Forfatter Emne: Snegl blokerer, hårde piller  (Læst 3233 gange)
Offline psk
« Dato: Feb 10, 2014, 07:25 »
Har lige fået leveret 2 tons piller. Nu blokerer sneglen i fyringsenheden åbenbart fordi pillerne er for hårde.
Er der en løsning på dette problem, ud over at få tømt siloen, og leveret en ny sending piller af anden kvalitet?
Jeg har et BioComfort fyr 24 kW ca. 6 år gammelt.
Sv: Snegl blokerer, hårde piller
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2014, 08:13 »
Jeg vil mene at jeg kører med nogle af de hårdeste piller på markedet, og det kører da nogenlunde.
Jeg har ganske vist lige skiftet gearmotoren, men hovedårsagen var nok at et lille stykke af vindingen på sneglen var knækket, det gav stor mulighed for at en pille kunne kile sig fast. Sneglen blev slebet og gjort skarp, siden har det bare kørt.
Det kan også være motoren, gearet eller kondensatoren der er dårlig.
Mvh. kenneth
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2014, 14:24 »
De piller jeg havde i starten var uensartet hård og blød i pillerne samtidig med at de gav masser af slagger.
Fik løst problemet med at sneglen satte sig fast, ved at tage sneglen ud, og helt oppe ved motoren på sneglen tog jeg en vinkelsliber og sleb den skrå, da pillerne ville sætte sig i klemme der. Det virkede ;)
Men skaffede mig af med pillerne alligevel da de slaggede så meget at der skulle renses ud mindst 2 gange hver dag for at den ikke stoppede for lys, da der blev fyldt helt op :(
Offline psk
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2014, 18:21 »
Problem løst, men tak for svarene.
Leverandøren af pillerne Højlund Mølle, afhenter deres 2 tons hårde piller, og jeg får 2 tons af en blødere kvalitet - uden beregning.
God service, og jeg slipper for besværet med ny motor, eller slibning af snegl. :)
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2014, 19:11 »
Respekt til Pille leverandøren :-)
