Forfatter Emne: RTB  (Læst 79396 gange)
Sv: RTB
« Svar #75 Dato: Feb 25, 2014, 19:50 »
Nej man er ikke afhængig af NBE, man må gerne selv, hvis man kan/ønsker selv at klare indstillingerne.
Det er jo en V7 styring som mange allerede har, og kan justere på selv.
Så heller ikke det er uprøvet.
Ny blæser med omdrejningstæller, jo den er ny.
Der hopper min kæde lidt af vil det sige at de opdateringer der er ude nu til V7 og dem der kommer frem af rettet er baseret på RTB ???
eller kommer der kun opdateringer baseret på RTB
jeg mener det er noget juks at blande de to ting sammen som man gør nu alt for meget unødig fyld til BS1016 brugerne
[/quote]
I takt med at der kommer flere og flere funktioner i styringerne er V6 blevet for lille.
Derfor er den erstattet med V7 og V10.
V6 har også haft mange funktioner som ikke alle havde brug for, eller brugte.
Sv: RTB
« Svar #76 Dato: Feb 25, 2014, 19:59 »
[/quote]
Forstår så ikke hvorfor v 10 får opdateringer til RTB, når de, efter hvad jeg kan se, kun kører med v 7. ???
Sv: RTB
« Svar #77 Dato: Feb 25, 2014, 20:35 »
[/quote]
Du kan jo bruge V10 i stedet for V7.
Sv: RTB
« Svar #78 Dato: Feb 25, 2014, 20:48 »
Ret beset er den eneste funktion i en RTB som ikke også kan bruges i en almindelig brænder, askesnegl funktionen, og den lan faktisk også bruges  ;)
...nemlig til semi-rens funktionen  ;)
Så hva' fan... er det der er så forfærdeligt ved opdateringerne til v7 ?
Sv: RTB
« Svar #79 Dato: Feb 25, 2014, 20:51 »
[/quote]ok, har nemlig kun set rtb kedel med v7, så gik ud fra det er den rtb bruger og ikke v10. :)
Sv: RTB
« Svar #80 Dato: Feb 25, 2014, 21:00 »
RTB leveres med en v7'er, men du kan helt sikkert få lov at bytte den til en v10'er  ;)
Forskellen på en v7'er og en v10'er er jo kun displayet, selve styringsprintet er det samme.
Sv: RTB
« Svar #81 Dato: Feb 25, 2014, 21:06 »
Nemlig ja, men måske boksen, kassen ikke havde samme størrelse og det var derfor man viser RTB kedel med v7.
Har nemlig aldrig set en v7 og en v10 ligge op ad hinanden, så måske der var forskel.
Sv: RTB
« Svar #82 Dato: Feb 25, 2014, 21:14 »
Tja, nu har de godt nok samme størrelse, altså fodpladen på boksen  ;)
...primært fordi det er styringsprintet der sætter størrelsen  ;)
Grundlæggende er det jo helt ligegyldigt, al den stund at v7 og v10 har de samme styringsfunktioner og det udelukkende er et spørgsmål om man vil betale lidt mere for et lidt større touch display eller betale lidt mindre for et display med traditionelle trykknapper  :)
Touch displays er lidt mere følsomme end traditionelle trykknapper, og i min optik er det mere lir end praktisk anvendelse  ;)
...men vi lever jo i et frit land hvor vi gerne vil kunne vælge alt selv (heldigvis)  ;)
Sv: RTB
« Svar #83 Dato: Mar 04, 2014, 08:04 »
Der er mange nye tiltag i ikke har bemærket  :)
Fortæl fortæl. ;)
Sneglen er ændret.
Den kan tømme magasinet helt.
Hej Michael, kan du fortælle lidt mere om den snegl, Billeder viser jo ikke rigtig hvordan den ser ud ? Og det er en flekssnegl ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: RTB
« Svar #84 Dato: Mar 04, 2014, 08:16 »
Ja måske kunne man bruge den nye eksterne snegl fra rtb i stedet for den som er til scotte woody fyrene idag
Hvis den kan køre næsten lodret kunne det tænkes at var bedre til at æde lidt smuld?
« Senest Redigeret: Mar 04, 2014, 08:17 af N P K »
V7 styring
Sv: RTB
« Svar #85 Dato: Mar 04, 2014, 08:22 »
nemlig, hvis den er så effektiv burde blackstar vel også leveres med den nye snegl.
Sv: RTB
« Svar #86 Dato: Mar 04, 2014, 11:21 »
Fortæl fortæl. ;)
Sneglen er ændret.
Det er en alm. Flex. snegl der starter vandret i bunden af magasinet.
Derfor kan det tømmes helt.
Sv: RTB
« Svar #87 Dato: Mar 04, 2014, 11:22 »
Det vil kræve nogen tilpasning, men måske du kan bruge hele magasinet fra RTB.
Sv: RTB
« Svar #88 Dato: Mar 04, 2014, 17:18 »
Fortæl fortæl. ;)
Sneglen er ændret.
Øhh, vil den ikke lynhurtigt slide hul i bunden af tanken ???
Sv: RTB
« Svar #89 Dato: Mar 04, 2014, 18:30 »
Fortæl fortæl. ;)
Sneglen er ændret.
Bunden af tanken, er sneglen.
Så nej, det gør den ikke.
