Forfatter Emne: Hvorfor svare Nbe ikke når man skiver til dem.  (Læst 28073 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hvorfor svare Nbe ikke når man skiver til dem.
« Svar #15 Dato: Feb 21, 2014, 21:10 »
Det var nu mere den fine affjedring bagtil jeg havde i tankerne - næsten lige så skønt som Citroens. ;)
/Frank
« Svar #16 Dato: Feb 21, 2014, 21:13 »
En Toyota går ikke i stykker :)
Men rigtig tag fat på forhandleren
Det kan jeg skrive under på. Køre på en fra 1992  O0
Og tak for bolsjerne!
Hvorfor kører du på den, er der ikke plads indeni ;D
Offline Hedestoker
« Svar #17 Dato: Feb 21, 2014, 21:19 »
velbekom håber de var gode, lakrids er de bedste efter min mening
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #18 Dato: Feb 22, 2014, 07:22 »
Hvorfor skal vi ha bilmærker ind i mit indlæg.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #19 Dato: Feb 22, 2014, 07:44 »
Hvorfor svarer du ikke på folks respons i stedet for at stille dette spørgsmål?
Du stiller et spørgsmål, får svar, men kommer ikke med din respons på svarene. Du har vel oprettet 50 spørgsmål der alle er løbet ud i sandet fordi du ikke gider besvære dig med at vende tilbage.
At der så går lidt pjat i tråden er vel bare med til at holde den i live, ellers var den jo forsvundet ind mellem alle de andre du har.
Offline thomas_h
« Svar #20 Dato: Feb 22, 2014, 07:53 »
 ;D  ;D
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
MartinPedersen
« Svar #21 Dato: Feb 22, 2014, 14:22 »
Synes godt om...
Offline Skatemus
« Svar #22 Dato: Feb 23, 2014, 09:27 »
For at afslutte mit indlæg hvorfor jeg har skrevet til Nbe er af den grund at jeg ved ikke hvem jeg skal gå til jeg syntes at jeg har haft mange problemer og en vvs/smed og forhandler der har lavet noget vugs . Og nu står jeg at vvs/smeden har skiftet to stk. kondensator før jul og nytår samt sidste år afkortet 3 cm af spiralen/sneglen sidste år og nu kan jeg ikke få fat i ham, siden da talt men en anden vvser og han kender til mine problemer og udtaler at det ham vvs/smed der har forsøgt at fyret til at køre stabilt det var forgæves.
Kort sagt jeg føler at jeg  har købt katten i sækken, der er nogle forhandler/vvser det tro de kan men vil ikke stå til ansvar for det de har lavet.
v7 Styring.
MartinPedersen
« Svar #23 Dato: Feb 23, 2014, 09:58 »
Lad mig se, du har haft den ypperligste ekspert indenfor feltet forbi (MHES), og du har haft 48.000 tråde herinde hvor folk har prøvet at hjælpe dig. Du samarbejder ikke, og opfører dig som regel fuldstændig irrationelt når du piller ved fyret.
Det ville undre mig meget hvis din VVS'er ville tage telefonen når du ringede, for du er nemlig komplet umulig... og det ENESTE dit fyr fejler er at DU er involveret.
Det bedste du kan gøre er at holde dig helt væk fra fyret, og overlade det til konen, for du bliver ALDRIG tilfreds.... Indse det, du har simpelthen ikke evnerne til det...
Offline Skatemus
« Svar #24 Dato: Feb 23, 2014, 10:53 »
Ja ja Martin den tone kan jeg ikke lide jeg har har intet gjort ved fyret den står på det MHES har sat den til grunde til
at vvs var her var at jeg skulle ha lavet om på min 3 vejs ventil efter de tegninger MHES har lavet til mig så mente han at det ikke var det der var galt for at få en ok returtemp  med skifte de to kondosatore en på snegle og en på printet siden har fyret ikke kørt ok
v7 Styring.
MartinPedersen
« Svar #25 Dato: Feb 23, 2014, 11:44 »
Jamen det beklager jeg, men du svarer ikke, og forholder dig ikke til hvad folk skriver. Nu har jeg rent faktisk fået respons fra dig... det er fremgang.
Det med retur temperaturen skal selvfølgelig fikses, men det kan du jo få en anden VVS'er til.
Det med de to kondensatorer, hvad mener du med at det ikke kører ok? Er det smuld problemet du omtaler?
Hvad er der ellers i vejen med fyret? Lav en liste... så får vi det vinget af en efter én.
Offline Skatemus
« Svar #26 Dato: Feb 23, 2014, 11:56 »
Ja smuld har jeg en del af som jeg har skrevet før i mine indlæg, er det som om spriralen/sneglen masser træpiller, har tilsat 1 dl olie det hjælper et stykke tid så kommer det igen.
Og så er det som om styringen har sin egen gang en dag køre fyret ok og og næste ikke ok som om mængen af træpiller svinger her har den svært ved at lave en ok flamme, har taget 3 afvejninger taget gemensnitet og taste ind.
v7 Styring.
MartinPedersen
« Svar #27 Dato: Feb 23, 2014, 12:08 »
Hvis der er meget smuld i ens piller hober det sig op i sneglen over tid, og ja, det kan måske godt se ud som om det er sneglen der laver smuldet... men det er det altså ikke. Du beviser det jo lidt selv ved at lidt olie kan få det med. Det er ikke en fejl på fyret. Det har jeg prøvet at fortælle dig én gang. Har du hørt det nu? Og det er et spørgsmål du gerne må svare på.
Citér
Det er ikke din styring den er galt med, det er sikkert pga. smuld problemet den doserer lidt forskelligt. Du skal have købt nogle ordentlige piller, eller sortere smuldet fra.
Du skriver du har to trækstabilisatorer.. har du en meget voldsom skorsten...? det kan jo også være med til at provokere lidt... og det er jo igen, heller ikke en fejl med fyret. De foreskriver jo at den skal have et stabilt træk for at køre stabilt.
Edit:
Det er i øvrigt ikke unormalt at flammen svinger lidt i intensitet.. det er jo ikke flydende ensartet væske du brænder af... det er piller. Det brænder ikke altid perfekt, men det er altså ikke nødvendigvis nogen fejl. Du sparer stadig en helvedes masse penge, og det er da ikke sådan at fyret går ud... er det? Og det må du gerne svare på.
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 12:17 af Martin Pedersen »
Offline Skatemus
« Svar #28 Dato: Feb 23, 2014, 12:28 »
Nej fyret gå ikke ud men af og til er der næsten ikke nogle flamme  ved 50 procent  som  om den mistet pusten roder så lidt i bålet så er den der flammen som om den på et tidspunk har fået for mange piller og ikk har nået st brænd dem af
v7 Styring.
MartinPedersen
« Svar #29 Dato: Feb 23, 2014, 12:58 »
Det du beskriver er en askekage som blokerer for noget af luften på herden. Det er også dårlige piller der er årsagen til det... ELLER uensartet pille dosering pga. smuld i dårlige piller.
Alt i alt bunder det i dårlige piller, og ikke et dårlig fyr. Så du har altså ikke et problem med dit fyr, men dig selv... du køber dårlig piller.
Noget af det kan måske afhjælpes så fyret bedre kan klare sig igennem de dårlige piller, så jeg stiller lige nogle spørgsmål du bør svare på.
Spørgsmål til besvarelse:
1. Din eksterne snegl, står den i en vinkel Over eller Under 45 grader?
2. Hvad er indre diameter på din skorsten?
3. Er din skorsten højere end tagryg?
4. Har du kompressorrens?
Svar venligst punkt for punkt.
