Forfatter Emne: El tænding skift  (Læst 3048 gange)
Offline Højgaarden
El tænding skift
« Dato: Feb 20, 2014, 06:13 »
Er det nemt at skifte el tænderen i et NBE pillefyr med Black star kedel, hvis ja hvordan??
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: El tænding skift
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2014, 06:37 »
Ja det er det
Tag skjoldet af brænderen så går der 2 ledninger ind igennem 1 gummiprop under den interne sneglmotor
Tag gummiproppen ud og tag så eltænderen ud og afmonter de to ledninger på motorprintet
Monter 1 ny på printet og sæt eltænderen på plads og husk at den skal ligge rigtigt den kan godt ryge ned under sin "hylde" den skal ligge på en v formet hylde
Og sæt gummiproppen i igen
Om du afmontere/montere ledninger før eller efter du har taget eltænderen ud/monteret en ny er ligegyldigt
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2014, 06:52 »
Enig I at det er nemt at skifte tænder.
Det er væsentligt, at tænderen lander på rette hylde, derfor vil jeg først afmontere brænderen, så kan man bedre se at den kommer rigtigt på plads.
Det er lidt mere besværligt, men brænderen trænger vel alligevel til en rensning, at få rystet smuld ud af hjørnerne etc.
Det lyder som om jeg tit skifter tænder, reelt har jeg kun gjort det en gang i de 2½ år jeg har haft scotten, den første holdt kun 300 tændinger.
Dog skal nævnes et par gange mere hvor jeg troede at tænderen var gået, men jeg havde ikke fået placeret herden helt rigtigt efter rengøring.
Ole
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2014, 07:05 »
Her er en video hvordan man skifter eltænder: http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
