Forfatter Emne: Pumpe start stop  (Læst 2650 gange)
Offline Da9el
Pumpe start stop
« Dato: Mar 02, 2014, 12:26 »
Hej er der en der vil forklare mig hvordan jeg kan bruge pumpe start/stop i styringen har v.0468
Eller kan man kun bruge det i forbindelse med flowmåler ?
Kan se nu at mit fyr står stille på extern temp og pumpen Står på auto og køre max måske den kunne slukke der istedet?
Sv: Pumpe start stop
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2014, 16:39 »
Når pumpen er tilsluttet styringen,
kan man bestemme en start temperatur som fyret skal op over før at pumpen starter,
og en stop temperatur som fyret skal under, når det stopper, for at pumpen også stopper.
Offline Da9el
« Svar #2 Dato: Mar 02, 2014, 17:02 »
Okay men hvordan vil i så råde mig til og stille den jeg har lavet extern temp så den er i stuen og står til 23 g med diff på 1,5 skal jeg satte den til 40 og 70g er helt på bar bund ;-)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2014, 17:18 »
Min pumpestyring står som følger
Pumpestart 45
Pumpestop 55
Men det er ikke sikkert at det vil være rigtigt for dig men så har du da et udgangspunkt
V7 styring
Offline Da9el
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2014, 19:21 »
Okay tak prøver jeg
