Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Hvor stor er brænderen
Startet af ClausD, Feb 05, 2014, 10:33
ClausD
Måske lidt af et underligt spørgsmål...
Jeg har købt mit fyr brugt med en forvisning om at det er en 16 KW brænder der sidder på den, men er nu blevet i tvivl, da den er monteret med en sommer herd, og umiddelbart kan jeg kun se at den findes til en 10 KW brænder. Er der et sted jeg kan tjekke/måle mig frem til om der er tale om en 10 KW brænder der bare er sat op til at kører 16KW eller der rent faktisk er tale om en 16 KW brænder?
Det kunne vel også være grunden til at fyret får forstoppelse og kaster sorte piller ud over kanten  når den kører med høj effekt eller?
M.v.h.
Claus
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
MartinPedersen
Svaret er ja til dit spørgsmål, hvis det er en 10 kw og du har konfigureret den som en 16 kw, så løber du i problemer :P
10 kw brænderhoved:
http://www.nbe-shop.dk/product/braendehoved-10kw-77/
16-20 kw brænderhoved:
http://www.nbe-shop.dk/product/braendehoved-16-20kw-242/
ClausD
Jeg kan se af bredde og højde af brændkammeret er ens på de 2 brændere, men hvad er længden?
M.v.h.
Claus
MartinPedersen
Kig lige på billederne igen... sidste stykke af taget på 10 kw'eren har hældning på, hvis du forstår hvad jeg mener?"
ClausD
Jeps, det skal jeg lige have kikket på når jeg kommer hjem....
M.v.h.
Claus
Hugo
Citat fra: ClausD Dato Feb 05, 2014, 10:53
Længden på en 10 kw brænder hoved er 15 cm, og 20 cm hvis det er en 16 -20 kw , læst på midt jysk vvs side
fbn
Citat fra: Martin Pedersen Dato Feb 05, 2014, 10:55
Det har de så ikke på den nye version ;-) Så kommer an på version og årgang han har købt
10 kw her ; http://www.nbe-shop.dk/product/traepillefyr-10-kw-251/
16 kw her : http://www.nbe-shop.dk/product/traepillefyr-16-kw-91/
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
ClausD
Det var desværre som jeg havde frygtet - en 10 Kw, der var sat til at køre 16 Kw.
Er det muligt at opgradere den, og i givet fald, hvor meget skal så udskiftes? Eller skal der en helt ny brænder til hvis jeg skal op på 16 Kw?
M.v.h.
Claus
michael f
Citat fra: ClausD Dato Feb 06, 2014, 07:37
Den kan ikke opgraderes til 16 Kw.
Måske du kan bytte med en anden  :)
Paw
Måske er det ikke nødvendigt, hvis du laver en ny afvejning, sætter den til 10 kw, justerer blæser.
Kan den ikke følge med ?
Noget helt andet er du har betalt for en 16-20 kw, men har fået en 10 kw og der er vel en prisforskel du skal ha refunderet hvis du beholder den, ellers ring til forhandler og få den byttet.
ClausD
Jeg justerede den ned til 10 Kw i går, og det kører fint, problemet er bare, at jeg ikke tror at det er nok effekt hvis det bliver rigtigt koldt.
Med hensyn til at få noget refunderet, tror jeg ikke der er meget at gøre, idet jeg købte den brugt hos en privat. (som jeg i øvrigt tror har været i god tro)
M.v.h.
Claus
Paw
nå ok, ja så er det jo ikke nemt, men giv den en chance, måske KAN den gi effekt nok når det bliver koldt igen og så er det jo fint nok.
Har du haft den mens det har været koldt og blæsende her fornylig og kunne den følge med der ?
ClausD
Ja, den kunne godt følge med, men der kørte den jo også på 16 Kw ;)
Og det bliver nok også bare løsningen hvis den ikke kan følge med, og så må jeg jo bare finde mig i at der skal tømmes lidt sorte piller ud af askeskuffen
M.v.h.
Claus
Lamborg
Hvor mange Kvm skal den fyre op.
ClausD
M.v.h.
Claus
