Forfatter Emne: herd til 16kw brænder  (Læst 7812 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Mar 19, 2014, 14:25 »
kan man få en anden herd der kører bedre i de varme perioder, end u herden uden skamolplade til 16kw brænder
døjer en del med aske kager
jeg ved at man kan få en sommerherd til 10kw, men hvad med 16kw.
det kører godt men jeg skal tage nogle store kager ud hver 2dag.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: herd til 16kw brænder
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2014, 14:28 »
Du kan få en sommerherd til 16 kw
Jeg en som jeg også har kørt med i vinter det er gået fint så jeg har ingen planer om at bruge en anden
V7 styring
Offline fnuddi
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2014, 14:30 »
hej npk hvad hedder den jeg kan ikke se/finde den ved nbe
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2014, 15:06 »
den er her godt nok ikke hos nbe. http://bioeksperten.dk/product/forbraendingsrist-20-kw-sommerrist-541/
det er den samme som til 16 kw
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline fnuddi
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2014, 15:15 »
hej kegan bruger du den selv og hvad står din min effekt på jeg har lige fået min ned på 2kw og den brænder fint på 10%
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2014, 15:20 »
nej jeg bruger den ikke selv og min mineffekt står på 1,6 kw og det køre fint der ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2014, 15:51 »
V7 styring
« Svar #7 Dato: Mar 19, 2014, 16:57 »
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Mar 19, 2014, 17:07 »
Eller den her hos hedstoker.dk
http://www.hedestoker.dk/3632_braenderrist_for_scotte_16_20_og_24_kw.html
Er den bedre end sommerherden til en 16 (20)kw brænder?
V7 styring
« Svar #9 Dato: Mar 19, 2014, 18:03 »
Personligt foretrækker jeg den "knækkede" sommerherd. Den kører klart bedst hos mig.
Standart herden, den flade, benytter jeg omkring 2 måneder hvor det er koldest, der kan sommerherden ikke følge med.
Jeg har 2 U-herder, men er efter hånden ved at opgive dem totalt.
Kenneth
« Svar #10 Dato: Mar 19, 2014, 18:19 »
Standardherden (den flade) fungerer ligeså godt som sommerherden (den "knækkede") hos mig.
Forskellen en max effekten, som er lidt højere på standardherden og en anelse bedre forbrænding i 10% last på sommerherden.
I praksis kan jeg dog ikke konstatere nogen nævneværdig forskel på dem i daglig drift.
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Mar 19, 2014, 18:29 »
Ok
Jeg har en standard herd til at ligge men synes bare at det er som om den bruger flere piller for at lave det samme
Og der kommer lidt sorte piller i asken men måske skal den have lidt mere luft
Hvad er din mening om blæserindstilling skal den ene herd have mere luft end den anden?
V7 styring
« Svar #12 Dato: Mar 19, 2014, 18:36 »
Jeps, blæserindstillingerne er ikke ens på de to herder.
Når man skifter herd skal man lave en grundindstilling igen, uanset om man skifter til sommerherd, standardherd, U-herd med eller uden skamolplade eller hvad man nu skifter til  ;)
Ok
