Forfatter Emne: 30Kw - Blæsertal  (Læst 8896 gange)
Offline JFK
  • Respekt optjent: +0/-1
30Kw - Blæsertal
« Dato: Jan 30, 2014, 07:28 »
Jeg kører med 30KW brænder i 2030 Blackstar kedel og vil gerne have oplysninger om hvad i andre har af tal for pille fremføring og dertil blæsertal.
Mit anlæg giver 1640 gram piller på 6 minutter hvilket betyder at den eksterne snegl kører 6.5 sekunder pr fremdrifts modul.
Lige nu kører fyrer omkring 30%-35% i effekt, og for at kunne forbrænde denne mængde piller er jeg oppe på blæsertal der ligger på ved 28-58-78 ved henholdsvis 10%-50%-100%.
Mine P-I tal hedder P=2,6 og I=0,1.
HVAD LIGGER JERES EKSTERNE SNEGL PÅ I SEKUNDER PR. MODUL OG HVAD ER JERES BLÆSERTAL I DENNE KOLDE TID ?
Sv: 30Kw - Blæsertal
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2014, 08:46 »
Hej JFK
Nå det må vist være mig der skal på banen her.
Du kan ikke sammenligne blæser tal sådan helt nøjagtigt det kommer an på skorstentræk men mine tal ligger på 21-38-60 og min snegl giver 1300 gr i afvejning.
Pause/kørsel på den externe snegl afhænger helt af effekt den køre på.
Når jeg kører 100% ligger jeg på 8,3 i kørsel og 8,6 i pause men igen det er jo afhængig af hvormeget din externe snegl yder.
Dine blæser tal virker meget høje men igen det er forskelligt men prøv at låse på 10-50%-100% og stille ned indtil den ryger og så gå op derfra indtil den ikke ryger mere . Man er tilbøjelig til at kører med alt for meget luft indtil man lære fyret rigtigt at kende. Du skal starte med at låse på 10% lige efter en opstart så du er sikker på at der ikke er flere piller på herden end der skal være . Når du så har den i skabet så gå op på 50% osv.
Mie PI tal er 3,5 -- og mellem 0,35-0,7 alt afhængig af temperament den pågældende dag :-) P er speeder og I fornuften hvis man kan stille det så firkantet op.
Hvor mange kvm har du og hvilken styrings model.
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2014, 09:01 »
That depends on the blower model. My 30kW has an ecofit 108 for some reason, which has standard settings 5-14-25 and I use 4-14-27.
'4' is the lowest possible setting and is still a bit too high on 10% so I have been thinking of "modifying" the blower to be less effective.
Offline JFK
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2014, 09:31 »
Hej MVH
Endeligt er der nogen med et 30 Kw anlæg der lægger data ud på nettet.
Jeg fyrer i et hus i 2 plan med ca. 400 m² og kører med styring vers. 7, hat træk stab. og anlægget kører faktisk ret godt, men her i de sidste 2 uger hvor det rigtigt skal yde noget er jeg jo lidt i tvivl om det står optimalt da det jo er steget fra ca. 20% i drift til 36% her til morgen,  har prøvet at komme på stokercloud men det er ikke lykkedes endnu.
Jeg vil køre en ny afstemning af flammen her i weekenden ved 10-50-100% og naturligvis med det afvejede resultat af piller indtastet under snegl fremdriften, (lige nu 1650).
Jeg vil prøver at køre mine PI tal lidt op i henhold til dine oplysninger (kører lige nu 2,6-0,1 og vil prøve at nærme mig PI 3,6-0,36.
Jeg har haft problemer med at afbrænde mine piller og havde efter et døgns tid temmelig stort ophobning på herden som skulle fjernes hver morgen, derfor er jeg gået op på de store blæsertal.
Fyret var fra starten indstillet til 25-50-70 og lige nu kører jeg jo 28-58-78 og standart skulle det jo stå til 20-40-60.
Tak for svar
MVH JFK
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2014, 10:05 »
Hæ hæ 36% er ikke at yde noget :-) Øvs du ikke har en 40kw så kunne vi bytte jeg kun godt bruge lidt mere power når alle 587 kvm kører :-).
Hvilken herd køre du med ? den flade standard herd eller den høje u herd.
At du lidt problemer med aske på herden er et kendt fænomen med en 30kw herden er har en størresle hvor det er svært for den at gøre sig selv ren og du øger faktisk bare problemet ved at hæve luften fordi du så brænder den løse aske sammen til en kage der så skal skrabes løs. Jeg anbefaler ALTID komp rens til 30kw det er simpelthen for meget bøvl at køre uden. Og bruger du en U herd får du endnu større problemer fordi den er smallere. den brænder overgas bedre men laver slagge problemer.
PI tallene betyder ikke noget for dine blæser ydelser. Det har kun noget at gøre med hvor hurtigt eller hvor langsomt de fyr reagere på udsving men hvis de er for lave vil du få en pendlen . Kan du ikke få din V7 på cloud så man bedre kan se hvad der sker.
Nu har jeg en V10 så bær over med mig når jeg ikke lige ved hvor i menuen du skal finde det forskellige.
Men under avangeret kan du se et punkt der hedder ønsket blæser og aktuel blæser. Hvis du kikker på den når du stiller ind ved du om blæseren nu også har nået den hastighed du har bedt den om. (de skal være ens :-)
Offline JFK
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2014, 10:21 »
Jeg kører med standart herd og har egentligt ikke haft problemer med slagger på herden, kun ophobning af piller.
At jeg lige nu kører på en drift på 36-38% en måske godt nok, men i sidste uge hvor det virkeligt blæste var jeg oppe på 47% som det højeste.
Nu ved jeg at blæsertal gerne skal længere ned, og det må jeg så med lidt tålmodighed prøve at opnå.
Hvis ikke det lykkes må der kompressor og lampa måler og andet ekstra udstyr på kræet.
Tak for hjælpen.
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2014, 10:31 »
aj .. Der er meget delte meninger omkring ilt styring .. Jeg vil ikke ofre de penge på det selvom feks fynboen mener at det berigtiget på en 30kw
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2014, 10:57 »
Helt sikkert.
Det køre rigtig fint på en 30 Kw  :)
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2014, 12:19 »
 ;D
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2014, 15:23 »
Har jo så også lige det problem med ophobning af piller på herden, men har nu sat mætningen ned i høj last, og det ser ud til at virke.
Det er lige fedt om jeg har haft meget eller lidt luft på, stadigvæk en masse piller på herden.
Satser på at mindre mætning i høj vil løse problemet  ;)
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2014, 07:22 »
Jeg slås også i øjeblikket med pilleophobning pga askekage der ikke forsvinder og efter et døgn kan man høre den rumler pga for lidt luft . Så må den lige have en tur med en pind.  Det er ikke fordi den får for meget men fordi Komp rens er ødelagt i den sidste opdatering af styringen . Jeg nedgradere til 0467 i løbet af weekenden så jeg får det på plads igen.
Nå men denne pille ophobning gør at fyret faktisk skal bruge mere og mere luft for at brænde piller af derfor skal man have bugt med det på den enne eller anden måde for at køre ok.
Du kan fint lege med at sætte mætning lavere Randi . Jeg har kørt perfekt med hensyn til aske og mætning efter jeg skiftede til V10 . Altså indtil de pillede for meget :-)
Offline Randimol
« Svar #11 Dato: Feb 01, 2014, 10:33 »
Jeg kan jo så se, at når man slår auto fra og sætter ned i mætning så falder ydelsen i kw i høj også, så derfor har jeg slået auto til igen, og sat min afvejning op med 200 gram (over det afmålte). På den måde kan det stadigvæk fyrer de 30 kw. af og der er ikke så mange piller på herden.
Der fiser så ikke så mange piller igennem, og lige pt. ser det godt ud, så der krydses fingre.
Jeg har haft ekstrem meget luft på, og er startet forfra en mill. gang, men nu kører jeg med lavere luft, og også det ser ud til at virke.
Lamborg vi havde jo også problemet sidste år, men mon ikke om en 2-3 år så kører det bare derud af  O0
Randi
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2014, 11:59 »
Husk at når man snyder med vægten og sætter den op med 200 gram, så tror fyret at den stadig kører med 30 kw selvom den ikke gør det ;)
Randi
Offline Randimol
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2014, 13:28 »
Ja Leif. men bare det virker  ;)
« Svar #14 Dato: Feb 01, 2014, 20:50 »
Rigtigt Leif men det opdager du snart når du ikke kan holde varmen og dit fyr kører højere i effekt end du plejer. Men du kan altså godt presse den for at få den til at kører bedre og en 30kw køre bedre når den er lidt presset. Det er der faktisk mange der gør men ikke så mange der vil indrømme det. :-)
