Forfatter Emne: så kom det sgu!!  (Læst 29827 gange)
Sv: så kom det sgu!!
« Svar #45 Dato: Feb 13, 2014, 22:27 »
Uanset om du synes at det er langhåret, så er det altså en nødvendighed at anvende minimum en 325 V kondensator til 230 VAC  :)
...man kunne jo tænke sig at en eller anden kunne finde på at købe en kondensator fra andre end NBE, og så bør de altså ikke gå efter de 230 V  ;)
Så for mig er det ikke et spørgsmål om at lege med vektorer, men grundlæggende et spørgsmål om at sikre at ingen køber katten i sækken  ;)
Hmm, ikke for at være krakilsk, men max spændingen over en kondensator ved sinusformet vekselspænding er kvardratrod 2 x effektivspændingen, altså 1,414 * 230 V = 325 V  ;)
Om det så er en 450 V eller 500 V kondensator bør være ligegyldigt i dette tilfælde, men der kommer altså væsentligt mere end 230 V over kondensatoren  ;)
Tænke - tænke.... kondensatoren i den eksterne snegl ?
Er den ikke magen til den du allerede har fundet, så er en nok.
Om det er 450 volt eller 500 volt, er lige meget, for der kommer ikke mere end 230 volt på den.
Ja, det er spændende at lege med vektorer  :)
Men det er nok lidt langhåret for mange  O0
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #46 Dato: Feb 15, 2014, 14:58 »
Jeg kan se her http://www.hedestoker.dk/3631_kondensator_til_blaeser_for_scotte.html
at kondensator til blæser kun findes i 1,5 uf.
Den jeg har siddende nu er på 1 uf.
Så den viste kondensator på Hedestoker kan ikke bruges? eller hvad?
app V. 1.723 - Marts 2016
Online michael f
« Svar #47 Dato: Feb 15, 2014, 15:38 »
Jo, blæseren skal nok snurre rundt alligevel.
Du korrigere jo på blæser tal, så alt passer.
Offline NK
« Svar #48 Dato: Feb 15, 2014, 19:19 »
ok, 10-4 og tak igen.
« Svar #49 Dato: Feb 15, 2014, 19:31 »
Hvis man ser på NBE, så er der en 1 uf, men har ikke forstand på om den passer.
http://www.nbe-shop.dk/product/kondensator-237/
Er interesseret i svar, så man kan blive lidt klogere :D
« Senest Redigeret: Feb 15, 2014, 19:44 af Leif P »
« Svar #50 Dato: Feb 15, 2014, 22:18 »
hej der sidder 1 1,5 i extern snegl og 1 1,0 til intern snegl men det er nok at have 1,5 efterhånden sættes der jo større motor på intern snegl mvh erik
« Svar #51 Dato: Feb 15, 2014, 22:42 »
Hej Erik
Hvis man da sætter en anden i (1,5 i stedet for 1,0) er det da ikke nemt at justere sig ud af det, som Michael F skriver, da man ikke har justerings muligheder på intern snegl ???
Online michael f
« Svar #52 Dato: Feb 16, 2014, 07:27 »
Hej Erik
På intern snegl er der ikke behov for justering.
Man bør altid erstatte en kondensator med en magen til,
men har man ikke det søndag eftermiddag,
så brug den du har, indtil du kan få den rigtige tilsendt med posten.
« Svar #53 Dato: Feb 16, 2014, 07:51 »
kondensatoren er for at starte den har intet med motorens omdrejninger at gøre mvh erik
« Svar #54 Dato: Feb 16, 2014, 09:19 »
Netop, helt korrekt  ;)
Kondensatoren er i disse tilfælde udelukkende en startkondensator, så når først motoren snurrer er den ligegyldig.
Kondensatoren skal være stor nok til at sætte motoren igang, og lille nok til ikke at genere efterfølgende.
Det er ikke umiddelbart noget problem at udskifte en oprindelig 1 uF med en 1,5 uF, men hvis man næste gang gør ligesådan (skifter 1,5 uF med en 2 uF) osv. så bliver det til sidst et problem.
« Svar #55 Dato: Feb 16, 2014, 11:30 »
Det var god info til forståelse  af kondensator :D
