Forfatter Emne: Lavlast problem.  (Læst 9222 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Lavlast problem.
« Dato: Mar 11, 2014, 16:49 »
Hej her inde. Nu er det solskin og godt vejr, og det er superdejligt men ikke problemfrit.
Har en graf der ser sådan her ud.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: Lavlast problem.
« Svar #1 Dato: Mar 11, 2014, 17:02 »
Hej Jens
Ser ud som om varmen ikke rigtig vil ud af fyret, eller PI tallene er rigtig høje.
Det kræver vist nogle specialister herinde til at se  ;)(ikke mig) ???
« Senest Redigeret: Mar 11, 2014, 17:06 af Leif P »
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2014, 18:42 »
Hvad er diff over diff under ?
PI tal ?
« Svar #3 Dato: Mar 11, 2014, 21:20 »
Diff under = 5
Diff over = 10
« Senest Redigeret: Mar 11, 2014, 21:20 af JensChristensen »
6,79 Styrring
« Svar #4 Dato: Mar 12, 2014, 08:22 »
Og P I tal ?
« Svar #5 Dato: Mar 12, 2014, 08:25 »
Når ja. P 1,2 I 0,1
6,79 Styrring
« Svar #6 Dato: Mar 12, 2014, 19:26 »
Det ser mest af alt ud som om at din min. effekt er for høj.
Hvad er tallet i skorstenstræk ?
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Svar #7 Dato: Mar 13, 2014, 08:09 »
Den står på 2.
6,79 Styrring
« Svar #8 Dato: Mar 13, 2014, 08:11 »
Har du kørt opstart guiden ?
Har du lavet pile afvejning ?
Er pumpen anbragt som på diagram i opstart guiden ?
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2014, 10:07 »
Ja ja og ja. Det er ikke mere end 2 uger siden.
6,79 Styrring
« Svar #10 Dato: Mar 13, 2014, 13:11 »
Super  :)
Hvilken temperatur måler du på returen, lige før den går ind i kedlen ? ( evt. hvad står shunten på ? )
Er der regulering på din vvb ? ( og hvilken ? )
« Svar #11 Dato: Mar 14, 2014, 17:59 »
Retur temp er på ca 55 grader lige inden den ryger ind i fyret. Shunten ved jeg ikke lige helt og der er ikke nogen vvb priotering på.
Det kører faktisk også nogenlunde nu hvor jeg har skruet lidt op for gulvvarmen igen. Men frygter det kommer tilbage når sommeren kommer og der igen skal slukkes for varmen.
6,79 Styrring
« Svar #12 Dato: Mar 14, 2014, 18:40 »
Retur på 55 er ok.
Ok at du ikke har vvb prioritering.
Men hvilken regulering har du så på din vvb ?
Er der en ventil ?
Har du ingen ventil på vvb, så er det der du skal sætte ind.
« Svar #13 Dato: Mar 15, 2014, 07:43 »
Jo jeg har en termostat med en FJVR ventil som blev skiftet for ca 3 mdr siden.
6,79 Styrring
« Svar #14 Dato: Mar 15, 2014, 08:16 »
Så er det vist tid til et nyt skærmbillede.
Er styringen på StokerCloud ?
