Forfatter Emne: Scotte  (Læst 50066 gange)
MartinPedersen
Sv: På skideren med Scotte
« Svar #30 Dato: Feb 28, 2014, 16:34 »
Ja.. Det kan jeg godt se. Jeg glemte... Jeg har også reguleret diff. over ned igen til 10.
Jeg må kikke på den føler igen.Grunden til kedeltemp.falder nu er at jeg i 15 sek. åbnede en radiator lige ved siden af hvor jeg sidder nu. "gammelt cow boy trick."
Jeg synes jeg har set dem være defekte før... men, det er jo bare et føler element der trykker ned på en stift..... så hvis den er defekt, kan man bare manuelt styre "stift'en" for at se om det giver mere ro...
Offline olebonde
Scotte
« Svar #31 Dato: Feb 28, 2014, 16:42 »
ja.. Det er jeg med på. Jeg har også hørt om flere som blev defekte efter kort tid. Det var jo ikke det værste der kunne ske!!
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:14 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html
MartinPedersen
« Svar #32 Dato: Feb 28, 2014, 16:43 »
Næ, så får du den da bare byttet... job done, en erfaring rigere ;)
Offline olebonde
SvScotte
« Svar #33 Dato: Feb 28, 2014, 17:48 »
Jeps! Desværre var det Dansk VVS Center jeg handlede med  og den forretning har desværre lukket og slukket.
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #34 Dato: Feb 28, 2014, 17:53 »
Det var synd... så må du have pungen frem :P
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #35 Dato: Feb 28, 2014, 20:18 »
Hurra...... Den virker igen.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:15 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #36 Dato: Feb 28, 2014, 20:20 »
Haft den store hammer fremme?
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #37 Dato: Feb 28, 2014, 20:21 »
Jeg har varme på igen  så nu er alle glade! ^-^ ^-^ ^-^
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #38 Dato: Feb 28, 2014, 20:22 »
Jeps
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #39 Dato: Feb 28, 2014, 20:26 »
Spændende, så må vi se hvordan den arter sig det næste døgns tid. Måske vi skal prøve med nogle mere aggressive PI tal når vi kommer lidt længere frem, men det vil tiden vise :)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #40 Dato: Feb 28, 2014, 20:31 »
Gooooo ....nat.....
Tak for idag! 8)
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:16 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #41 Dato: Mar 01, 2014, 08:15 »
Jeg tror du må på opdagelse igen. Det cykler stadig op og ned. Jeg ville kigge på radiatorerne denne gang. Eventuelt sluk halvdelen spredt ud over huset. Hvis det holder op er det blandt dem. Så åbner du bare en af gangen indtil det siger plonk.
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #42 Dato: Mar 01, 2014, 11:30 »
Det skal prøves!
Får besøg af  svoger. Han fyrer også med Scotte pillefyr.
Melder tilbage når der er nyt - ikke i dag.
Tak for coaching Martin.
Go´ dag til alle på forummet...............  :)
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
Sv: Scotte
« Svar #43 Dato: Mar 01, 2014, 11:32 »
Velbekomme, hav en go dag :)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #44 Dato: Mar 02, 2014, 09:17 »
Så har Jeg været gennem mine radiatorer og fundet en i stuen som virker lidt "ulden". Den ville altid være den første af mine 5 radiatorer i stuen til at starte.  Og blev samtidig brandvarm. Det store udsving igår er en radiator på 1 sal som blev åbnet efter værelset blev udluftet.
Vi udlufter faktisk ret meget skal Jeg sige. Gammel vane med brændefyr. Jeg har stadig lidt luft i anlæget kan Jeg høre. Mest ved vandopvarmning.
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
