Forfatter Emne: RTB  (Læst 79415 gange)
Sv: RTB
« Svar #45 Dato: Feb 23, 2014, 16:15 »
røggasanalysator hvad er det for noget nymodens pjat, man glor vel bare efter om der kommer sort røg ovenud, er det tæt på er det vel bare fint.  ;) ;) ;)
Sv: RTB
« Svar #46 Dato: Feb 23, 2014, 16:41 »
Ok, så er vi enige, man indstiller med en røggasanalysator  ;)
...det med at dreje brænderen ud fungerer jo ikke under drift  ;)
Det er sikkert meget fint hvis man skal have studset sine øjenbryn :P
Ved lav effekt kan man fint kigge til flammen, men ved fuld fart  ::) så kan man spare frisøren  ^-^
Sv: RTB
« Svar #47 Dato: Feb 23, 2014, 16:50 »
Det er det man på LEGO kalder alvorlig sikkerhedsmæssig risiko, eller nærved ulykke at lukke op  ;D ;D ;D
Offline Hedestoker
Sv: RTB
« Svar #48 Dato: Feb 23, 2014, 19:46 »
Tja, der står ordret at Allan (Hedestoker) kun sælger RTB'en med montering.
Det betyder jo så at Allan (Hedestoker) har beslutte at de (Hedestoker) ikke vil sælge RTB'er til "gør det selv" folk  ;)
Jeg kan langt hen ad vejen godt forstå Allan, RTB er tiltænkt at kunne klare sig selv uden jævnlige tilsyn.
Det kræver jo selvfølgelig at alt er korrekt lavet og justeret fra starten.
Den lille detalje at man ikke kan se ind til forbrændingen gør det jo vanskeligt for en "gør det selv mand" at lave en korrekt justering. Det er jo nok de færreste der selv råder over en røggasanalysator som kræves til det job ;)
Ligeledes kan RTB'en køre meget langt ned i kedeltemperatur og det kræver noget viden/erfaring at sikre at det ikke giver problemer ked kondens mm.
Måske vil RTB med tiden kunne købes hos Allan (Hedestoker) til "gør det selv folk", hvem ved ?
...men lige nu har Allan altså valgt den "sikre løsning" og melder det klart ud, hatten af for det  ;)
Der står nu ordret
Sælges kun med montering af autoriseret RTB Montør  ;)
/Frank
PS.
Mon ikke det http://www.readytoburn.dk/garanti.html er forklaringen.
Rigtigt, jeg valgt kun at sælge den med montering og det er der flere grunde til at jeg har valgt.
Garantien er en af grundene til det.
En anden ting er at RTB fyret, hvis det skal køre optimalt er nød til at blive 100% monteret korrekt og indstillet efter røggasanalysator (Testo) noget de færrest har adgang til.
Sælger jeg det som et gør det selv fyr, ved jeg næsten der komme mange problemer med installationer der ikke er udført korrekt, fejlindstilling osv. noget jeg helst vil være fri for:)
Når vi montere det er jeg sikker på at det er gjort korrekt og alt er som det skal værre, og det er ikke uden grund at NBE har valgt at afholde Kursus omkring RTB fyret, der er mange nye ting
der spiller ind ved en sådan ny type kedel som denne, ting som man ikke har behøves at bekymre sig om på Blackstar.
Bedste hilsner
Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: RTB
« Svar #49 Dato: Feb 23, 2014, 19:56 »
For mig lyder det som om RTB bare har at køre fejlfrit,  hvad hvis pillekvaliteten varierer? skal man så betale for at skidtet justeres ind igen?
Uha jeg er glad for min Scotte :)
Sv: RTB
« Svar #50 Dato: Feb 23, 2014, 19:59 »
Ok så men jeg tror det er en fejl og løfter fyret op i klasse hvor man kan få så meget andet og spørgsmålet er så om den ka være med i den skarpe konkurence . Jeg har sagt den før i tråden men jeg mener at NBE har med scotten lavet verdens bedste gør det selv fyr for den alm forbruger og hvis de nu prøver at løfte det op i klasse så kan det gå som et hvis smykke firma der pludselig fik nykker :-) .
Men hvad med om du så afholdt kurser for gør det selv folk . Det vil være efterspurgt ikke bare til RTB men også til scotten . Nybegyndere vil gerne smide feks 500 for at lære noget om hvordan inden de kaster sig ud i gør det selv projekt.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: RTB
« Svar #51 Dato: Feb 23, 2014, 20:09 »
Der står nu ordret
/Frank
PS.
Bedste hilsner
Allan
Er prisen på din hjemmeside incl en standard montering eller kommer den oveni?
V7 styring
Offline Hedestoker
Sv: RTB
« Svar #52 Dato: Feb 23, 2014, 20:15 »
RTB køre bare det viser alle resultater til nu, og fejlfri.
Ja man skal betale hver gang man stiller spørgsmål ;D
Med mindre det er meget slemt burde der ikke være problemer med det, igen hvis fyret er indstillet korrekt og med det nødvendige udstyr til at opnå en optimal forbrænding, sneglen i siloen tømmer helt og kompressorrens holder den rent.
Blæser er blevet forsynet med omdrejnings-tæller igen noget der meget mere sikker en vi kender fra andre fyr.
Offline Hedestoker
Sv: RTB
« Svar #53 Dato: Feb 23, 2014, 20:18 »
Der står nu ordret
/Frank
PS.
Bedste hilsner
Allan
Det kommer oven i, prisen er kun for fyret.
Siden bliver mere opdateret i morgen.
Offline Hedestoker
Sv: RTB
« Svar #54 Dato: Feb 23, 2014, 20:24 »
Priser og klasse må du snakke med NBE om.
Mig bekendt er der ingen har sagt at RTB er et gør det selv fyr.
Ja kurser har været forslået før, men jeg har ikke rigtigt stedet til det, og det kræver jo også at der er en del til et sådan et kursus samt et "Pille Pillefyr"
Offline N P K
Sv: RTB
« Svar #55 Dato: Feb 23, 2014, 20:32 »
De "gamle" blackstar kedler udgår vel heller ikke?
Så er det jo bare sådan et gør det selv folket skal have virkningsgraden er jo ca den samme
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 20:33 af N P K »
V7 styring
Sv: RTB
« Svar #56 Dato: Feb 23, 2014, 20:36 »
Næ nej Allan det er der ingen der har sagt om RTB. Jeg tror bare det er en lidt forkert vej af dem at gå men rigtigt det er ikke din sag :-)..
Ja rigtigt der skal lokaler til og et pillepillefyr men tror faktisk der ka skabes en god skilling på trods af investeringen :-)
Offline Hedestoker
Sv: RTB
« Svar #57 Dato: Feb 23, 2014, 20:38 »
Nemlig de forsætter og de er jo heller ikke dårlige ;)
Sv: RTB
« Svar #58 Dato: Feb 23, 2014, 21:05 »
nej bestemt ikke :-) . Forresten hvis du engang i løbet af foråret/ sommeren får en brugt 16kw ind så giv lige et praj
Offline Hedestoker
Sv: RTB
« Svar #59 Dato: Feb 23, 2014, 21:15 »
har nok en nu 14 dage gammel
