Forfatter Emne: Scotte  (Læst 49985 gange)
Offline olebonde
Scotte
« Dato: Feb 28, 2014, 10:47 »
OK Martin! Så tar´ . Jeg har lukket ned for begge gulvvarme kredse.  Så håber jeg det kan ses på kurverne. Det er nok ikke realistisk at tro det også vil forhindre at Scotten overloader ved vvb. opvarmning.
Med venlig hilsen
Ole
« Senest Redigeret: Mar 03, 2014, 06:47 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html
MartinPedersen
Sv: På skideren med Scotte
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2014, 10:52 »
Først, velkommen på forum'et, og godt at se du har fået mod på at oprette en tråd.
Det kan ikke tage lang tid at få styr på dine småproblemer :)
Først, kan jeg få dig til at ændre din I til 0,15., og din kedel differens over til 15?
Offline olebonde
Scotte
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2014, 11:02 »
Jeg tænker!!   Vender tilbage om et øjeblik!!
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:05 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2014, 11:19 »
Din ekstern temperatur, er den sat på returen fra huset, altså inden kedelshunt'en?
Offline olebonde
Scotte
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2014, 11:22 »
OK! Er gjort. Men jeg er ikke glad for at sætte "differens over" så højt, når min gulvvarme igen kobles på ,da det er gamle pet rør.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:06 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2014, 11:23 »
Så lad være, det er ok... det kræver bare en mere aggressiv PI regulering så ifm. VVB nedlukning.
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2014, 11:24 »
Godt set Martin Ja det er den og mit håb var at den kan give et fingerpraj om hvad der foregår
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:07 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #7 Dato: Feb 28, 2014, 11:31 »
https://www.dropbox.com/s/y76axy07re3u34j/Screenshot%202014-02-28%2012.27.25.png
Jamen det gør den jo sådan set... hvis du ser her, så kan du se hvordan kedel temperaturen er høj, og lige pludselig styrtdykker retur temperaturen fra huset (fordi en ventil etc. bliver lukket op, og lukker iskold vand ind i systemet).... og det samme gør din kedel temperatur så... og din ydelse begynder at stige for at kompensere... så, set fra det perspektiv, så er det ét eller andet der står og pendler inde i huset.
Som sagt på PM, er du nok nødt til at bruge udelukkelses metoden for at finde det... hvis det er i huset altså. Det kan også være noget med shunt kredsløbet, men det er sværer at diagnosticere, så jeg foreslår du lukker en radiator/gulvvarme af gangen, indtil du har fundet det :) Og hvis du ikke har, så er det noget med shunt'en/pumpen etc... det må vi tage til den tid, hvis det er det.
« Senest Redigeret: Feb 28, 2014, 11:31 af Martin Pedersen »
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2014, 11:48 »
Jeg varmer vand op nu med en ydelse på 70%. Endvidere har jeg i et par uger haft - vvb overlap og forbliv i vvb drift- stående på 0 i håb om at pi en ville fange temperaturen hurtigere. Men det er nok forkert tænkt
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2014, 11:52 »
En ting af gangen :)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #10 Dato: Feb 28, 2014, 12:56 »
Jaaaaaaa´!!!!.   Der er stadig lukket for gulvvarmen.
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #11 Dato: Feb 28, 2014, 12:59 »
Mja, det er måske ikke gulvvarmen... giv den en time mere, så videre til det næste :) Tålmodig ;)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2014, 13:07 »
Det undrer mig at retur termostaten lukker så meget op . Det plejer den ikke . Den står til 55Gr.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:09 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #13 Dato: Feb 28, 2014, 13:17 »
Har du kun én pumpe i dit system?
Det kan jo godt være shunt ventilen der hænger i hegnet og forstyrer. Hvad er det for en kedel shunt du har?
Offline olebonde
Scotte
« Svar #14 Dato: Feb 28, 2014, 13:29 »
Kun 1 pumpe. Returventilen er den man nogle steder her i forummet kalder "kinesermodellen".
 Går fra 2o til 60 Gr..
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
