Forfatter Emne: komprassor til rens  (Læst 3628 gange)
Offline Da9el
komprassor til rens
« Dato: Feb 26, 2014, 15:25 »
hej vil høre hvad krav der er til komprassor til rens kunne man  bruge sådanne en her
http://www.harald-nyborg.dk/p5878/scheppach-kompressor-2-0hk-24l
hvor man så satte timer på så den kun larmet i dag timerne måske?
eller hvad er jeres erfaringer?
Sv: komprassor til rens
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2014, 15:27 »
Ja, fint :)
Offline Da9el
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2014, 15:44 »
okay super det bruger måske ikke ret meget luft af gangen
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2014, 15:45 »
Jeg købte denne her pga. max tryk 10 bar, og fordi den er oliesmurt, da har set nogle smørefri ikke holde ret længe ;)
http://www.harald-nyborg.dk/p1140/stanley-kompressor-2-5hk-24-l
Offline Da9el
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2014, 15:49 »
okay har en på værkstedet jeg kan starte med og prøve det af med hvor tit er det nødvendigt at den pumper tryk på igen?
hvor meget skal rens køre med af tryk?
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2014, 15:51 »
Nej, den bruger ikke ret meget luft af gangen... det er meget normalt folk bruger en lille kompressor fra harald skrald... jeg har selv noget hjemmebygget noget, der giver mig værkstedsluft, og kompressorrens osv...
Sådan en lille en der vil formentlig starte hver gang den fyrer rensen af, men den vil bare skulle toppe trykket op igen...
Min kører med 6 bar, og den starter ikke hver gang, men jeg har også nogen flere liter at gøre godt med... men altså.. rensen skal jo ikke andet end at blæse herden ren... og det er altså kun en 3 sekunder fuld gas der skal til... ved ikke hvor mange liter det når at give, men det er ikke mange. Brug du bare din værksteds ting :)
Min blæser af engang i døgnet. Jeg har et luk på en time i døgnet, hvor den så fyrer af under nedlukning.
