Forfatter Emne: Ubrændte piller  (Læst 2869 gange)
Offline skodabo
Ubrændte piller
« Dato: Feb 10, 2014, 16:56 »
hej Forum.
Er der mon nogen herinde der kan hjælpe mig lidt på vej. Jeg har hele askeskuffen fyldt med uforbrændte piller. De er lige blevet sorte. Jeg har forsøgt at veje af ved at lade snegl kører 6 min og efterfølgende tastet den målte værdi ind. Alligevel fylder den brænderen med pille der skubber de ikke færdigbrændte piller ned i askeskuffen. Og selvom jeg tømmer brænderen for piller så er der fyldt op igen efter ganske få timer. Brændkammer er helt sodet til og flammen virker meget fed.
Jeg har ikke iltstyring eller trækregulator på. Det skal lige siges at den har brændt fint i flere år og at problemerne er opstået efter der er skiftet ekstern gearmotor og snegl. motor er skift med en magen til den gamle.
Mvh Bo
Sv: Ubrændte piller
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2014, 17:00 »
Kør opstart forfra. Juster luft 10-50-100%
Er herden overfyldt med piller, får den for lidt luft.
Blæses pillerne bare af, får den for meget, eller rens står for højt.
Sv: Ubrændte piller
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2014, 17:08 »
Står autoberegning på "JA" ?
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline skodabo
Sv: Ubrændte piller
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2014, 17:16 »
Ja den står på ja ved autoberegning. Og jeg har forsøgt både at justere op og ned for mængden. Har forsøgt at tage strømmen og starte på ny uden større held. XKFC. Hvor justere jeg de procenter du nævner?
Sv: Ubrændte piller
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2014, 18:54 »
Du starter med at fortælle hvilken styring og chip du har ;)
Generelt er der ikke mange der er synske, og jeg er langt fra, så så mange informationer som muligt hjælper.
Det burde også stå i din manual.
