Forfatter Emne: Olie forbrugeren  (Læst 13926 gange)
Olie forbrugeren
« Dato: Mar 17, 2014, 18:29 »
Opretter lige denne tråd, da jeg er ved at eksperimentere med lidt ekstreme mængder af olie, og hvad det gør, så andre kan følge med.
Før brugte jeg 1 snapsebæger for hver 16 kg. sæk.
Har fundet ud af at mit fyr i øjeblikket burde ligge mellem 38 og 40 grader i skakt temperatur for at brænde bedst, men fredag gik den helt ned på 32 grader, og kunne høre at det kneb med pillefremføring.
Førhen var min 6 min. sneglkørsel på 1120 gram og blev justeret ned til 1050 gram.
Nu forsøger jeg med 2 snapsebæger (startede fredag) for hver 16 kg, og er lige i øjeblikket med sneglkørsel på 1220 gram, og tror snart at den bliver hævet igen, da sneglen bliver ved med at give mere.
Da jeg har en mini tank er det nemt at se om den mængde piller man fylder på svarer til hvad den tager ifølge tal, og derfor ikke bruger afvejning.
Derimod bruger jeg skakt temperaturen til at se om det er helt galt, når det er rimeligt stabilt justerer jeg tallet efter hvad der bliver fyldt på.
Imens jeg har skrevet er sneglkørsel hævet til 1250 gram, da ændringen af mere olie går hurtigt i øjeblikket.
Update kl. 2015: Var oppe på 1300 gram i sneglkørsel, men tror det var for meget, inden næste kompressorrens i nat, da der ligger en lille knold som får skakt temperatur til at stige, så er sat ned til 1250 gram igen.
« Senest Redigeret: Mar 17, 2014, 19:23 af Leif P »
Sv: Olie forbrugeren
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2014, 20:46 »
nu må jeg spørge: er alle jer som kæmper med smuld og bruger olie bruger i alle den røde silo fra NBE, jeg har nemlig erfaret at der hvor vi døjer med smuld og uens dosering er fra disse siloer. Jeg har en hjemmelavet silo med skrå sider 45 grader og en kanal med lodrette sider i bunden og sneglen i 45 grader, jeg bruger aldrig olie,har prøvet men så får en dossering når der er olie og en anden når olien er væk,hvis jeg havde en NBEsilo ville jg lave et hul til sneglen i siloen oven for det runde rør, jeg har faktisk været ude for at pillerne har dannet bro så jeg kunne tage sneglen ud uden at der løb piller ned.mvh erik
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2014, 20:54 »
Hej Erik
Mit er med minitank 150 kg, og der kan også døjes med smuld, men som jeg tænker er olie jo også energi, så det er jo ikke helt spild at bruge, specielt ikke hvis det er mere stabilt :D
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2014, 23:11 »
nej men det er svært at indstille fyret korrekt det ene øjeblik har du smuld med olie derefter har du rene piller,jeg har haft en som ringede, han var kommet hjem og fyret osede og havde en kæmpeflamme han blev så bange at han slukkede, han havde brugt olie inden han tog hjemmefra så jeg bad ham starte op igen og efter kort tid var flammen normal igen havde han bare blevet væk en time mere havde han aldrig opdaget det hvis du har den sammenbyggede model kan jeg godt se det ikke er mange muligheder ellers prøv at tage en plast tønde lav hul til sneglen så vildu se at det kører mere stabilt. mvh erik
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #4 Dato: Mar 18, 2014, 07:36 »
Jeg haren 200l standart rød tank til piller. jeg bruger olie, 1 dl ca hver gang jeg fylder på. Nogen gange er det efter 2 sække, nogen gange efter 4-6sække. Nogen gange glemmer jeg helt olien.
Nå men jeg har så ikke oplevet at det var smugl der var et problem, Men jo mere stabilt jeg husker olien, jo mindre problematisk er det sådan helt generelt.
Og nu kommer jeg så olien i ved hver påfyldning, og tager ikke hensyn til sækkeantal -1 dl når der fyldes op
har desuden brændeovn
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Mar 18, 2014, 08:52 »
Halløj
Jeg har en 500 liter nbe silo jeg har også lidt svingende snegleydelse tror dog mest at det skyldes pillerne
Jeg har dog den holdning at det ikke kan passe at man skal tilsætte olie , lave smuldfælder og andre ting for at få det til at køre
Så jeg lader vær med at gøre andet end fylde piller på og lave afvejning engang imellem det tager jo ikke ret lang tid ( ca 6 min)
Og selvom sneglen skulle fejl dosere 100gram på 6 min så giver det jo ikke ret meget pr kørsel
Jeg har også prøvet med olie men synes at det giver en meget mere svingende snegleydelse
« Senest Redigeret: Mar 18, 2014, 10:21 af N P K »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #6 Dato: Mar 18, 2014, 09:36 »
Halløj
Så jeg lader med at gøre andet end fylde piller på og lave afvejning engang imellem det tager jo ikke ret lang tid ( ca 6 min)
vi er fuldstændig enige men du kan hvis du får nogle lange piller risikere at de danner bro nede i røret før sneglen, jeg laver aldrig afvejning jeg kikker bare på flammen og justerer efter det .mvh erik
« Svar #7 Dato: Mar 18, 2014, 10:25 »
Halløj
Det kan du på en V4, men forsøger du med det på en af de nye styringer, havner du i en fejljustering.
« Svar #8 Dato: Mar 18, 2014, 15:58 »
Halløj
hvor er forskellen hvis flammen er ændret er pillemængden det også og er det tal i autoberegning også jeg ved godt at i også går ind og stiller på blæsertal men så ændrer i jo på fyrets max ydelse.mvh erik
« Svar #9 Dato: Mar 18, 2014, 16:11 »
Man ændre på fyrets max ydelse når man ændre pille afvejningen.
Det der i V4 heder mætninger, det gør det også i andre versioner,
men der rettes tallene vha. autoberegningen.
« Svar #10 Dato: Mar 18, 2014, 17:32 »
Her ved forsøg med mere olie svinger min sneglydelse meget, da jeg startede med at ændre ved at fylde det dobbelte i når der blev fyldt på, og det var på en godt halv fyldt tank. Det tager lidt tid inden det bliver stabilt (hele tanken skal have den samme mængde mellem pillerne).
Er nu spændt på om det bliver mere stabilt, eller som du skriver at det bliver mere ustabilt ;) :D ???
Men fandt ud af at det kræver en mindre justering af flammen som jeg er igang med nu.
Halløj
« Svar #11 Dato: Mar 18, 2014, 18:35 »
Halløj
hvor ser du forskellen  hvis jeg har sat tallene ind efter 1000 g i 6minutter  og flammen er for mager sætter jegf.eks. tallene ind efter 950 g så får jeg federe flamme,hvis de nye står til 1000 g i autoberegning og den ændres til 950 g har du det samme resultat hvis du i stedet regulerer blæsertal ned har du sænket max ydelse
« Svar #12 Dato: Mar 18, 2014, 20:10 »
Blæser tal styre ikke indfyret effekt.
Det regnes ud fra pille mængden.
Blæseren omsætter pillerne til energi, og derfor skal luften tilpasses, så forbrændingen er optimal.
« Svar #13 Dato: Mar 19, 2014, 16:53 »
Tror allerede jeg kan give min konklusion af meget olie.
Olie er godt til at få piller med smuld til at køre bedre :D
Overforbrug giver dårligere udnyttelse af pillerne, da forbrændings temperaturen på olie og træ ikke er den samme, og man er nødt til at tilføre mere luft :(
Overforbrug får ikke ens fyr til at køre mere stabilt, da det kun giver mening indtil det smuld er væk der giver problemer.
Olie gør at der hurtigere sætter sig belægning på herd :(
Update: rod ikke olien for meget ud i pillerne, da det virker bedst med at der kommer små slatter ned ad gangen til at få smulden med op, og piller med hinde af olie brænder ringere ved korrekt blæs ;)
« Senest Redigeret: Mar 19, 2014, 17:10 af Leif P »
Offline Rikke, Fyn
« Svar #14 Dato: Mar 19, 2014, 18:57 »
Jamen det er jo også stort set sådan det foregår her - hvor det har kørt ganske problemløst de sidste mange måneder. er oveni købet begyndt kun at rense hver 14. dag sådan cirkus
