Forfatter Emne: 16kw woody slår fra på overkogssikringen!!!  (Læst 12595 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: 16kw woody slår fra på overkogssikringen!!!
« Svar #15 Dato: Jan 25, 2014, 21:42 »
Jeg kan ikke rigtig bruge Blackstar til noget, der er styringen det drejer sig om.
Er der en 6.xx eller en 7 eller en 10?
« Svar #16 Dato: Jan 25, 2014, 21:43 »
Så burde det ikke kunne afbryde uden der er en defekt ;)
Det er et blackstar 16 min føler til kedeltemperaturen sidder i venstre side i den dype dyklomme der fulgte med overkogssikringen sidder i den modsatte altså højre (samme sidde som stikket til semi rense.
Offline SimonR
« Svar #17 Dato: Jan 25, 2014, 21:48 »
Ja luft var en mulighed, jeg må prøve at se om der er luft i systemet imorgen. Til Kenneth Det er en styring 10.. Hvad angår overkogssikringen er det en standart der fulgte med fyret det hele er købt ved hedestoker. Da jeg åbnede overkogssikringen er der en lille skrue som kan justere udløsnings temperaturen. Jeg har sænket temperaturen lidt da den ikke blev udløst ved kogende vand. Hvad mener du med at den ikke skal slukke for hele anlægget. For det gør det.
Mvh Simon
Offline SimonR
« Svar #18 Dato: Jan 25, 2014, 21:54 »
Hej Leif Jeg har sat de to ledninger fra styringen til C og 2 på overkogssikringen. Det er en styring. 10
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 21:55 af SimonR »
« Svar #19 Dato: Jan 25, 2014, 22:00 »
Det kan også være at jeg husker forkert, jeg mener bare at man er begyndt at montere overkog på en smart måde, men jeg kan huske galt. :P
Desværre har jeg en ufattelig langsom internet forbindelse så jeg kan ikke downloade manualen.
Men det betyder ikke så meget, den skal nok virke selv om den afbryder strømmen helt.
« Svar #20 Dato: Jan 25, 2014, 22:17 »
Har lige været ude for at se på mit eget. Havde svært ved at se det (mit syn), Men kan se der står 2 på den ledning der går fra overkogssikring og videre til 220 volt spænding.
På min er set ind på den: Blå ledning fra styring er forbundet til hvor der står - øverst til højre. Brun ledning fra styring er forbundet til nederst til højre.
Videre til 220 v er blå ledning i samme som blå ledning fra styring, altså øverst til højre.
Brun ledning til 220 v er øverst til venstre hvor der står 2.  ;)
Det virker. Husker jeg målte mig frem til det ;)
Så det at du har 2 til styring er måske forkert ???
NB. det er mig selv der har monteret det, da smeden sagde det skulle imellem forsynings spændingen, men har siden hørt at det kan sættes direkte ind i styringen. ???
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 22:45 af Leif P »
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #21 Dato: Jan 25, 2014, 22:38 »
Prøv at udluse overkogningssikringen, husk dette er kun midlertidigt !!! Det er mere så du kan konstatere om det er din pumpe som ikke kører.
Jeg gentager lige, hvis du bor i nærheden af mig, så er du velkommen til at hente en anden overkogssikring hos mig, mere så du kan få varme på huset.
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #22 Dato: Jan 26, 2014, 02:22 »
På de nye styringer er der en 2 ledet ledning med en gul mærkat på, den skal til overkog sikringen , når de 2 ledninger bliver brudt slukker fyret .
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #23 Dato: Jan 26, 2014, 11:18 »
Har du prøvet at komme sikringen i elkedlen med koldt vand, og så varme op til den går?
Den skal jo først gå når vandet koger på fuld skrald ;)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline SimonR
« Svar #24 Dato: Jan 26, 2014, 12:05 »
Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #25 Dato: Jan 26, 2014, 12:07 »
Hvis du har en kompressor, kan du blæse lidt luft ind i mellem tom røret og pex røret, og derved tø pex røret op.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2014, 12:07 af michael f »
Offline SimonR
« Svar #26 Dato: Jan 26, 2014, 12:17 »
Tak Michael det prøver jeg
Offline SimonR
« Svar #27 Dato: Jan 26, 2014, 12:22 »
Hej N_oldgaard tak for budet om en overkogssikring men jeg bor på midt Fyn og jeg klare mig.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #28 Dato: Jan 26, 2014, 16:27 »
Hvor ny skal styringen være for at det er tilfældet?
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Offline ava
« Svar #29 Dato: Jan 26, 2014, 16:42 »
hej oz
mit fyr (BS16kW v.7) fra dec-13 blev også leveret som Bjarne skriver - de 2 ledninger fra styringen var sat sammen med en samlebøsning med en gul advarselstape på, og skal så installeres på overkogningssikringen (på de rigtige terminaler, så strømmen brydes v. høj temperatur)
//ava
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
