Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Startet af oz8hp, Apr 03, 2014, 15:46
oz8hp
Jeg havde mit fyr slukket i eftermiddag for at rense det og nu har det kommet med et par fejl efter jeg har startet det igen
Det skriver INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Hvad betyder det mons tro
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
michael f
Det betyder at det ikke får piller nok til at holde ild.
Leif P
#2
Din lux sensor har ikke kunnet se lys i X antal minutter, og er nok fordi at du er nødt til at justere om. Når du renser kommer der pludselig mere gennemgang af luft i fyret ;)
Update: Hvis pille mængden passer (6 min.) er det luften der skal justeres om.
oz8hp
Har lige afvejet piller og de vejer ca. 100 gram mere end der står i styringen
Jeg kan ikke lige forstå hvorfor denne rensning skulle være anderledes end dem jeg tidliger har lavet - der har aldrig været behov for at justere på noget efterfølgende.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Leif P
#4
Ja det kan jeg heller ikke forstå, da hvis afvejningen tillige er 100 gram over ???
Det der er sikkert er at det har noget med hvad din Lux sensor ser, så måske skal den rengøres eller den ikke er så god længere, eller den er gået ud af justering fra at se vinkelret ind på flammen.
Update: lige hvis nu du har glemt at rense herden samtidig, da hvis der sidder belægninger på den som lukker lidt af hullerne, så kan det være svaret.
oz8hp
Har lige været 'ude af huset' et par dage og det er åbenbart noget der er gået i sig selv igen.
Så jeg er ikke blevet klogere men fejlen er ikke kommet de 2 dage jeg ikke har set fyret.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
