Forfatter Emne: powerline adapter  (Læst 4393 gange)
Offline fnuddi
powerline adapter
« Dato: Mar 17, 2014, 19:40 »
er der nogen der kan fortælle mig om jeg skal bruge et netkabel fra styringen til powerline adapteren eller den for forbindelse igennem strømstikket nor du sætter styringen i for at få strøm.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: powerline adapter
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2014, 20:32 »
Hej Fnuddi.
Jeg er ikke helt klar over hvad du mener. Aller først er det vigtigt at vide hvilket udstyr du skal have tilsluttet.
V6 og tidligere kræver en tændt computer, og styring og computer taler sammen via RS232 og du kan ikke benytte en powerline adapter. Kablet forbindes direkte i styringen, og i com-porten i computeren. Har du ingen comport, kan man få en USB/com adapter.
Skal der anvendes et langt kabel, kan det tænkes at der skal omsættes til RS485, og så tilbage til RS232 igen.
V7 & V10 styringerne er udstyret med LAN stik, og kobles direkte til din router. Har du ikke mulighed for at trække et net-kabel mellem de to enheder, kan du bruge andre løsninger. En af dem er power line adaptere, den ene adapter puttes i en stikkontakt ved styringen, og så skal der et net-kabel fra adapteren til styringen. den anden adapter placeres i en stikkontakt ved routeren, og så skal der et net-kabel derfra og til routeren. Du kan ikke undvære net-kablerne, for så ville du jo også kunne undvære adapterne ;)
En lidt mere teknisk løsning er at lave en wifi bridge, men også denne løsning kræver patch kabel til styringen.
Men vær ikke urolig, når du køber et power line adapter sæt, følger der rimelig sikkert en vejledning med
NB. Hvis du udfylder din profil, så er der større chance for at du ikke blot for retur spørgsmål :) Ellers er det en god ide at starte tråden med alt relevant information.
Kenneth.
« Senest Redigeret: Mar 17, 2014, 20:46 af xkfc »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2014, 20:46 »
Du skal have et netværks kabel i
Du kan ikke trække internet ud af strømmen til styringen
Jeg går ud fra at du mener en powerline adaptor hvor du kan sætte et 230 volt stik i
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline fnuddi
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2014, 21:50 »
tak for svarene det er en v10 styring jeg har så xkfc det er nr2 løsning og npk ja du har ret
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #4 Dato: Mar 18, 2014, 06:52 »
Hvis du på nogen måde kan trække et kabel direkte mellem styring og router så vil jeg anbefale at gøre det.
Powerline adaptere koster i indkøb, men de er heller ikke gratis i drift. Typisk bruger de omkring 5w hvilket bliver 90kw/h om året, altså ca. 200kr.
Kenneth
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2014, 07:40 »
Jeg har selv købt nogen som dem her http://www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?pv=TL-PA2010PKIT&pn=TP-Link&vare=880563 - 260 kr inklusiv fragt og så bruger de 1.6 watt.
Så sidder den ene adapter ved min router og den anden ved fyret :)
« Senest Redigeret: Mar 19, 2014, 07:42 af bjarkeorama »
Offline fnuddi
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2014, 14:27 »
tak bjarkeorama dem vil jeg kigge på/købe lyder billigt
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
