Forfatter Emne: Hjælp til mit nye fyr  (Læst 6151 gange)
Offline Harritz3527
« Dato: Feb 08, 2014, 13:38 »
Hej alle sammen.
I onsdag blev mit 16KW scotte BS mini med magasin monteret.
Jeg døjer dog med større askekager :-(
I løbet af en nat samler der sig aske i store kager ved brænderen og dette betyder at det stopper det hele til. Samtidig er der ild i ca. 15x15m piller, hvilket kunne tyde på at der kommer alt for mange piller ind.
Jeg har prøvet at rette lidt i snegle tilførsel (gram pr. 6 min.)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=harritz3257
Her er også et par billeder af instillingerne:
http://billedeupload.dk/images/sZIS0.jpg
http://billedeupload.dk/images/ElmY7.jpg
Nogen ide?
Mvh Michael
« Senest Redigeret: Feb 08, 2014, 13:39 af Harritz3527 »
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hjælp til mit nye fyr
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2014, 14:31 »
Hej prøv men en nye autoberingen.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2014, 14:35 »
Blæsen er ikke ok jeg køre med 15-23-30 hvad er din renseblæs på da min 10-3-40% prøve at følg MHES hjemmeside her på forumet.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2014, 14:51 »
Hej Michael,
Du har indsat et billede af "O2 styring" men der er ikke noget der tyder på at du har en ilt-sonde monteret (det er ekstraudstyr), så glem alt om det  ;)
Dit fyr skal indjusteres korrekt og du skal have en velfungerende trækstabilisator monteret i skorstenen.
Forhåbentlig har du allerede en trækstabilisator monteret, ellers er det bare igang  ;)
Grundjustering af fyret kan du læse om i min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf, fæs specielt fra side 12.
Når fyret er korrekt justeret, kan du som tommelfingerregel sætte rense blæs til 1,5 x blæs høj og tid mellem ren til 10 minutter samt rensetid til 3-5 sekunder.
Hej alle sammen.
Nogen ide?
Mvh Michael
Offline Harritz3527
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2014, 16:14 »
Tak for svarene.
MHES
Korrekt, jeg har ingen ilt sonde, så O2 styringen er hermed glemt :-)
Der er installeret en trækstabilisator.
Jeg vil læse din guide igennem og forhåbentlig have nogen mere kvaliserede spørgsmål :)
Jeg har haft en Jysk Varmeservice til at installere fyret, så det kan være jeg lige skulle ringe mandag og høre dem (Indtil jeg selv kommer mere ind i sagerne :))
Jeg vender tilbage
Pft. Michael
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Feb 08, 2014, 22:59 »
Hej Michael.
Dine blæsertal på 11-19-22 er langt fra standardtallene for en 16kW brænder, der er 19-27-35. Prøv at indtaste standardtallene, og benytte dét som udgangspunkt. Passer sneglens afvejning, så får forbrændingen nok alt for lidt luft i øjeblikket...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Harritz3527
« Svar #6 Dato: Feb 09, 2014, 16:14 »
En helt anden ting.
Min trækstabilisator åbner og lukker hele tiden som den skal, med det resultat at den piver og smækker, som så kan høres i stuen (igennem vores brændeovn).
Kan man få en løsning som ikke larmer så meget, eller evt. sætte noget gummi på, så den ikke smækker?
Mvh Michael
Online michael f
« Svar #7 Dato: Feb 09, 2014, 16:18 »
En helt anden ting.
Mvh Michael
Sæt en filt dut, ( fra dem man bruger til stoleben ), på inde i kanten af trækstabilisatoren, der hvor låget lukker.
Offline Harritz3527
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2014, 12:34 »
Filt dutten virker perfekt - tak for rådet :)
Jeg har nu indstillet fyret til 18/28/35 og nu går det da meget bedre.. Hvordan vvs'eren er kommet frem til 11-19-22 forstår jeg slet ikke.
Nu er der næsten ingen aske tilbage på brænder pladen og kedlen er kun hvid der hvor flammen rammer siderne, eller er det en fin brun/sort farve.
Jeg lader den køre en uges tid, hvorefter jeg afvejer igen og derefter vil jeg prøve mig lidt frem og tilbage, så jeg kan få en ide om hvordan flammen skal se ud.
Ud fra MHES vejledning, kan jeg forstå at kompressor rens ikke er nødvendig hvis fyret er korrekt indstillet - Hvad er jeres erfaring med kompressor rens?
Mvh Michael
Offline Mellerup
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2014, 15:19 »
Hej Michael
Det er efter lang tid lykkes mig at justere mit fyr så det kører rigtig godt. Har haft kompressorrens men det er ikke nødvendigt mere, nu klare blæseren det med asken og ingen slagger.
Men jeg tror også det har noget med træpillerne at gøre, har haft en periode hvor jeg prøvede flere mærker, det viste mig at der var stor forskel. Så jeg er enig med MHES ;)
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
