Forfatter Emne: Blæser  (Læst 25362 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
Blæser
« Dato: Feb 19, 2014, 17:22 »
Hejsa jeg vil lige høre om det er ok som min blæser stå
Hastighed ved 10% effekt = 19%
Hastighed ved 50% effekt = 25%
Hastighed ved 100% effekt = 30%
min PID er
Temp. regulering P-led 1,2
Temp. regulering I-led 0,10
Ydelse stigning/minut 10%/min
i kan se mit fyr her
http://stokercloud.dk/dev/spj.html
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2014, 17:39 »
Hej Sørenja
Det er svært at sige, da man kun kan se for 30 min. på dine kurver  ;)
min PID er
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2014, 18:38 »
Hej Sørenja
Kunne se at du slukkede for pcen efter godt 1 time, og det er ikke nok til at bedømme om det er rigtigt justeret, da det kræver helst minimum et døgn ;)
Hej Sørenja
min PID er
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2014, 19:44 »
ok vil prøve igen senere men problemet er at jeg låner min datters powerline til at log på nette :-(
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2014, 15:32 »
Leif P nu har jeg lånt en poverline så den bliver på så kan du se hvordan det køre
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2014, 15:37 »
Hej Sørenja
Det er fint, og vil følge, og håber også at andre vil, da hvad en overser kan en anden se ;)
Sv: Blæser
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2014, 16:35 »
For lige at sige en tidlig konklusion, er at det ser fint ud, men der kræves som sagt min. et døgn og helst 2 for at kunne se det rigtige på grafer efter min mening ;)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2014, 16:57 »
det lyder ok jeg prøver at lade den sider på nu imens min søn ikke er hjemme for jeg bruger hans power line :-)
Sv: Blæser
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2014, 17:03 »
Hvad er dine PI værdier, da det synes som om det er lidt sløv til at komme op i temperatur ;)
Sv: Blæser
« Svar #9 Dato: Feb 20, 2014, 17:35 »
Hvor dum kan man være (mig selv) :-[ du har selv skrevet dem.
Prøv at sætte P op til mellem 1,5 og 2,0. Det gør så at ydelsen reagerer hurtigere på forbrug, men har også den skavank at ydelsen vil gå mere op og ned og dermed lidt sværere for brænderen at regulere til bedst mulige forbrænding. Men tror ikke du får problemer med dette. Men der er jo ikke andet end at prøve ;)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #10 Dato: Feb 20, 2014, 17:43 »
hehe det er ok :-) jeg prøver lige det der :-)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #11 Dato: Feb 20, 2014, 17:44 »
jeg prøver lige med 1,5 er det ok ????
Sv: Blæser
« Svar #12 Dato: Feb 20, 2014, 17:48 »
Det skal lige siges at du behøver det ikke, hvis du aksepterer at der ikke er nok varme hvis flere skal i bad eller at der pludselig skal varmes ekstra rum op, og kan vente på at der er varme igen ;)
Sv: Blæser
« Svar #13 Dato: Feb 20, 2014, 17:50 »
Ja prøv, da jo lavere jo mindre korrektioner skal fyret lave ;)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #14 Dato: Feb 20, 2014, 17:52 »
ja vi ser lige hvordan det går.........
så har jeg kun et problem det er at jeg skal rense 1 gang om dagen i heden det er squ træls at det ikke selv kan blæse væk :-(
