Forfatter Emne: Erfaringer fra en nybagt fyrbøder (inkl. askekager)  (Læst 19000 gange)
Sv: Erfaringer fra en nybagt fyrbøder (inkl. askekager)
« Svar #15 Dato: Okt 14, 2015, 16:50 »
Tror at den du har købt er den gamle standard herd  :)
Den ligner meget sommerristen, da udformningen er den samme.
Der er kun placeringen og størrelsen på hullerne til forskel.
Hvis man direkte sætter den i istedet for uherden er blæs alt alt for høj, da eks. uherd kræver omkring 16 til 20 % luft ved 10% drift, hvor den gamle standard herd omkring 8 til 11%.
Ved mig (sommerrist) faldt min ydelse fra omkring 34% til 27% med omtrent samme udendørs klima.
God fornøjelse med spøgen  :D
« Senest Redigeret: Okt 14, 2015, 17:10 af Leif P »
Offline Bjørn P
« Svar #16 Dato: Okt 14, 2015, 22:13 »
Er dette sommer eller gammel standard?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #17 Dato: Okt 14, 2015, 23:07 »
Det kan nemlig godt være den der hedder den gamle standard-rist Leif, det er i al fald ikke den der beskrives som åben-rist. Og jeg skal da love for at risten er fuld af små overraskelser. Jeg håber i hvert fald den falder på et tørt sted.  :)
Da jeg prøvede risten af, fik jeg den tanke, hvorfor man dog ikke har søgt at udvikle en U-rist med flere og større huller (evt. riller/ripper) så det meste af asken som en del åbenbart døjer lidt med kan falde igennem.
Jeg forestiller mig noget hen af at U-risten modsat nu i stedet for at hvile på bundpladen på brændehovedet, blev fastgjort på siderne af brændehovedet. Bundpladen på brændehovedet skulle så helt fjernes.
Jeps Bjørn, det er lige præcis den jeg har købt og tak for billedet.  :D Ps. Ikke til at kvæle med hverken aske eller slagger, uanset hvor ihærdig man er.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #18 Dato: Okt 15, 2015, 16:34 »
Der har været for år tilbage lavet forsøg med mange forskellige herde , både med forskellige udformninger og antal / diameter huller , jeg køre selv med en modificeret sommerherde  ^-^ og er sikke på NBE stadig prøver nye herde  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 15, 2015, 16:37 af Bjarne Larsen »
« Svar #19 Dato: Okt 15, 2015, 17:13 »
Den som Bjørn viser er sommerristen, med flere huller inderst på risten som den gamle standard herd.
Den er nem at få til at virke helt ned til 1 kw., og er ikke meget slagger dannende  :)
Den er så nok ikke det bedste hvis fyret kører maks meget af tiden.
« Svar #20 Dato: Okt 15, 2015, 19:50 »
Hej frank
mht. huller skal du huske på, at jo flere huller i herden som ikke er dækket af piller, jo mere unødvendig afkøling af fyr, og hullerne er jo for blæs, og ikke for at komme af med aske :)
Offline Frank Chr.
« Svar #21 Dato: Okt 15, 2015, 21:03 »
Den modificeret bandit skal vi da have et foto af Bjarne.  :D
Jo Leif jeg ved godt at hullerne primært er til luft. Men jeg tænkte at man måske kunne slå to fluer med et smæk, så en del af asken selv kunne drysse ned i askeskuffen.  ;) Men jeg forstår nu ikke helt det med at luften vil afkøle fyret unødigt. For vil luften uanset om det kommer igennem hullerne eller blæser hen over pillerne under alle omstændigheder blive opvarmet i kedlen. I øvrigt skal der jo som du selv påpeger meget mindre blæs på.
« Svar #22 Dato: Okt 15, 2015, 21:48 »
Ahh så skal jeg hen og slukke fyret og hive herden ud  ^-^ men jeg kan sikkert forklare hvad jeg har gjort og hvorfor . hvis du ser sommer herden er der 2 flapper i hjørnerne ind mod sneglen , på dem hvad jeg problemer med at der brændte sig slagger fast efter 1-2 uger , jeg har så valgt og bore 5 stk 3.5 mm huller i begge hjørner , og det har hjulpet , ingen slagger i hjørner mere , om det har haft indflydelse på forbrændingen ? har ikke set nogen forskel heller ikke på blæser indstillingen , men skal hilse og sige at herden er hård og bore i  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #23 Dato: Okt 16, 2015, 00:14 »
Ja et almindelige jernbor kommer nok til kort i det metal som herden (kan nu bedre lide betegnelsen rist) er produceret af. Men godt og vide der er en løsning hvis der brænder slagger fast.  ^-^
Da jeg prøvede risten af fik jeg en fornemmelse af at det måske hurtigere vil blive fyldt med aske under sommer-risten, end i forhold til U-risten. Mon den "antagelse" er korrekt ?
« Svar #24 Dato: Okt 16, 2015, 07:36 »
Det er den ikke.
Der blæser luft til forbrændingen ud under herden, og op gennem hullerne, sådan at luften er der hvor forbrændingen sker.
Asken er lettere end pillerne, og derfor "flyver" den væk når renseblæs puster kraftigere end forbrændings luften.
Når der ses meget aske under herden, er det ofte fordi der skrabes aske væk med et stykke værktøj.
Derved drysser asken ned gennem hullerne, og kan blive liggende.
Derved ændres forbrændingen.
« Svar #25 Dato: Okt 16, 2015, 11:16 »
Hmm, hvorfor finde på et andet ord for noget der er meget præcist defineret ?
En herd er det sted forbrændingen i et åbent bål foregår og dermed en meget præcis betegnelse af enheden  ;)
At kalde den en rist er lidt som at bruge ordet dyr i stedet for hest, om netop en hest  ;)
« Svar #26 Dato: Okt 16, 2015, 15:11 »
Tror dette ordkløveri kommer af at sommer herden blev kaldt sommerrist under varebetegnelse :)
Offline Frank Chr.
« Svar #27 Dato: Okt 16, 2015, 17:16 »
Haha..  :D Det var nu heller ikke meningen der skulle gå for meget "rensemekanik" i tråden.
Og jeg skal da gerne medgive at betegnelsen herd vel nok er det mest korrekte fagudtryk, så det vil jeg bestemt ikke bestride. Der er da heller ikke meget (ryste)rist over "tingen" men jeg ser dog at selv NBE anvender betegnelsen. Men for fremtiden holder jeg mig til at kalde risten for herd.
PS.
Hmm.. nu er det jo snart tid til julebagværk, så her i køkkenet bliver dejen til brunkagerne for eftertiden lagt på en herd eller to i bageovnen.  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 17:25 af Frank Chr. »
« Svar #28 Dato: Okt 16, 2015, 18:05 »
Pas nu på Frank  ;)
En herd i en bageovn er sten/ler bunden (egentlig i en muret ovn) og ikke bagepladerne eller ristene  ;)
...ingen grund til at forvirre begreberne eller udvande det danske sprog  ;)
...det klare de unge mennesker så udemærket når de "omskriver" kendte vendinger og ordsprog  ???
Det danske sprog er dejligt og det er vores dialekter også, pas på dem  ;)
PS.
« Svar #29 Dato: Okt 16, 2015, 19:21 »
Ja som en bjørne tjeneste er i dag en god ting, og førhen var det at hjælpe, så vedkommende ikke lærte noget af det :)
