Forfatter Emne: askerens ?????  (Læst 7935 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
askerens ?????
« Dato: Mar 24, 2014, 11:49 »
er lige kommet tilbage fra fyrrummet da jeg kommer der ud kan jeg se at min V7 styring skriver askerens og tæller ned hvad er det ??
samtidig kikker jeg ned til brænder og den er godt fuld af piller og en god fed flamme. som om den har tømt den externe snegl
hvad er det der aktiver det .
alt er sat til off undtag kompressor rens
lidt træls at det ikke gemmes i stokercloud log over hvad den gør
« Senest Redigeret: Mar 24, 2014, 11:55 af ny woody »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: askerens ?????
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2014, 12:05 »
Du har måske bare brugt det antal kg. du har indtastet i funktionen kompressorrens.
Før den renser med kompressorluft, trækker den asken ud af kedlen.
Hvis du opdatere er det med i loggen.
Offline nasty
Sv: askerens ?????
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2014, 12:25 »
nej har ikke brugt antal kg i kompressor rensen den renser for hver 45 og der var vel ca 20-30 kg tilbage.
opdater ??? mener du chip version ??
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: askerens ?????
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2014, 13:50 »
Opdater: kig her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Askerens "kører" 2 min. for hver 20 Kg piller der er brugt.
Offline nasty
Sv: askerens ?????
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2014, 14:10 »
er det ikke noget der kan kobles fra ??
ja det der opdatering der er jeg presset har ikke noget sd & har ikke noget der kan læse et sd kort  :'(
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: askerens ?????
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2014, 17:04 »
Hvis du ikke har valgt en udgang under "Askerens" sker der ikke noget ved funktionen.
Det er helt simpelt en udgang der tændes i 2 minutter hver gang der er kørt 20 kg træpiller gennem fyret.
Det har ingen indflydelse på noget andet.
På de nye RTB fyr, bruges funktionen til at køre asken ud i askeskuffen, på BlackStar kedler med semirens kan det bruges til rensefunktionen hvis man sørger for at det eventuelle timerprint er "by-passet"
Sv: askerens ?????
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2014, 18:03 »
Nej ikke noget pres, men i den nye version er det du søger, med i loggen.
Offline nasty
Sv: askerens ?????
« Svar #7 Dato: Mar 24, 2014, 18:21 »
har ikke valgt nogle udgang til askerens den står i off position derfor under det mig
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: askerens ?????
« Svar #8 Dato: Mar 24, 2014, 18:27 »
Ok, det er selvfølgelig ikke indlysende at den skriver at den kører askerens når der ikke er nogen udgang tilknyttet, men i praksis betyder det ikke noget.
Mht. softwareversion kan du så ikke downloade direkte i styringen fra internettet ?
...eller er v7.040 ikke i stand til det ?
Offline nasty
Sv: askerens ?????
« Svar #9 Dato: Mar 24, 2014, 19:03 »
kan tage version 7.041 & 7.0460 fra styringen
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: askerens ?????
« Svar #10 Dato: Mar 24, 2014, 19:52 »
Hmm, jeg kan se de samme plus v7.0468
Du burde kunne opdatere til 7.0468 vil jeg mene.
