Forfatter Emne: Erfaringer med U Herden !  (Læst 23195 gange)
Online michael f
Sv: Erfaringer med U Herden !
« Svar #30 Dato: Feb 20, 2014, 11:19 »
Nu er det ikke lige sådan det hænger sammen.
Slagge og askekage kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/fejlfinding/traepiller.html
Skamol pladens formål er at hæve temperaturen i bålet.
Den har ikke så meget med luftallene at gøre.
Forbrændingen skal stilles tilpas ind, med eller uden skamolplade.
Jeg er ikke helt enig :)
Min erfaring er, at hårde piller let laver slagge, derfor bruger jeg lette, lyse piller. Problemet med disse er så, at de blæses ud over kanten med skamolpladen i, da herden med denne i fungerer som et langt rør. Sættes blæsertal ned, begynder flammen at ryge. Fjernes skamol pladen, blæses luften ikke så koncentreret gennem herden, og pillerne flyver ikke af, til gengæld hober asken sig op, da den nu ikke får koncentreret blæst nok til at flyve af herden. Jeg har brugt mange måneder på systematisk at finde frem til den 5 cm skamolplade, der lige præcis får asken til af flyve af, men stort set får pillerne til at blive.
Så JO - det har bestemt noget med lufttal og blæser at gøre når man ændrer på herden til at være et "rør" frem for et "U"
Kig her http://pellets.force.dk/dk-teknik_docs/showdoc.asp?id=030212122541&type=doc&fname=8%20Forbr%C3%A6nding%20af%20tr%C3%A6piller.pdf&pdf=true
« Svar #31 Dato: Feb 20, 2014, 13:45 »
Har haft en rigtig god dialog med scotte 10, og han brugte mine tal direkte, selvom jeg har sænket min max. til 7 kw.
Hans kurve for skakt temperatur ser jo fantastisk ud, og det får mig til at tro at mine indstillinger for 50 og 100 % var for høje.
Så måske var det derfor at mit ikke kørte optimalt med U-herd med skamol ???
Offline Scotte10
« Svar #32 Dato: Feb 20, 2014, 15:03 »
KRAMMER TIL ALLE !
ser ud til at vi har fået mere styr på Fyret nu !
Hvorfor er det lige at man "låser" til max KW ???
Hvad er det lige man opnår her ?
Online michael f
« Svar #33 Dato: Feb 20, 2014, 15:14 »
KRAMMER TIL ALLE !
Det gør du i menu 4 "autoberegning"
Det er fuld fart på fyret.
« Svar #34 Dato: Feb 20, 2014, 15:19 »
For mit vedkommende var det montøren der var ude ved mig mens jeg ikke var hjemme der gjorde det, og har ikke ændret på det.
Som sagt har jeg et lille hus hvor 7 kw. er mere end rigeligt selv ved 20 graders frost, specielt når jeg snart får isoleret den ene væg i fyrrum.
Men det at sænke max kw gør at den ikke er så hidsig med at få temperaturen op, og er nok godt for mig i de varmere måneder.
KRAMMER TIL ALLE !
Offline Erik1
« Svar #35 Dato: Feb 20, 2014, 16:03 »
Er den herd du nævner som Standard - den samme som sommerherden?
Mange har "problemer" med U-herden, som er ganske følsom for korrekt indstilling.
Det er helt sikkert den herd der giver den bedste forbrænding når den er ren og helt 100% korrekt indstillet, men for os dødelige er den ofte for følsom.
Jeg bruger selv en standard herd og lever helt fint med den teoretiske lavere forbrændings kvalitet  ;)
Standardherden finder du f.eks. her http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html
...scroll ned så finder du den.
Hej !
Nu har vi haft pillefyret i et årstid og har her til fyringssæsonen skiftet pille leverandør ! Så skal der lige justeres lidt igen !
Har efterhånden brugt Blæserjusteringer meget, men er kommet frem til at de tal som blev givet som standardtal for 10 KW
fungerer bedst !  (15-21-27 )
Men tallene gælder jo ikke alle herder og har læst mig frem til her at de forskellige typer af herder kræver hver sine tal, men det er vel ikke muligt at udgive tallene for hver enkelt herd !
De af jer som har U Herden - kører i alle med denne blæser indstilling ?
Har i problemer med askekage på Herden ?
Jeres rens - hvilken indstilling bruger I her ?
Har store problemer med at finde PID indstillingen på vores pt. 2.4 - 0.4 !
HJÆLP  ???
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
« Svar #36 Dato: Feb 24, 2014, 12:41 »
Er det så denne her der er Standardherden http://www.hedestoker.dk/4241_braenderrist_for_scotte_10_kw_aabent.html eller er det denne her http://www.hedestoker.dk/3652_braenderrist_for_scotte_10_kw_standard.html
