Forfatter Emne: så kom det sgu!!  (Læst 29829 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
så kom det sgu!!
« Dato: Feb 11, 2014, 06:16 »
Efter 3 stabile år kom det første skavank, og på et irriterende tidspunkt, selvfølgelig  :P
Fotocellen stod sgu af. (hvad fanden NBE!!    O0 )
Uanset om jeg har været heldig eller at tingene bare køre med NBE, så er det sgu stærk gået i så lang tid.
Var så glad at kl. halv to, at have en fotocelle klar til at skifte med.
Og tal om indre alarm!
Af uforklarlige årsager så blev jeg sgu vækket af at, blæseren kørte på fuld drøn og at fyret stoppede efter at have kørt stabilt i flere måneder. Det må være noget telepati som ikke er med i manualen.
Hvis man kigger på kurvene de sidste 48 timer kan man se at den begyndte at være ret ustabil i det tidsrum for så endelig at give op. Aner ikke om det har noget at sige om tingene (MHES?!  ;D )
Nå men, jeg skal til at købe lidt reserve dimser ind. Vil nødig står og mangle noget jeg selv kan udskifte kl. mel om natten.
Haves: El tænder[size=78%] [/size]
Vil nok betsile 2 fotoceller og en el tænder mere
Men hva mere?
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: så kom det sgu!!
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2014, 06:43 »
En ekstra pose piller.  8)
og en kondensator til sneglen. :)
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2014, 09:38 »
Hvis du er lidt snild på fingrene kan du skille lysføleren ad, jeg har været ved flere hvor det blot var samlingen i huset den var gal med. En ekstra presning eller en loddekolbe kan fikse det. Hvis benet er knækket helt inde ved glasset så kan det ikke repareres.
Men hva mere?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2014, 13:52 »
Har lige skiftet kondensatorer på ekstern og intern snegl fyret er kun 1 år gammelt
der var dog ingen fejl endnu, men bare for en sikkerheds skyld
Jeg målte dem efter skift den ene 1,8 µf målte kun 0,99 µf
den anden 1,0 µf målte 0,8 µf
SÅ SKIFT KONDENSATOR bare for en sikkerheds skyld. koster ca. 30 kr. stk. :)
Mvh ½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2014, 16:18 »
Ja, det ville være rart med et service skema hvor producenten ud fra de data de havde, lavede nogle anbefalinger for skift af sliddele.
Man kunne jo skifte kondensatorer, gear motorer etc. præventivt... generelt servicere, skille lortet ad og samle det igen, og konstatere status, så man ikke løber i en fejl kl 2 om natten.
Jeg ved ikke helt med fotosensorer, de har det med nogen gange at gå i stykker lynhurtigt efter skift... der ville en redundant løsning nok være bedst, men nu er jeg jo også netværksmand :P
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2014, 17:07 »
Jeg er noget uenig i præventivt skift af såkaldte sliddele. Det er OK med eltænder og fotocelle. Men kondensatorer i et system der er beregnet til kontinuert drift skal simpelt hen have nogen bedre specifikationer mht. holdbarhed. I oliefyrets 30 årige levetid er der da aldrig skiftet kondensatorer, kun fotoceller og dyser.
Jeg har en motorcykel, hvor alt er ride by wire, og styret af en central computer. Her er der da ingen der accepterer et jævnligt funktionssvigt på grund af slitage af elektroniske komponenter. Jeg tror heller ikke at nogen ville acceptere at samme mærkes biler ustandselig holdt i nødsporet på de tyske motorveje pga. svigt i elektronikken.
Holdbare komponenter er tilgængelige på markedet, og bør være et opmærksomhedspunkt for NBE.
NBE har et utroligt stærkt og innovativt koncept og tilsvarende produkter.
Der savnes en diskussion af firmaets politik med hensyn til kvalitet af komponenter, og også en politik for intervaller mellem softwareopdateringer.
VVS firmaer som køber anlægget hos en grossist og leverer og opstiller hos kunden har ikke en kinamands chance for at kunne følge med i ustandselige opdateringer. Ligeledes er hans loddekolbe beregnet til tagrender, og ikke til at udskifte kinesiske kondensatorer på et print.
Perminator
« Svar #6 Dato: Feb 11, 2014, 17:18 »
Kondensatore kan skiftes med en skruetrækker.
Opdateringer kommer når der er noget nyt.
Service på tingene, se side 24 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #7 Dato: Feb 11, 2014, 17:50 »
Hej Michael F
Tak for dit svar. Der er ikke så meget nyt, og sagt i god tone er jeg stadig uenig.
Manualen s24 nævner ikke elektroniske komponenter, men mekaniske. Jeg medgav i mit indlæg at fotocelle og eltænder er sliddele.
Jeg kan aldrig medgive at en kondensator skal være det. Så er den forkert dimensioneret eller for dårlig kvalitet.
Jeg er lodret uenig i politikken for opdateringer. Det er det samme som at lade kunden tage del i udviklingsarbejdet og fejlfindingen.
Jeg har selv 6.79. Jeg kunne da ikke drømme om at skifte eller opdatere de første 5 - 10 år, med mindre der kommer er version eller opdatering som tjener sig hjem i form af bedre økonomi. Det kører upåklageligt efter indkørings og forståelsesproces, hvilket strakte sig over 2 måneder i 2013. Herefter forventer jeg at jeg ikke skal bruge mere end almindelig opmærksomhed og rutiner for at holde det kørende.
Prøv at grave et spadestik dybere i erkendelsen af jeres udfordringer, frem for at henvise til manualer for produkter jeg ikke har købt, eller har behov for.
Bedste Hilsener
Perminator
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2014, 18:05 »
Hej Perminator
Med hensyn til opdateringer vil jeg sige, at jeg er glad for at de kommer med opdateringer så hurtig så muligt, og så er det jo op til os brugere om vi vil opdatere. Nogle gange kommer der jo en opdatering som er godt for nogen og skidt for andre, og så skal der jo helst komme en opdatering hurtigst muligt for eliminere det der er skidt for andre.
Det er jo sådan det er i den hurtige udvikling der er i dag ;)
Hej Michael F
Bedste Hilsener
Perminator
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2014, 19:56 »
Hej Leif
Ja, det er rigtigt godt med opdateringer, og naturligvis er det interessant for brugere der er med på beatet, som dig.
Det er også fint med udvikling, og jeg ønsker ikke at bremse noget, tvært imod.
Det må dog ikke gå ud over indtrykket af at produktet er driftsikkert og robust.
Jeg tager udgangspunkt i at mange brugere har en forventning om at det kører som et oliefyr plus rutinearbejder med at fylde piller på, fjerne aske, og rense efter forskrifterne.
Så bliver opdateringer og finesser lidt ligegyldige. Det væsentlige er at økonomien er fra 40 til 65 % bedre end fyring med oliefyr.
Når jeg tager det udgangspunkt er det med baggrund i at jeg er medarbejder i Norddjurs Kommune i Udviklingsforvaltningen, (som indeholder udvikling, teknik og miljø).
Vi bor i et tyndt befolket område, hvor landsbyerne affolkes, og husene taber i værdi, så de end ikke kan belånes.
Hvis en negativ udvikling skal bremses skal det gøres billigere og mere attraktivt at holde varmen, frem for at bruge 30 - 35.000 på fyringsolie. Og det er et område, hvor der aldrig kommer fjernvarme eller andre alternativer.
Min egen tilbagebetalingstid på pillefyret er ca. 2,5 år da min besparelse fra olie til piller er 20.000 det første driftsår.
Den befolkningsgruppe jeg henviser til, som NBEs oplagte og potentielle kunder i mit lokalområde, er nok mere interesserede i økonomi og ubekymrethed, frem for at forholde sig til tekniske finesser samt kævl om komponenternes levetid.
Så nogen tager nok ikke stilling til hvad der er godt eller skidt i opdateringer. Det skal bare køre, fordi økonomien er indlysende i orden.
Mit synspunkt er klart mere politisk end teknisk, og jeg savner en overvejelse fra NBE, i hvilken retning man vil gå, for at nå det store antal potentielle kunder i den rådne banan, som har en økonomisk tilgang, frem for en teknisk. Og for min arbejdsmæssige tilgang, fastholdelse af bosætningen.
Venlig hilsen Perminator
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2014, 20:10 »
Hej Perminator
Jeg forstår godt det du siger, for at få det til at virke fra start.
Det er jo bare sådan med teknik og udvikling, at den går så stærkt nu om dage at hvis et firma ikke udvikler sig og kommer med opdateringer lige så snart der er nogle, bliver folk utålmodige, og specielt hvis der er ting der bare bliver forringet en smule.
Med hensyn til kondensatorer og den slags, har du fuldstændig ret, at hvis det er pga. billige komponenter at det er ustabilt bør der gøres noget ved det. For det er noget folk bliver træt af ;)
Offline NK
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2014, 20:10 »
Hej Michael og tak for svar.
Piller er sgu ikke problem, pille manden bor et stenkast herfra :)
Kondensator til snegl, hmmm aner ikke hvordan de ser ud :-\
http://www.nbe-shop.dk/product/kondensator-239/   <---- sådan én?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2014, 20:13 »
Kondensatorer, et måske lidt fortærsket emne for en del pillefyrsejere..!
Nu er mine spidskompetencer bestemt ikke elektronik, så derfor følgende spørgsmål.
Hvor sidder de små djævler og hvordan skiftes de ? Selv tror jeg at havde fundet en - en sort lille dims (på 2 x 3 cm) under printpladen oven på brænderen.
Umidelbart tyder det på "at denne" skal loddes af/på - men ser der nævnes "skruetrækker metoden" ???
/Frank
Ser i Max´s indlæg der lige blev postet før mit, at det så er en kondensator jeg har fundet - men hvor findes de andre og er de magen til ?
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 20:25 af Frank Chr. »
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2014, 20:23 »
Ja, det er sådan en kondensator du kan lægge på lager.
Fint at din pille leverandør ikke er længere væk  ^-^
« Svar #14 Dato: Feb 11, 2014, 20:23 »
Ved ekstern snegl på en 1016 mini sidder den lige ved siden af motor, og fik den skiftet allerede med det samme efter at jeg fik fyret, men årsagen var ikke kondensator, men en pille der var sat sig i klemme i top af snegl ;)
/Frank
