Forfatter Emne: Automatisk opstart ved behov???  (Læst 14302 gange)
Offline Schou1984
Sv: Automatisk opstart ved behov???
« Svar #15 Dato: Mar 17, 2014, 15:57 »
Ja det kunne man jo gøre, men det ville vel give en masse starter da man ikke udnytter varmen i kedlen så? Eller hvordan?
« Svar #16 Dato: Mar 17, 2014, 16:02 »
Ja, det kommer jo an på flere ting.
Hvilken styring har du på fyr ( V10 ser jeg), og på solfanger ?
« Senest Redigeret: Mar 17, 2014, 16:03 af michael f »
Offline Schou1984
« Svar #17 Dato: Mar 17, 2014, 17:00 »
Ved ikke hvilken version solstyrringen har, men er en Sun comfort eller hvad den hedder. Ligner fyrets styring fysisk.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #18 Dato: Mar 17, 2014, 17:41 »
Kender du dette link http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf måske kan du bruge det  :-\ der er de 2 anlæg sat sammen .
« Senest Redigeret: Mar 17, 2014, 17:43 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #19 Dato: Mar 17, 2014, 19:09 »
Okay, så feks have føleren tapet på forsyning fra solvarme og så sætte setpunkt til feks 50 grader? Således at fyret stopper hvis solvarmen levere 50 grader?
Jeps, korrekt forstået  ;)
Kan jeg ikke bruge den temp føler som måler oppe i fangeren i forvejen? Tage den parallelt direkte fra solstyrringen? Der hvor føleren er monteret nu.
Så har jeg jo temp oppe i selve fangeren
Nope, man kan ikke parallelkoble to styringer til samme føler  ???
...altså, du skal bruge en ekstra føler  ;)
« Svar #20 Dato: Mar 17, 2014, 19:13 »
Hej Gern,
Som Michael skriver vil det fungere, men dit fyr vil køre en hel del i tomgang for så at stoppe når det bliver for varmt.
Derefter vil det stille og roligt køle af, for så at starte igen og "se efter" om det nu går uden at blive for varmt  ;)
Når der endelig er behov for fyrets effekt vil det køre fint indtil showet starter forfra igen.
Altså, det vil fungere men det vil "æde" en del piller og generere en del starter til ingen nytte  ;)
Har jeg ikke ret i, at et selvmodulerende pillefyr selv regulerer ydelsen, uden at man behøver at tænke på "ekstern stop" hhv. "vejrkompensering".
Solvarmen varmer VVB op og radiatorerne varmes op ved at trække på VVB, hvorefter fyret reducerer ydelsen, fordi behovet for yderligere varme reduceres. Hvis fyret så ved "Min ydelse" kommer over setpunktet plus "Diff over", stopper det vel bare og starter så, når/hvis temperaturen kommer under setpunktet minus "Diff under".
Jeg tager sikkert fejl, men vil gerne forstå, hvorfor det ikke er så simpelt :)
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #21 Dato: Mar 17, 2014, 19:53 »
Hej Michael (MHES)
Mange tak for din forklaring.
Den stemmer rigtig godt overens med det, som jeg selv regnede med og selvfølgelig er det bedre at styre det på en mere optimal måde.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
Offline Schou1984
« Svar #22 Dato: Mar 17, 2014, 22:06 »
Tak for hjælpen endnu engang MHES  ;D
Lige et tillægsspørgsmål: Føleren til at sætte på solvarmerøret, er det ikke bare en alm PT100 eller er det en PT1000 føler? Og samme spørgsmål til røggasføler  ::)
« Svar #23 Dato: Mar 17, 2014, 22:24 »
Røggas føleren er sådan en her [urlhttp://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-rog-foler-ntc-2-50m.html][/url] den er extra lang så den kan nå ind i midten af røgrøret .
VVB priotering
« Svar #24 Dato: Mar 18, 2014, 05:31 »
Jeg forstår at du har en v10-styring, så skal du bruge en NTC-føler på solfangeren og en PT1000 eller en NTC til røgrøret, jeg foretrækker en PT1000 til røgrøret.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #25 Dato: Mar 18, 2014, 17:18 »
Jeg kan ikke forstår hvad det skulle hjælpe at måle på hvor meget solvarmen yder. Hvis den yder max, og dette ikke er nok til at varme vandet op, vil det jo stadig være nødvendigt at fyret kører for at holde vandtemperaturen - hvad med at bruge VVB prioritering, da fordelingen jo alligevel skal gå igennem varmtvandsbeholderen.  Temperaturintervallet kan jo sættes stort.  - så solvarmen f.eks. kan varme op til 70 grader, og fyret varme op til 50 og først starte ved f.eks. 20 under. ( 30 grader ).
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
« Svar #26 Dato: Mar 18, 2014, 18:09 »
I teorien vil din løsning fungere, men det er ikke smart at lade vandet i VVB'en blive så koldt.
Problemet er bakterievæksten, og derfor skal VVB'en helst holdes på min. 50 oC.
Det vil så medføre at fyret vil kunne starte ved et større varmtvandsforbrug, selv om solfangeren rent faktisk godt kan klare opgaven.
Problemstillingen i det her er at man faktisk skal kunne spå om fremtiden for at kunne afgøre om solfangeren er tilstrækkelig eller om fyret skal hjælpe til.
Offline Schou1984
« Svar #27 Dato: Apr 07, 2014, 22:07 »
Lige præcis.
Jeg har VVB prioritering på mit anlæg, dermed er mit varme vand altid 1. prioritet.
Som jeg ser det, havde det være smart hvis solstyring og V10 på fyret "snakkede" mere sammen, altså forstået på den måde, at når solvarmen producere X antal grader varmtvand så skulle fyret bare gå ud. Når så natten falder på og der ikke længere produceres varmt vand fra taget, så skulle fyret starte op igen.
Skal have prøvet med en føler på røret fra solvarmen og så styre det via vejrkompenseringen.
Bare sjovt de ikke har lavet noget kommunikation imellem de to styringer fra start af?
