Forfatter Emne: smuld og smuld  (Læst 11395 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
smuld og smuld
« Dato: Feb 10, 2014, 12:51 »
Hej jeg har forsøget at komme smuldet til livs har prøvet mange slags træpiller på market tilsat olie, men den bliver ved med at smulder træpilleren nu køre jeg med Dlg træpiller 8 mm har sidste år fået afkortet sneglen med 3 cm af smeden hvorfor? to nye kondensator er skiftet.
Jeg har nok skrevet om det før men prøver igen.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: smuld og smuld
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2014, 13:05 »
Hej Torben
Som du er inde på så har du spurgt, så svaret er naturligvis samme som sidst ;)
Det er vel kun smeden der kan svare på hvorfor han har afkortet sneglen. Hvorfor spørger du ikke ham?
Du kan simpelthen ikke undgå smuld.
Offline Skatemus
Sv: smuld og smuld
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2014, 13:11 »
Jeg har forsøgt at få fat i smeden i 14 dage forgæves, ja smuld kan man ikke undgå men den masser pilleren hvorfor?
v7 Styring.
Sv: smuld og smuld
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2014, 13:57 »
Du er altså nød til at fortælle hvad der maser pillerne, hvis det er ungerne der bygger hule eller konen har lavet en lænestol af pillesækkene så er der jo en naturlig forklaring ;D
Jeg gætter på at vi snakker om den eksterne snegl.
Men jeg har altså lidt svært ved at tro på at den maser pillerne. Jeg bygger min påstand på det faktum at motoren er ganske svag, og at det ikke er en snegl, men en spiral så pillerne kan tumle rundt, uden at blive beskadiget.
Offline Skatemus
Sv: smuld og smuld
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2014, 14:10 »
Kort det er sneglen/spiralen fra siloen der masser træpilleren man kan se en masse smuld i røret nå den køre rundt.
v7 Styring.
Sv: smuld og smuld
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2014, 14:51 »
Hvis pillerne er 8-10cm lange kan den måske godt knække en enkelt på en uge :D
Men det er altså ikke der problemet er. Det er mængden af smuld i pillerne/sækken der er afgørende.
Det er lidt (og jeg mener lidt) olie der holder det på et jævnt niveau.
Hvordan man docerer olie er der mange meninger om. Hvis du læser en masse indlæg om emnet, kan du jo afprøve nogle stykker, eller du kan prøve dig frem, og finde ud af hvad der netop passer til dine piller. ;)
Sv: smuld og smuld
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2014, 14:53 »
Kan det tænkes at den smed der savede af sneglen, har bøjet spidsen af sneglen ?
Sv: smuld og smuld
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2014, 19:38 »
Sneglen laver uden tvivl ikke smuld... den står nok bare for stejlt så den ikke kan få det med op, og så hober det sig bare op i røret.
Hvorfor har du fokus på det Skatemus... at der er smuld i røret..? Det er ikke unormalt...
Jeg har også smuld i mit rør, og det brænder ganske udemærket... så har du et reelt problem?
« Senest Redigeret: Feb 10, 2014, 19:50 af Martin Pedersen »
Offline Skatemus
Sv: smuld og smuld
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2014, 20:05 »
jo smuld skal man ha men det er som om masser træpilleren så man må leve med det.
v7 Styring.
Sv: smuld og smuld
« Svar #9 Dato: Feb 10, 2014, 20:09 »
Hvorfor tror du den maser dine piller?
Offline Skatemus
Sv: smuld og smuld
« Svar #10 Dato: Feb 10, 2014, 20:29 »
jo plast røret er der meget smuld i nå spiralen køre piller op
v7 Styring.
Sv: smuld og smuld
« Svar #11 Dato: Feb 10, 2014, 20:34 »
Det er fordi der er smuld i sine piller, og det er helt normalt det kan ses i røret efter et stykke tid. Det er ikke noget problem, og det er ikke fordi din snegl knuser pillerne... så få det ud af hovedet.
Sv: smuld og smuld
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2014, 00:38 »
Ja sådan ser min snegl også ud, altså med smuld i. Sidste år kørte jeg 13t igennem uden at gøre noget som helst. Det fandt ligeså fint en ligevægt, med lidt lavere ydelse fra sneglen.
Pillerne i år driller lidt mere, så der variere mængden af smuld, så fyret nogen gange ikke kører optimalt. Derfor har jeg modvilligt brugt olie (modvilligt, da det også giver ujævn dosering). Jeg bruger ½dl fordelt på 350kg. så stiger ydelsen lidt (fra 1050 til ca 1300  g/6min)
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: smuld og smuld
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2014, 11:17 »
Klart det må være frustrende med smuld problemer. Men der er vel kun en måde at få syn for sagen og det må være at tømme silo og snegl total for piller og smuld. Nye intakte piller (evt. soldet) uden smuld hældes i siloen - så er der jo kun at vente på resultatet.   ;)
/Frank
Offline birk
Sv: smuld og smuld
« Svar #14 Dato: Feb 12, 2014, 19:25 »
 ;)har også problemer med smuld  når der ligger ca 300 gram smud i bunden af sneglen så blåker det får pillerne har lavet en overgang fra snegl til aske støvsuger så sætter jeg den til at fyld snegl mens jeg suger så behøver mand ikke at tømme beholdern for piller jeg gør det en gang i ugen tror det er mine piller den er galt med
