Forfatter Emne: 16kw woody slår fra på overkogssikringen!!!  (Læst 12597 gange)
Offline SimonR
« Dato: Jan 25, 2014, 17:19 »
Hej alle sammen jeg har et problem med mit helt ny woody 16 kw.
Min overkogssikring slukker anlægget efter få minutters drift men fremløbs temperaturen lige uden for kedlen er kun 40 grader.
Mvh. Simon (helt ny)
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: 16kw woody slår fra på overkogssikringen!!!
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2014, 17:22 »
dvs. alt styringen går i sort ?
eller stopper fyret ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline SimonR
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2014, 17:44 »
Ja alt går i sort og jeg kan trykke på den røde knap på overkogssikringen men den slår fra med det samme igen!
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2014, 17:48 »
Kunne tyde på den er defekt :/
Hvis det skulle være så heldigt, at du bor i nærheden af mig, så har jeg en liggende ( Sorø, Sjælland )
Scotte 16 kw V 13
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2014, 17:53 »
Jeg mener der er en justerer skue i den .
Offline SimonR
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2014, 20:29 »
Jeg har testet den med kogende vand og den slår fra ved vand fra el kedelen
Offline SimonR
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2014, 20:41 »
Fyret er helt nyt og det er første opstart. Jeg har lavet tricket med med el kedelen og justeret på skruen i overkogssikringen. Men jeg har en mistanke til min cirkulationspumpe, for min retur temperatur stiger ikke rigtig selvom min cirkulationspumpe køre.
Jeg kigger videre på det imorgen.
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #7 Dato: Jan 25, 2014, 20:47 »
Alt efter hvordan din shunt står, så går der nok lidt tid før din retur stiger ;)
bliver fremløbet varmt ?
Scotte 16 kw V 13
« Svar #8 Dato: Jan 25, 2014, 20:59 »
En ting er sikkert, og det er at overkogssikring ikke må slå fra før varmen er oppe på en given temperatur. Det er faktum, så hvis den slår fra ved 40 grader og er nyindkøbt er der kun reklamation for defekt ;)
Update: hvis dette ikke er tilfældet må det have noget med hvordan den er sat til (lednings forbindelse, samt om den er sat ind den rigtige sted. Min sidder på modsat side som føler for fremløbs temperatur på en 1016 kedel med semirens ;)
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 21:07 af Leif P »
Offline SimonR
« Svar #9 Dato: Jan 25, 2014, 21:07 »
Ja min fremløb lå på en 40-50 grader da ovksikringen slog fra. Men jeg tænker at hvis vandet i mit central varme system ikke cirkulere ordenligt og det er det samme vand der er i kedelen bliver det vel også hurtigt ca. de der 95 grader. Det undre mig at min kedel temperatur føler siger 50 grader da jeg tvang overkogssikringen til at lade anlæget tænden igen.
« Svar #10 Dato: Jan 25, 2014, 21:14 »
Jeg opdaterede lige mit indlæg, så gerne læs dette.
Hvis din fremløbs føler sidder på den ene side, og overkogssikring sidder på den anden, så skulle de gerne måle det samme ;)
« Svar #11 Dato: Jan 25, 2014, 21:18 »
du kan godt prøve din overkogning med en elkande ,men du skal have et termometer med så du kan se hvor den slår fra .du kan også starte fyret op og se i styringen hvad din kedeltemperatur er når den slår fra,fyret burde forlængst være stoppet før overkogningen slår fra,men hvis pumpen ikke trækker noget væk kan den godt stige i temperatur efter den er slukket mvh erik
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #12 Dato: Jan 25, 2014, 21:35 »
Hejn Simon
Hvilken styring har du?
På en 7 eller 10 skal overkog ikke slukke for strømmen, men monteres så pumpe og styring fortsætter.
De overkog jeg har set er ikke justerbare, men forseglet og ofte slår de ud, over 100°C så de ikke kan testes med vand. Men der kan da sikkert være forskellige slags. Der findes kombi som både indeholder overkog, og en drifts termostat.
Mvh. Kenneth
« Svar #13 Dato: Jan 25, 2014, 21:38 »
Nu når det lige er sat op , kun problemet måske være luft i systemet  ::)
Offline SimonR
« Svar #14 Dato: Jan 25, 2014, 21:39 »
Det er et blackstar 16 min føler til kedeltemperaturen sidder i venstre side i den dype dyklomme der fulgte med overkogssikringen sidder i den modsatte altså højre (samme sidde som stikket til semi rense.
