Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
så kom det sgu!!
Startet af NK, Feb 11, 2014, 06:16
michael f
Citat fra: Frank Chr. Dato Feb 11, 2014, 20:13
Kondensatorer, et måske lidt fortærsket emne for en del pillefyrsejere..!
Nu er mine spidskompetencer bestemt ikke elektronik, så derfor følgende spørgsmål.
Hvor sidder de små djævler og hvordan skiftes de ? Selv tror jeg at havde fundet en - en sort lille dims (på 2 x 3 cm) under printpladen oven på brænderen.
Umidelbart tyder det på "at denne" skal loddes af/på - men ser der nævnes "skruetrækker metoden" ???
/Frank
På motor printet er der en stor "karamel" det er den.
Ledningerne går ned i klemrækken, og den kan spændes med en skruetrækker.
Perminator
Hva' Michael F :-)
Har du også et svar til mig, på mine indlæg.
Hvis du ikke mener at du har, vil jeg da gerne se hvad Jannick kunne mene?
Venlig hilsen
Perminator
NK
Citat fra: michael f Dato Feb 11, 2014, 20:23
Citat fra: Max Dato Feb 11, 2014, 20:10
Citat fra: michael f Dato Feb 11, 2014, 06:43
En ekstra pose piller.  8)
og en kondensator til sneglen. :)
Hej Michael og tak for svar.
Piller er sgu ikke problem, pille manden bor et stenkast herfra :)
Kondensator til snegl, hmmm aner ikke hvordan de ser ud :-\
http://www.nbe-shop.dk/product/kondensator-239/   <---- sådan én?
Ja, det er sådan en kondensator du kan lægge på lager.
Fint at din pille leverandør ikke er længere væk  ^-^
ok men nu ser jeg lige at der findes 0,56 - 0,58 - 0,8 - 1,0 - 1,8 - 2,0
Så dvs jeg skal åbne sneglens top for at hvilke kondensator den har?
app V. 1.723 - Marts 2016
Frank Chr.
Okay så tror jeg at jeg har styr på kondensatorene, tak til Leif P og Michael f  :)
/Frank
PS
Håber aldrig jeg skal skifte kondensatoren ved ekstern snegl - synes den sidder et meget uhandy sted...
michael f
Citat fra: Perminator Dato Feb 11, 2014, 17:50
Hej Michael F
Tak for dit svar. Der er ikke så meget nyt, og sagt i god tone er jeg stadig uenig.
Manualen s24 nævner ikke elektroniske komponenter, men mekaniske. Jeg medgav i mit indlæg at fotocelle og eltænder er sliddele.
Jeg kan aldrig medgive at en kondensator skal være det. Så er den forkert dimensioneret eller for dårlig kvalitet.
Jeg er lodret uenig i politikken for opdateringer. Det er det samme som at lade kunden tage del i udviklingsarbejdet og fejlfindingen.
Jeg har selv 6.79. Jeg kunne da ikke drømme om at skifte eller opdatere de første 5 - 10 år, med mindre der kommer er version eller opdatering som tjener sig hjem i form af bedre økonomi. Det kører upåklageligt efter indkørings og forståelsesproces, hvilket strakte sig over 2 måneder i 2013. Herefter forventer jeg at jeg ikke skal bruge mere end almindelig opmærksomhed og rutiner for at holde det kørende.
Prøv at grave et spadestik dybere i erkendelsen af jeres udfordringer, frem for at henvise til manualer for produkter jeg ikke har købt, eller har behov for.
Bedste Hilsener
Perminator
Har du en reserve kondensator liggende til dit fjernsyn ?
Ville du kunne finde den der var problemer med ?
Ville du kunne skifte den selv ?
Det kan du på et fyr fra NBE, og derfor kan det være en god ide med en kondensator på lager.
Om du så nogen sinde får brug for den er så et godt spørgsmål.
Opdateringer: her på forum kommer der mange forslag til forbedringer - ønsker - nye funktioner.
Ja, kunden er med i processen.
Det er derfor der opdateres.
Om man så vil bruge opdateringen, frit valg.
Det er jo ikke fordi den version du har ikke duer, men den nye kan bare mere.
Når du spørger får du svar.
Også selv om du ikke kan lide at udviklingen går videre, og jeg derfor viser de nye tiltag i nye manualer.
Leif P
Hvis det er mini, løft da låget af silo og klip ledninger til kondensator, og sæt den nye på med samlemuffer ;)
Citat fra: Frank Chr. Dato Feb 11, 2014, 20:42
/Frank
PS
michael f
Citat fra: Max Dato Feb 11, 2014, 20:36
Ja  :)
Frank Chr.
Selvfølgelig - takker... ^-^
Citat fra: Leif P Dato Feb 11, 2014, 20:47
/Frank
PS
NK
Citat fra: michael f Dato Feb 11, 2014, 20:47
Ja  :)
ok, må bruge en gribetang, men skal man egentlig tag strømmen af (og dermed stoppe fyret) inden man skruer hætten af?
Synes jeg kan mærke lidt viberation og spænding og vil nødig på det her tidspunkt gør noget jeg kommer til at fortryde.
michael f
Citat fra: Max Dato Feb 11, 2014, 21:03
Ja  :)
Om du vil slukke, er et temperaments spørgsmål, jeg gør det ikke  8)
NK
Citat fra: michael f Dato Feb 11, 2014, 21:06
Ja  :)
ok, kigger på det imorgen. gider ikke nu.
Så længe man ikke ødelægger noget så kan jeg godt være lidt voldlig :D
Perminator
Citat fra: michael f Dato Feb 11, 2014, 20:46
Hej Michael F
Bedste Hilsener
Perminator
Hej Michael
Der er ingen grund til at være polemisk. Jeg skriver jo netop i et senere indlæg at det er vigtigt med udvikling. Og jeg kan godt lide at den går videre.
Jeg savner blot en politik for hvordan det formidles på en brugelig måde som tilgodeser en non-nørds behov. Og jeg efterspørger hvad en kunde ( ikke jeg ) som ikke kunne drømme om at åbne styringen kan have af forventninger til holdbarheden af de anvendte komponenter.
Og jeg efterspørger en politik for opdateringer, hvor slutbrugeren ikke er en del af, eller gidsel i udviklingsprocessen.
Jeg tror ikke at du ønsker, eller har charge til at svare, ud over det rent tekniske, som du behersker til fulde. Derfor synes jeg at korrespondancen bedst kan bæres videre af dig til Jannick.  Hvis jeg tager fejl er det naturligvis ok.
Venlig hilsen
Perminator
Oldgaard
Hej Michael F
Bedste Hilsener
Perminator
Sku ked af at måtte informerer dig om, at hvis du har en nyrere bil så sker det dælme også at de opdaterer softwaren i bilen computer når den er til service ;) og nej ikke altid kunden får det at vide ;)
Så nej det er ikke kun NBE og andre producenter af pillefyr som opdaterer ;)
Herfra skal der kun lyde en tak for at de stadig gider at makke med V6 selvom de sagtens kunne nøjes med at koncentrerer sig om 7 og 10
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
michael f
Citat fra: Perminator Dato Feb 11, 2014, 21:12
Hej Michael F
Bedste Hilsener
Perminator
Hej Michael
Venlig hilsen
Perminator
Fyr og styring er som udgangspunkt Plug and play.
Der kræves en pilleafvejning.
Har du ikke brug for at nørde, så kører fyret alligevel.
Har du brug, eller lyst, til at nørde, har du alle muligheder.
Mangler man en mulighed, eller har et forslag til nye tiltag, ja så er dette forum åbent for forslag.
Holdbarheden af komponenterne kan variere efter hvor udsatte de bliver.
Jeg har set flere af de første brændere der stadig køre uden reparationer.
Har der været meget varmt ved brænderen, f.eks pga dårlige piller eller forkerte indstillinger, manglende rengøring,
ja så er komponenterne hurtigt kaput.
Perminator
Hej Oldgaard
Ja naturligvis opdaterer værkstedet computeren i min førnævnte motorcykel. Uanset det går den dog aldrig ned eller mister funktioner, hverken pga. Uholdbare komponenter eller ikke-aftestede opdateringer. Og der er da altid en udførlig specifikation på, hvad opdateringen har modificeret.
Der er da ikke noget at takke for med V6.
Der udvikles ikke mere på den, så der er ikke noget at makke med. V7 og V10 har taget over i udviklingen.
Men alle kunder der har en velfungerende V6, og uden behov for skift af styring må forvente at den fortsat kan holdes kørende og serviceret i en årrække.
Mit eneste argument for at udskifte V6 skulle være at der var bedre økonomi i at anskaffe en nyere.
Venlig hilsen
Perminator
