Forfatter Emne: Automatisk opstart ved behov???  (Læst 14288 gange)
Offline Schou1984
« Dato: Mar 16, 2014, 18:45 »
Nu hvor solen titter frem og giver lidt effekt til solvarmen, hvordan får jeg fyret til selv at slukke og tænde op når behovet er der? Eller skal fyret køre 10% drift hele tiden?
Sv: Automatisk opstart ved behov???
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2014, 19:04 »
Aktiver vejr kompensering  :)
Offline Schou1984
« Svar #2 Dato: Mar 16, 2014, 21:45 »
Okay? Hvad gør det rent teknisk?
Offline Schou1984
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2014, 22:37 »
Skal lige tilføje at jeg har solceller (vand) på taget og selvfølgelig ønsker at fyret lukker ned når og hvis solvarmen levere varme nok. Forstår ikke helt hvordan det er koblet sammen.
1. Solvarmen varmer VVB op, korrekt?
2. Hvordan kan solvarmen så varme radiatorvandet op f.eks? Trækker den bare på varmen i VVB, altsa baglæns på en måde? (har to 3-vejs ventiler)
3. Vejrkompensering måler vel bare temp. i det valgte rum og køre ud fra det? Har vel ikke meget med mine solceller at gøre? Eller hvordan?
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2014, 05:39 »
Vejrkompensering er måske ikke lige det smarteste til det du vil, men derimod "Ekstern stop temperatur"
Funktionen findes der hvor du også stiller ønsket kedeltemperatur, og har "Ekstern stop temperatur" og "Ekstern stop difference".
Funktionen er tiltænkt at stoppe fyret når udetemperaturen kommer over setpunktet og starte igen når den kommer under setpunkt minus difference.
Hvis du sætter føleren så den måler temperaturen i det vand solfangeren leverer, burde det spille.
Alternativt kan indgangen "Ekstern stop" bruges til at starte og stoppe fyret, hvis du har noget "grej" der kan fortælle hvornår fyret skal være i drift.
Til dine spørgsmål:
 1/. Jeps
 2/. Jeps, den trækker varme ud af VVB'en
 3/. Vejrkompencering måler enten udetemperaturen vha. en føler eller bruger data fra internetter
« Senest Redigeret: Mar 17, 2014, 05:45 af MHES »
Offline Schou1984
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2014, 05:47 »
Okay, så feks have føleren tapet på forsyning fra solvarme og så sætte setpunkt til feks 50 grader? Således at fyret stopper hvis solvarmen levere 50 grader? Kan jeg ikke bruge den temp føler som måler oppe i fangeren i forvejen? Tage den parallelt direkte fra solstyrringen? Der hvor føleren er monteret nu.
Så har jeg jo temp oppe i selve fangeren
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2014, 07:40 »
Har jeg ikke ret i, at et selvmodulerende pillefyr selv regulerer ydelsen, uden at man behøver at tænke på "ekstern stop" hhv. "vejrkompensering".
Solvarmen varmer VVB op og radiatorerne varmes op ved at trække på VVB, hvorefter fyret reducerer ydelsen, fordi behovet for yderligere varme reduceres. Hvis fyret så ved "Min ydelse" kommer over setpunktet plus "Diff over", stopper det vel bare og starter så, når/hvis temperaturen kommer under setpunktet minus "Diff under".
Jeg tager sikkert fejl, men vil gerne forstå, hvorfor det ikke er så simpelt :)
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
« Svar #7 Dato: Mar 17, 2014, 07:59 »
Jo, det er rigtigt forstået.  :)
Og så lige et stort eftertænksomt spørgsmål til sammenligning.
Stopper du motoren i din bil, når du stiller den i garage om aftenen ?
Du skal jo måske ud og køre igen senere.
Al den tid pillefyret er stoppet, spare man flest piller, og derfor ønsker man at stoppe fyret.
Lige som med bilen der ikke tøffer i tomgang, indtil næste gang man skal bruge den.
« Svar #8 Dato: Mar 17, 2014, 08:10 »
Dejligt, at jeg havde forstået det rigtigt.
Og ligesom bilen, du nævner, så stopper pillefyret jo også under de givne omstændigheder, så tingene fungerer jo godt nok på den simple måde.
PS: Jeg har næsten aldrig brugt bilen - jeg cyklede på arbejde i 44 år og nu som pensionist kører jeg kun søndag morgen efter rundstykker. :)
Mvh Gern
Offline Schou1984
« Svar #9 Dato: Mar 17, 2014, 12:43 »
Okay. Godt i er med ;-) Jeg er det nemlig stadig ikke. Hvordan siger i så at jeg kan styre hvornår furet selv lukker ned? Mit gør nemlig ikke
« Svar #10 Dato: Mar 17, 2014, 13:15 »
Helt præcis, hvornår og i hvilken situation er det du ønsker at fyret skal lukke ned ?
Offline Schou1984
« Svar #11 Dato: Mar 17, 2014, 14:19 »
Jeg ønsker, som skrevet tidligere, at fyret går ud når solvarmen (på taget) yder nok, og tilsvarende skal fyret starte når det ikke yder nok
« Svar #12 Dato: Mar 17, 2014, 14:35 »
Offline Schou1984
« Svar #13 Dato: Mar 17, 2014, 14:46 »
Rumtermostat har jo ikke meget med mine solpaneler at gøre :) har vacuumrør på taget
« Svar #14 Dato: Mar 17, 2014, 15:53 »
Så vil fyret kunne stoppe, når max temperatur måles.
Dvs. kedeltemperatur + diff over.
Alternativt kan du bruge ext. stop funktionen.
