Forfatter Emne: Iltstyring for den dovne fyrbøder  (Læst 5202 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Feb 18, 2014, 15:42 »
Vil lige med rystende hånd, dele mine oplevelser med iltstyring.
Har selv bøvlet med det i flere år, og forskellige ver. styringer. Nu fungerer det faktisk, her hos mig, har kørt stabilt i mere end et halvt år.
Har justeret ind efter forskrifter, og har kun gode erfaringer med det, kigger en gang immellem på o2 kurver i styringen for at se om det hele er ok.
Har en 10 styring ver 68, har kompressorrens på, renser for hver 32 kg, ved ikke om det er nødvendigt, med kompressorrens.
Syntes lige at jeg ville dele mine erfaringer, med noget der har fået mange knubbede ord med på vejen.
http://www.nbe.dk/files/manager/o2%20kontrol%20manual%20dk.pdf
under o2 kurver kan man se riget tilstand.
Hilsen Anders
Sv: Iltstyring for den dovne fyrbøder
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2014, 16:14 »
Du skal ikke ryste på hånden  :)
Iltstyring er super.
MartinPedersen
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2014, 16:37 »
Jamen der er såmænd ikke noget der har ændret sig, ud over måden de viser graferne på... det afviger med de der 2-2,5% i hver retning. Du kan prøve at slå alle andre visninger fra i grafen... der er intet der har ændret sig ;)
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2014, 16:53 »
Citér
I must beg to differ, it can be much better than that, even mostly within +-1 and almost completely within +-1,5
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2014, 17:08 »
Ved godt at kurverne hopper en del, alt afhængig af hvilken opløsning man ser kurverne i.
Forventer man en o2 kurve der er lige som en snor, skal man nok ikke fyre træpiller af på en rist, med huller i, hvor det er rent tilfældigt, hvor på risten pillerne ligger sig.
Over tid mener jeg, at der er en god rettesnor, for om blæs og piller passer sammen.
Har man en gang justeret o2 tal til at passe til skorstenstræk, friskluft til fyrrum, snegl dosering, og andre variabler går man ikke helt galt i byen, med at holde sig til de observerede o2 værdier.
Det perfekte senario, ville være luftmængdemåler, afvejning af hver pilledosering, og en styring der kunne forudse næste variabel.
Tror ikke den er lige om hjørnet, men som skrevet før, jeg syntes at det fungerer nu, med de forventinger jeg har har til et simpelt pillefyr.
Det  var jo også derfor at jeg rystede på hånden Martin  :) men syntes faktisk at det fungerer ok
Det er en står hjælp til dem, som er i tvivl om indstillinger er jeg sikker på.
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2014, 17:49 »
Noget omkring trækstabilisator i skorsten.
Trækstabisator skal sikre en trykdifferens imellem fyrrum og skorsten på anbefalet 10 pa.
Det kan den også stort set, men i praksis afhænger det af vindretning, vindhastighed og temperaturforskel, i praksis kan det ikke lade sig gøre.Der er blevet ofret mange penge på at opretholde det korrekte rumtryk.
Forskellig dosering af piller fra snegl, er en anden variabel, den er der bare, vægt er sikkert løsningen.
Men uden at det skal glide ud i rent nørderi, så er det tommelen op herfra. :)
Hilsen Anders
MartinPedersen
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2014, 17:55 »
Citér
Oh I were referring to his graphs.. and your's is a great example of it works better on a bigger boiler.
MartinPedersen
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2014, 18:02 »
Jeg siger bare noget fordi du får det til at lyde som om de har fikset noget... og det har de ikke. Intet har forandret sig.
Det fungerer helt sikkert fint på et velkørende anlæg der har de perfekte forhold... det er også der man har mindst brug for det.
Hvis man har en lidt dårlig skorsten, så er det derimod en katastrofe, så hvis folk efter at have læst dit indlæg og tænker "Jeg skal gå og småjustere hele tiden, så det her må være svaret", så kan jeg sige allerede nu at de bliver slemt skuffede.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2014, 18:40 »
Tror nu heller ikke der er ændret meget i iltstyringen.
Men det er blevet mere tilgængeligt, hvordan driften ser ud med o2 kurver i styringen.
Derfor er jeg overbevist om, at jeg og mange andre kan drage nytte at iltstyring.
Hilsen Anders
