Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
semi rens
Startet af murer, Feb 15, 2014, 16:10
murer
Jeg er ny bruger, har en blakstar 10kw med version 7 styring, den har kørt upåklageligt i 14 dage, men min semi rens køre hele tiden.
er der nogen der kan fortælle mig hvordan man indstiller den. Har hørt den kun behøver at køre ca. 5 minutter hver dag.  :)
Hilsen Jonas
Mellerup
Hej Jonas
Jeg er ikke sikker med styring ver. 7.XX, men du kan sætte ledningen fra semi rens i et tænd og sluk ur og i en stikkontank. Min renser 1 gang dagligt i et kvarter.
Måske kan den sættes i styringen, men så langt rækker min viden ikke!!
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
murer
det var det jeg tænkte, om man kunne styre den over styringen :D
N P K
Citat fra: murer Dato Feb 15, 2014, 19:41
Du kan bruge den funktion der hedder askerens i styringen der vælger du så bare udgang du vil bruge til semirens du finder den i menuen som hedder rens
Hvis din kedel er med indbygget print til styring af semirens skal det jo lige laves om som der køres uden om det print det sidder inde bag frontpladen
Men det er nok uden det print siden den køre hele tiden
V7 styring
murer
Jeg kan se den er blevet indstillet i menuen under rens til at køre 5 minutter efter hver 20 kg. piller i udgang L7.
Men der er så vidt jeg kan se et print bag frontpladen, så det er nok det der skal laves om?
Er det til at gøre selv ? :P
murer
#5
Sådan ser det ud bag frontpladen)
billedet er på hovedet  ;)
N P K
Citat fra: murer Dato Feb 16, 2014, 07:54
Mit print ser ikke sådan ud så jeg ved ikke om det skal laves om mit bud er at du ikke har timerprint på og derfor ikke behøver at gøre noget andet end at koble det til styring
Men vent lige og se om andre kommer med et bud på om du skal ændre på ledningerne
V7 styring
michael f
Du har ikke et print der styrer rensemekanikken.
Det er ok at forbinde den til styringens askerens funktion som udgang 7.
Kig at ledningerne nu også er sat i udgang 7  :)
murer
Den eneste ledning der er,sidder bag kedelen i et stik og over ind i et 230 volt stik i væggen. Skal man så sætte et timer ur imellem,eller kan det stadigvæk køres over styringen?
N P K
Citat fra: murer Dato Feb 17, 2014, 05:52
Du klipper bare det stik af der er beregnet til at sætte i stikkontakten og montere så ledningen i styringen i udgang 7 hvis det er den du vil bruge
Det stik bag på kedlen er der bare som en mellem station eller hvad man nu skal kalde det
Og måske er de ledninger inde under kedel skjoldet beregnet til at holde til varme
V7 styring
murer
Jeg vil bare lige sige tak for hjælpen, problemet er løst med jeres hjælp. :-*
