Forfatter Emne: Stokercloud  (Læst 15288 gange)
Offline Nølle
Stokercloud
« Dato: Jan 26, 2014, 09:48 »
jeg har fået et problem med stokercloud , jeg kan kun se det øverste billede ( se Vedhæftede) alt det der står neden under kan jeg ikke se, det må være noget med java da jeg kan få det frem ved at ændre i stokercontrol til aktiver klassisk visning. nogen der har de vise sten
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
100 m2 + 40 m2 fyrrum og værksted
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Stokercloud
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2014, 09:57 »
Billedet er fra i går kl. 23.41
Er du online nu ?
Offline Nølle
Sv: Stokercloud
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2014, 15:17 »
ja det er jeg
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Stokercloud
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2014, 18:57 »
Har du et link ?
Offline Nølle
Sv: Stokercloud
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2014, 08:00 »
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Stokercloud
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2014, 14:57 »
Det ser normalt ud når man går ind på dit fyr ;)
Offline Nølle
Sv: Stokercloud
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2014, 16:33 »
ja men når jeg locker ind mangler alle de oplysninger der normalt står under det billede der står øverst
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Stokercloud
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2014, 16:55 »
Lige for vi ikke taler forbi hinanden ;). Kan du se det du har på den vedhæftede billede.
Hvis du kan se det når du går ind på stokercloud, så er det det samme som jeg ser, både når jeg går ind på min egen, og når jeg går ind på dit :)
Kan du ikke se det der er på vedhæftede billede, er det måske noget at gøre med din PC ;)
Offline Nølle
Sv: Stokercloud
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2014, 17:05 »
det jeg mener  se vedhæftet
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Stokercloud
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2014, 17:26 »
Nu kender jeg ikke stokerkontrol, men har set billeder af det, og også noget i retning af dette ;)
Disse tal får du også frem på stokercloud hvis du logger ind, bare på en anden måde.
På stokercloud før man logger ind, kan man kun få oplysninger om her og nu værdier om hvordan det kører, og så kan man klikke på de 2 grafbilleder for at se længere tilbage om hvordan det har kørt ;)
At man ikke kan gå ind på tallene uden at logge ind, er at det er fortrolige oplysninger, som kun du kan rette i ;)
Sv: Stokercloud
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2014, 17:41 »
Det er kun på PC at du får dette ekstra skema.
Logger du ind over StokerCloud er det ikke på.
Offline Nølle
Sv: Stokercloud
« Svar #11 Dato: Jan 27, 2014, 18:05 »
det kan godt være jeg blander det sammen,  tak for svarene
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
