Forfatter Emne: Afvejnings fustration  (Læst 6982 gange)
Offline Da9el
« Dato: Feb 12, 2014, 17:23 »
Jeg har i en længere periode prøvet at få min kedeltemperatur stabil.
Har brugt rigtig, rigtig mange timer sammen med MHES, for at prøve at regulere P og I til. Og har selv fejlsøgt på systemet rigtig lang tid nu også.
Vi er kommet til den konklusion at de svingninger der er nu skyldes gamle radiatorventiler, der åbner og lukker som de selv synes, men da jeg sad og læste på lidt forskellige forummer i går, fik jeg læst et emne, hvor der stod, at han var begyndt at rode i pillerne imens han hældte olien i, så olien fordelte sig jævnt rundt.
Tænkte at jeg ville prøve det i dag efter jeg kørte tanken Tom og ordnede hele fyret. Har hældt ca. 1 - 1 1/2 dl olie fordelt i siloen her de sidste par måneder.
Nu har jeg prøvet at røre det rundt i og nu vil jeg lave nogle afvejninger, tage gennemsnittet af dem og justere luften efterfølgende. Det er så her jeg måske kan se mit problem mht. svingende kedeltemperatur ligger, men det kan dog også være radiatorventilerne, der hjælper det lidt på vej.
Jeg fik følgende afvejninger:
733
756
861
810
968
923
987
980
812
Jeg har hele tiden brugt Flex Heat 8 mm piller.
Før i dag har min gamle afvejning været sat til 820 g.
I dag har jeg ændret den til 917 g udfra de sidste 5 afvejninger
Håber der er nogen, der har et forslag til, hvordan jeg kan få mere ens tilføring af piller, hvilket også burde stabilisere min kedeltemperatur.
Sv: Afvejnings fustration
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2014, 17:35 »
Ja kan godt se det ikke er nemt at justere efter så store svingninger i mængde ???
Havde også svingninger på omkring 100 gram før jeg tilsatte en snapsebæger olie for hver 16 kg og rørte rundt.
Nu er svingningerne omkring 20 gram ;)
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2014, 17:36 »
Du får en mere stabil pilletilførsel, ved at lægge et elektriker rør ind i midten af sneglen.
Offline Da9el
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2014, 17:41 »
Ja har tænkt på det med røret men så må jeg jo lige køre tanken Tom først det er bare mærkeligt det skal svinge så meget men der er også mørke piller i mellem ved ikke om det er nok til og gøre det.
Offline birk
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2014, 19:52 »
min kedel er mini med 100 l tank snegl er af stål fra rengjort tank køre den ca en uge så er den gal igen så falder den ca 300 til 400gram  der er ca350 gram smuld i bunden i snegl det er nok til at blåker får piller ps oli har jeg prøvet syntes ikke at det virker fyret brænder skide godt til at starte men så begynder den at mangle piller sidst på ugen ny rengøring så køre den igen det er ikke fyret den er galt med det er sneglendet kniber med at den kan tage smuld med
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2014, 05:31 »
Hvad sker der hvis i ikke renser siloen ? vil ydelsen så ikke falde i starten,  og så efter nogle uger blive mere ens  ;) jeg er stoppet med at rense min silo , og min snegl ydelse er rimelig ens , hvis snegl ydelsen svinger meget kunne problemmet måske ligge i at længden på pillerne er meget forskellig .
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2014, 07:01 »
Har heller aldrig renset min silo og ydelsen ligger rimelig fast. Nu har jeg fået nogle nye piller, som ser rigtig gode ud, så må lige lave en ny afvejning her :)
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2014, 08:38 »
Da jeg købte mit anlæg for en del år siden stod jeg i timer og kiggede på ydelse, flammen, stillede på blæser, pid, og alt andet for at få en stabil flamme på 10 50 og 100 %.
Olie i tanken har jeg også brugt og har da også tænkt på et rør i sneglen, MEN det blev aldrig 100 % som jeg gerne ville have det :(
Nu lader jeg det bare køre, afhængig af piller og forbrug vejer jeg af mens jeg renser kedel og det er det ;)
Min afvejning har i lange perioder været nogenlunde ens, 20 - 60 gr forskel, undtaget ved pilleskift selvfølgelig.
Styringen regner præcis ud hvor mange piller den skal gi når den kører feks 30 %, og det er jo fint nok.
Lad os lege den skal gi 10 gr på 30 % ydelse.
Det gør den bare IKKE.
Den ene gang gir den måske kun 6 gr, næste 13 gr og sådan er det bare.
Derfor er flammen ikke ens når man låser den på feks 50 %, lidt mager og så lidt henad hvor den ryger ???
Prøv at lytte efter når den er låst på feks 50 %, så kan man høre der er forskel på hvor mange piller den gir fra gang til gang, men i gennemsnit er det jo ikke helt galt med hvor mange piller den gir.
Selvom ens afvejning ligger på feks 1000 gr, hver eneste gang man vejer af, så vil flammen stadigvæk køre lidt op og ned på en fastlåst ydelse, og sådan er det.
Så slå koldt vand i blodet, lad det køre, ta en afvejning af og til, og glæd jer over den billige varme, selvom den ikke kører 100 %, som i måske gerne ville den skulle.
Men lege og optimere kan man jo altid bruge tid på, og det skal man også, der kan faktisk gå lidt sport i det, så man kommer så tæt på de 100 %  som muligt.
RTB kedlen kommer åbenbart, måske, med vejeceller og så vil det  dælme du, men det er en helt anden diskussion.
Held og lykke med det :)
« Senest Redigeret: Feb 13, 2014, 08:48 af paw »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2014, 10:14 »
+1 paw, jeg er helt enig med dig!
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2014, 18:11 »
Jeg er helt enig med dig Paw, synes der er gået lidt hysteri i det smuld halløj, giver sneglen en fornuftig mængde, så lad da skidtet køre uagtet at der er lidt smuld i bunden af silo.
« Svar #10 Dato: Feb 14, 2014, 18:13 »
lige præcis, Ole :)
