
Det er heller ikke for at kritisere dig, da du gør et godt stykke arbejde her ;)
Det er egentlig fordi da jeg fik fyret brugte jeg 14 dage på at indstille efter den manual fra NBE som er på nettet, og skulle tømme for sorte piller hele tiden.
Indtil jeg fandt herind og fandt svar på mine spørgsmål, og fik sat bare lidt mere blæseluft på.
« Svar #16 Dato: Jan 21, 2014, 18:55 »
Den er jeg helt med på  :)
Her er der bare mere, end lidt mere luft på.
Det tyder på at noget er forkert.
Pillerne burde flyve op igennem skorstenen  O0
Offline Erik1
« Svar #17 Dato: Jan 22, 2014, 14:13 »
Blæser tal til din styring burde stå på noget med 19 - 27 - 35 hvis det er en FL85 blæser.
Og der er en opdatering til din styring her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Efter opdatering, gå ind i menu system og tryk på 16 Kw brænder.
Jeg kan ikke få lov til at opdatere styringen.
  • Har hentet seneste opdatering via ovenstående link.
    Pakker filen ud direkte over på et MicroSD kort.
    Slukker fyret på hoved afbryder
    Sætter SDkortet i styringen
    Tænder på hoved afbryder igen
... efter få sekunder står der "Fjern venligst SD-kort - styringen genstarter".
Hvad gør jeg mon forkert?
Jeg har prøvet med to forskellige MicroSDKort - samme resultat.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 15:57 af Erik1 »
« Svar #18 Dato: Jan 22, 2014, 18:04 »
Har du ved en smutter hentet en V7 opdatering ?
Offline Erik1
« Svar #19 Dato: Jan 22, 2014, 19:37 »
Den version jeg har hentet hedder "sdcard-v10.0468-multilang".
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 20:46 af Erik1 »
« Svar #20 Dato: Jan 22, 2014, 21:23 »
Det er den rigtige version.
Har du formateret kortet til FAT ?
Kopi fra opdaterings siden :
Program download
Sådan gør du:
1. Hent programmet ved at trykke på ikonet ud for den ønskede version nedenfor.
2. Udpak alle filer i arkivet til et tomt SD/microSD-kort, korttypen afhænger af din styring.
3. Sluk styringen, isæt SD/microSD-kortet i kortlæseren på styringen og tænd styringen.
4. Vent på at opdateringen indlæses på den blå skærm. Du vil blive informeret når opdateringen er gennemført og kortet kan fjernes.
5. Styringen starter op med den nye version.
Lidt om SD/MicroSD-kort:
Som udgangspunkt kan alle kort bruges. Der er dog visse korttyper, som kan give fejl under opdateringen.  Alle nye styringer benytter MicroSD-kort, ældre styringer benytter SD-kort, så husk at undersøge, hvad du har brug for.
Hvad kan man gøre, hvis et SD/MicroSD-kort fejler?
1. NEM. Prøv et andet kort hvis muligt, vi har haft god erfaring med kort af typen Verbatim i 2 og 4 GB størrelser, men det udelukker ikke mange andre fabrikater.
2. TEKNISK. Formater det eksisterende kort med FAT filsystemet. Vi har set flere kort formateret med FAT32 som virker efter de er formateret til FAT.
3. MEGET TEKNISK. Nedbring størrelsen til 2GB, det kan f.eks. gøres med værktøjet diskpart til Windows men kræver en del teknisk snilde, sørg herefter for at formatere med FAT filsystemet.
Offline Erik1
« Svar #21 Dato: Jan 23, 2014, 06:47 »
Det prøver jeg lige senere i dag - tak.
Offline bennyM
« Svar #22 Dato: Jan 23, 2014, 07:48 »
Vi har et forbrug på godt 40kg/dag. Havde da håbet det kunne blive mindre da vi købte den nye BS1016. Opvarmer 202 m2 med 5 prs i husstanden.
Kan se at MHES bruger væsentligt mindre på at opvarme 250 m2.
Vi har ikke iltstyring og kompessorrens.   Kan det være det?
Har lavet pillevejning (6min test) to gange i de 14 dage vi har haft stokeren.
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #23 Dato: Jan 23, 2014, 08:25 »
Det afhænger jo af hvor godt dit hus er isoleret
Jeg bruger pt 35-40 kg på 230 m2
Hvis dit fyr er med semirens bør du hæve fremløb til 70 grader for at undgå kondens
V7 styring
Offline bennyM
« Svar #24 Dato: Jan 23, 2014, 14:34 »
Bon Scott     Mht. kondens, har jeg trækstabilisator i skorstenen. Det afhjælper vel noget, eller bør jeg stadig hæve fremløbstemp.?    ....og stiger forbruget vel ydderligere :)
Offline Erik1
« Svar #25 Dato: Jan 23, 2014, 14:59 »
Så lykkes operationen og patienten overlevede :-)
Styring opdateret og 16Kw brænder valgt.
Piller vejet og blæsere indstillet på 10%, 50% og 100%.
Er der andet jeg bør se efter?
« Svar #26 Dato: Jan 23, 2014, 15:09 »
Super  :)
Det ser fint ud nu.
Offline Erik1
« Svar #27 Dato: Jan 23, 2014, 15:23 »
Super  :)
Det ser fint ud nu.
Tak - hvad med kompressorrens - har det indvirkning på pilleforbruget?
Kan du se om indstillingerne er korrekte?
« Svar #28 Dato: Jan 23, 2014, 16:37 »
Dine indstillinger ser meget fornuftige ud.
Kompressor renser efter 0 kg.
Så den er deaktiveret.
Skal den rense en eller flere gange om dagen ?
« Svar #29 Dato: Jan 23, 2014, 17:15 »
Se nu er mine 250 m2 stablet oven på hinanden, og det gør en stor forskel  ;)
Jeg har 90 m2 kælder, 90 m2 stueetage og 70 m2 1. sal, plus engang imellem 25 m2 udestue med lækker gulvvarme  ;)
Udestuen opvarmes kun en gang imellem, og kræver 6-7 kg i døgnet, mens resten af huset kræver ca. 30 kg i døgnet, så isoleringsgrad og overflade mod moder natur har rigtig stor betydning.
I er også et par stykker mere i husstanden, hvilket koster nogle kg træpiller til varmt vand, vi bruger ca. 1,5 kg træpiller pr døgn pr beboer til varmt vand.
Hvad har du skiftet fra ?
