Forfatter Emne: woody version 10 tidsstyring  (Læst 3858 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Feb 01, 2014, 09:41 »
På min styring er der mulighed for tidsstyring på både kedel og vvb. Hvilken har højest prioritet? Hvis kedlen er slukket fra fx. 15-16 og vvb kører fra 14-17 - hvad sker der så?
På nuværende tidspunkt bruger jeg det slet ikke.
Offline Da9el
Sv: woody version 10 tidsstyring
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2014, 09:46 »
Hej hvis vvb vil starte selv om kedelen ikke er indstillet til og køre der
det er sådanne så du om sommeren kan nøjes med og køre udstyring på vvben hvis du ikke skal bruge varme i huset.
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2014, 11:21 »
Urstyring kedel fortæller hvornår fyret skal køre for at lave varme, urstyring VVB fortæller hvornår temperaturen i VVB'en skal kontrolleres og altså hvornår VVB- drift er tilladt.
VVB urstyring kan starte fyret selv om kedel urstyring siger at opvarmning skal være slukket, så man kan sige at VVB urstyring har højere prioritet end kedel urstyring  ;)
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2014, 13:59 »
Tak for afklaringen. Tror jeg skal prøve at slukke for vvb om natten og se om det giver noget:)
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2014, 17:08 »
Jeg har selv været ude i den spareiver, men det giver ikke rigtigt noget  ;)
I hvert tilfælde ikke her om vinteren hvor fyret kører hele tiden (eller næsten).
Årsagen er at det tab der er fra VVb'en, jo kun er det konvektionstab der vil være, og det er begrænset af isoleringen af VVB'en og temperaturforskellen mellem VVB'en og omgivelserne.
Selv om en lidt lavere temperatur i VVB'en vil betyde et lavere tab, vil det i praksis ikke kunne betale sig at lad være at opvarme VVB'en, hvis ellers fyret kører alligevel.
Om sommeren derimod, hvis man kun kører med VVB-drift, kan det faktisk ofte betale sig ikke at starte en opvarmning af VVB'en om natten, men derimod vente til om morgenen hvor der typisk alligevel vil kunne være et forbrug.
« Senest Redigeret: Feb 01, 2014, 17:08 af MHES »
