Forfatter Emne: varm skakt  (Læst 4712 gange)
Offline Docxanne
  • 16kW Blackstar
varm skakt
« Dato: Feb 05, 2014, 14:43 »
Startede mit fyr op efter et fuld rensning inkl. lysmåler. Det starter med at varme vandet op, men kort efter VVB temperatur var nået, slukkede fyret pga "varm skakt", og der var ingen piller på herden. Under opvarmningen af vandet var flammen gigantisk, og det lugtede overophedet. Jeg havde ikke ændret på blæseren, men skulle til at lave flammeindstillingen, da jeg fandt fyret slukket. Der er ingen blok i skorsten eller røgrør.
Hvad gør jeg?
(16 kW blackstar)   :(
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: varm skakt
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2014, 16:58 »
Ligger herden rigtig ?
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Docxanne
  • 16kW Blackstar
Sv: varm skakt
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2014, 18:54 »
Herden ligger nu med den glatte ende ind mod brænderen, og den ende, hvor der en liste på undersiden yderst. Sådan tolker jeg tegningen i vejledningerne. Men jeg har haft den omvendt før .... :-[
Sv: varm skakt
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2014, 19:02 »
Se side 13 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.30.pdf
Flangen skal ind bag kanten, så herden ligger fast.
Offline Docxanne
  • 16kW Blackstar
Sv: varm skakt
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2014, 19:41 »
TAK ...   det var i hvert fald et lavteknisk håndgreb, som er tiltrængt, jeg tror aldrig den har ligget med flangen inden for kanten, den har altid ligget lidt løst.  Kan det påvirke autoberegningen, så der gives flere piller, end der skulle? For det har været min fornemmelse næsten fra starten.
Sv: varm skakt
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2014, 19:46 »
Din autoberegning vil altid være ud fra din indtastede værdi af afvejning, men dine blæser værdier kan muligvis være ukorrekte (10 50 og 100%) ;)
Sv: varm skakt
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2014, 19:48 »
Det påvirker ikke autoberegningen, men det påvirker forbrændingen.
Den får forkert mængde luft, når noget at blæservinden suser forbi herden.
Offline Docxanne
  • 16kW Blackstar
Sv: varm skakt
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2014, 19:01 »
Jeg takker for svar.  :)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: varm skakt
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2014, 19:35 »
Jeg har haft de samme problemer og det var fordi at autoberegningen ikke passede. Det tal jeg havde indtastet var for lavt i forhold til hvad der i virkeligheden blev givet. Prøv at lav en afvejning og se.  :)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
