Forfatter Emne: Hjælp med lav returtemp søges af nybegynder.  (Læst 5053 gange)
Offline mossing
  • Tro kan flytte bjerge...
« Dato: Feb 09, 2014, 19:24 »
Hej forum
Jeg fik mit nye BS 2030 20kw monteret i tirsdags, og har problemer med at komme op på 55 grader i returen. Der er monteret Esbe shunt (ja, - den vender korrekt)  :) men returen ligger mellem 46 og 49 grader det meste af tiden. Der er pumpestyring - Alpha2 20-60, - som står på auto. og yder ca. 5 watt. Hvis jeg tvinger pumpen til at yde f. eks. 20 watt, kommer returen op på de 55 grader, men svinger utrolig meget. Hvad gør jeg...?
Peder
http://www.stokercloud.dk/dev/mossing.html
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html
Sv: Hjælp med lav returtemp søges af nybegynder.
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2014, 20:00 »
Tja, du er absolut ikke den første der har haft problemer med esbe-shunt  ???
Du kan finde mange tråde i dette forum hvor man netop har problemer med esbe'n.
Hvad gør du ?
Du kan skifte din esbe til en termostatventil med fjernføler (sådan som NBE anbefaler) eller du kan skifte din esbe med f.eks. en Danfoss TVM-H.
Hej forum
Peder
Offline mossing
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2014, 20:26 »
Hej Michael
Jeg ved ikke rigtig om jeg skal takke for netop det svar...  :(
Spøg til side, - jeg er så naiv, at jeg troede en ellers meget kompetent vvs'er, som har monteret masser af Scotte'r, - vidste bedre!  >:(
Jeg må prøve at tale til hans bedre jeg..
Tak for hurtigt svar.
Peder
Mvh Peder
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2014, 20:33 »
Hej Peder,
Ja husk lige at man aldrig skal skyde postbuddet selv om det er ham der leverer den dårlige besked  ;)
Nu skal vi jo ikke male fanden på væggen, der findes faktisk anlæg hvor en esbe fungerer, der er bare mange der ikke gør.
Specielt esbe i kombination med automatisk regulerende pumper kan give problemer, og den slags pumper installeres jo flere og flere steder.
Hej Michael
Peder
Offline mossing
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2014, 09:44 »
Hej Michael
Hvis jeg skyder postbuddet, er det jo slut med alle de gode råd...  :'( ;D
Jeg har talt med min montør, som kommer forbi og tjekker for snavs i Esbe'n, eller skifter til andet mærke hvis det stadig ikke vil køre, - sådan skal kundepleje udføres  :)
Vil du ta' et kig på mine kurver, - jeg har lavet ny afvejning i går og justeret efter bedste evne!
Peder
Mvh Peder
3b
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2014, 21:32 »
Kære Forum.
Jeg har et 16 Kw. Woody, som er monteret med Esbe shunt og en Alpha 2 trykfølsom cirkulationspumpe. Anlægget har kørt upåklageligt lige siden 2009, men min retur temperatur ligger på 40 til godt 50 grader. Jeg kører med en kedeltemperatur på 60 - 65 grader, skruer lidt op når retur vandet bliver for koldt.
I de fem år der er gået, har jeg skiftet en kondensator på den eksterne "spiral" men ellers har jeg ikke haft nogle problemer overhovedet. Alt i alt er jeg meget godt tilfreds.
Bruger ca. 6½ tons piller om året, mod før ca. 2000 liter olie. Det skal lige siges, at jeg har meget bedre komfort nu end jeg havde da vi havde et oliefyr. Og at jeg supplere mit anlæg med en brændeovn, som har indbygget gris, således at denne også deltager i opvarmningen af vandet i hele anlægget.
« Senest Redigeret: Feb 12, 2014, 21:36 af 3b »
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2014, 18:01 »
Kære Forum.
Vær opmærksom på at producenten anbefaler mindst 45grader på returen i en ældre kedel, for at undgå kondens/tæringer og maks 15 graders forskel på frem og retur.
Og veksle 2000 liter Olie til 6½tons piller er komfort for ca 2½ ton, det er altså en del komfort i min optik. (ca 12500 kwh eller et merforbrug på over 50%) Jeg selv brugte første år ca. 3000 kWh mere til komfort og jeg havde før et varmeforbrug på ca. 6000L olie. Jeg tænker altså at noget ikke kører optimalt, eller at du før sparede rigtig meget på oliebrænderen og brugte grisen.
