Forfatter Emne: Sommerdrift  (Læst 3644 gange)
Offline reinem
Sommerdrift
« Dato: Feb 17, 2014, 20:34 »
vejret har jo været flot idag, så det varer forhåbentlig ikke længe før der skal lukkes for varmen og scotten kun skal producere varmt vand:-)
Har kigget på mhes.dk og er helt sikker på jeg nok skal få styr på hvordan jeg styrer min varmtvandsproduktion.
Har dog følgende spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe med.
Svend fra dvcenter monterede mit anlæg ( bliver stadig glad ved at se det fantastiske arbejde han udførte) så vidt jeg kan se har han monteret haner på samtlige rør, så kan jeg lukke den hane som sender varmen videre i varmesystemet når jeg ikke har brug for varme længere og/eller slukke cirkulationspumpen og lukke radiator ventiler?
Ventilen der styrer tilbageløbstemperaturen (står på de 55 grader) vil den være uden funktion?
Har lidt svært ved at forklare det men i forbindelse med ur/VVb styring vil min kedel så ikke have meget skiftende temperatur i løbet af dagen hvilket medfører risiko for korrosion i kedlen eller gælder det kun ved returvandet har for lav temperatur?
Fyret har nu gnasket sig gennem 2,5 ton piller og det er ( selvom det ikke har været den koldeste vinter) for mig en gevaldig besparelse:-)
Har haft en periode med lidt rigelig aske på herden, hvilket jeg er overbevist om skyldes smuld, sidste weekend lod jeg siloen køre tom, for derefter at suge smuld væk fra siloen med en støvsuger, det kostede et par kilo piller, men ingen problemmet siden da med aske.
scotte 10 kw blackstar bs1016 med semirens
v10 styring v.10.045
vvb via 3 vejs ventil
140 m2 hus mellem isoleret stueplan gulvvarme, første sal 2 radiatorer
mit fyr online
 http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=timhen
Sv: Sommerdrift
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2014, 21:06 »
Hvis du har en 3-vejs ventil på dut anlæg, kan du med fordel sætte anlægget så det kører enten husopvarmning eller VVB-opvarmning.
Det gør jeg om sommeren og lader radiatorventiler stå helt åbne.
Derved kan eftervarmen efter VVB-drift afsættes i huset og mine radiatorventiler gror ikke fast gennem sommeren.
Returshunten på 55oC skal du bare lade være.
Du skal ikke bære nervøs for tæring pga. start/stop om sommeren  ;)
« Senest Redigeret: Feb 19, 2014, 20:19 af MHES »
Offline reinem
Sv: Sommerdrift
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2014, 20:12 »
Tak for svar, men jeg er ikke helt med. I menuen på styringen kan jeg vælge tidspunkter jeg ønsker varmt vand, den er jeg helt med på. Men hvordan får jeg fyret til ikke at lave varme til anlægget men kun styret af tidspunkterne jeg sætter i VVS menuen?
mit fyr online
Sv: Sommerdrift
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2014, 20:24 »
Den simpleste metode er at sætte ønsket kedeltemperatur til 0oC.
Men du kan også fjerne lusen i "kontakt" eller endnu bedre erstatte den med en afbryder (kontakt) så du kan tænde/slukke fyrets drift til husopvarmning.
Det er nemlig det "kontakt" gør  ;)
