Forfatter Emne: vejr kompesering reg. dårlig  (Læst 6856 gange)
Offline renekv
« Dato: Mar 19, 2014, 09:01 »
hej
jeg har lige været ved og montere vejr kompesering,
men jeg syntes ikke af den er særlig god til og holde den sætpunkt som den skal,
den over- under-skyder med 5-6 grader heletiden, det er som om at reguleringen ikke,
kan se at tempraturen, er på vej op eller ned.
hilsen René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Sv: vejr kompesering reg. dårlig
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2014, 13:58 »
Juster P faktoren i vejr kompenseringen.
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2014, 16:50 »
Min spillede helt fint med P=0,1
hej
hilsen René
Offline renekv
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2014, 11:26 »
hej
jeg syntes at jeg har prøvet alle trin, har lige sat den på 0.1 igen
har fundet ud af at det er mest slemt når jeg køre med en høj kedel temp
Hilsen René
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline Familienmh
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2014, 12:18 »
Hvor sidder temperatur-føleren på fremløbet til varmekredsen?
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2014, 12:29 »
Ofte er den i en dyklomme på siden af kedlen,
men den kan også være klistret fast på røret til fremløb.
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2014, 16:51 »
Arhh, temperaturføleren til fremløbet i forbindelse med vejrkompensering sidder forhåbentlig ikke i en dyklomme på kedlen  ;)
Korrekt placering er i en dyklomme i fremløbet direkte efter blanding af fremløbsvand og returvand.
...det er jo en blandekreds der er tale om, ligesom til en gulvvarmekreds  ;)
Det er vigtigt at føleren har rigtig god termisk forbindelse med vandet i blandekredsen.
Jeg har før været ude for at den var "klistret" på et pex-rør, men det giver alt for langsom reaktion.
Det bedste er i en korrekt dyklomme, alternativt sat fast med strips på et stykke kobberrør og med god kontakt til røret samt isolering omkring.
Offline renekv
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2014, 05:55 »
jeg har selfølgelig også den på frem løbet på blande kredsen, efter pumpen
René
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline Familienmh
« Svar #8 Dato: Mar 22, 2014, 06:04 »
Jeg er bare interesseret i at vide om du har lavet samme fejl som jeg gjorde, jeg havde sat føleren på et pex-rør og det funker absolut ikke.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #9 Dato: Mar 22, 2014, 14:36 »
Har du strengregulering eller anden form for drøvling, på din blandkreds til radiatorene.
Har oplevet at vandet hellere vil retur til forbrugerne end til kedelen, fordi der ikke er drøvlet på returløbet.
Er lidt svært at beskrive, men hvis trykket i fremløb til radiatorer, er lavere end retur til kedelen løber det den vej.
Kræver nok et rørdiagram.  :)
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #10 Dato: Mar 22, 2014, 15:01 »
fandt noget, kontraventil (nr 2) er en rigtig god ide at vælge en dimension mindre end resten af installationen.
En eller anden mulighed for at drøvle der, er guld værd for at opnå en god regulering på fremløbet.
Hilsen Anders
