Forfatter Emne: Trække/exportere data fra styring Scotte V10 til excel  (Læst 17013 gange)
Offline rilleberg
  • Novice
Er det muligt at trække/exportere data til Excel fra styring Scotte V10, således at man kan gemme og viderebearbejde disse data?
BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667
Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Sv: Trække/exportere data fra styring Scotte V10 til excel
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2014, 20:40 »
Det mener jeg ikke det er.
Men nu er vi da 2 der har det ønske.
Ole
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2014, 20:41 »
tre jeg har for noget tid siden skrevet til jens for at høre om det var muligt men der er ikke kommet noget svar tilbage.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2014, 09:38 »
Jeg vil godt tilslutte mig ønsket, så nu er der min. 3 der har ytret ønske om funktionen.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2014, 08:59 »
Via StokerCloud kan det hurtigt laves, f.eks. en uge tilbage i tiden på alle driftdata.
Nogle specielle ønsker inden vi laver det?
Direkte fra styringen kan man ikke pt. så skulle der laves noget med at gemme til et sd-kort, men det er ikke på tegnebrættet lige nu.
Ps. Kevin jeg kan ikke se din henvendelse, men nu har du da fået svar :-)
« Senest Redigeret: Mar 17, 2014, 09:00 af BoinkUser »
Offline rilleberg
  • Novice
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2014, 11:11 »
Hej Jens.
StokerCloud er en helt fin løsning til at downloade det fra. Jeg ser ingen grund til at skulle have det over på et andet medie for så blot at overføre det til pc'en bagefter til behandling.
Én uge er måske lige i underkanten, da man så hvis man f.eks. er på ferie og ikke kan trække dataene ned får et "kedeligt hul" , så hvis der er memory nok til at lagre 4 uger løbende vil det det være fint ;-)
Vil dataene være som *.csv fil?
Arild
BR
Arild
Gl. styring
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2014, 11:41 »
mange tak Jens :)
Jeg kunne godt tænke mig at man kunne lave noget med at man kunne komme i kontakt med styringen fra pc'en gemmen ip adressen lige som når man ind i sin router.
men det er nok ikke lige sådan at lave ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Mar 17, 2014, 12:13 »
Vi kan sige 14 dage... det fylder alligevel lidt når vi ganger med antallet af brugere :-)
Vedr. at trække direkte fra styringen, det er et andet projekt, så lad os holde det i Stokercloud i denne omgang.
Offline columbo
« Svar #8 Dato: Mar 17, 2014, 13:34 »
Hej Jens.
Hvis det var muligt at få data omkring dagligt pilleforbrug + daglig MIN/MAX udetemperatur vil det være super. Jeg brugte før ver 10 disse data i stokerkontrol på version 6.xx til at lave vedlagte skærmprint af et excelark.
mvh Columbo
NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
V10 styring - opgraderet til V13 (NBE Betatester),
AndroidTablet: Lenovo m Android v8/ AndroidPhone: OnePlus 8Pro m Android v11
Opvarmer 175 m2
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html
Offline kigan
« Svar #9 Dato: Mar 17, 2014, 14:27 »
det er og helt okay med at holde den Stokercloud i denne omgang.
men det er bare en ide til kommende ver. ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #10 Dato: Mar 20, 2014, 20:16 »
Hvis det kan laves, a. la. en webservice, så man kan lave et job på sin pc der henter data automatisk, vil det være rigtig godt.
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline rilleberg
  • Novice
« Svar #11 Dato: Jun 16, 2014, 19:55 »
Hej Jens.
Er der noget nyt omkring dette?
BR
Arild
Gl. styring
Offline BoinkUser
« Svar #12 Dato: Jun 16, 2014, 21:56 »
Hej Jens.
Nej, jeg skal lige være helt sikker på, hvordan vi laver det og lave en nogenlunde fornuftig dokumentation. Det bliver nok en webservice, men mange vil nok gerne have det direkte i excel, så det bliver nok en webservice, og så et lille værktøj der bruger webservicen til excel udtræk, hvis man ønsker det. Det kommer.
Torrildvej2
« Svar #13 Dato: Jun 17, 2014, 05:00 »
Det ville da være en super mulighed at have...
Offline rilleberg
  • Novice
« Svar #14 Dato: Jun 23, 2014, 07:24 »
Konon, tak...
BR
Arild
Gl. styring
