Forfatter Emne: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.  (Læst 30428 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
Hejsa
Mit fyr driller
det kører kun 100% i ydelse
jeg ved ikke lige hvad der går galt. den starter fint op hver gang men det tærer jo på el tænder..
har lige skiftet til en ny...
hilfe bitte..
http://www.stokercloud.dk/dev/zunepl.html
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2014, 16:33 »
Det skulle vel ikke være fordi min ydelsen under meny er stillet til 100 % , den skal stå på 10 %
« Senest Redigeret: Apr 06, 2014, 16:35 af Bjarne Larsen »
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2014, 20:00 »
Den er opdateret til nyeste.
og ydelsen står til min 10% og max 100%
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2014, 20:18 »
hvad med p i, nu er det vel ikke helt i skoven ?
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2014, 20:43 »
P-Led 2,5
I-Led 0,5
10%/min
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2014, 20:58 »
Hvad siger kedel temperatur . det jeg mener er virker temp rigtig ? det er jo den der styre ydelsen , en ting du kan gøre til du finder fejlen er og sænke din max effekt feks til 50 % så køre det længere mellem stoppene .
« Senest Redigeret: Apr 06, 2014, 21:07 af Bjarne Larsen »
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2014, 21:11 »
Prøv lige og sætte I til 0,1 og P på 2,00
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #8 Dato: Apr 06, 2014, 22:05 »
det er prøvet... så jeg håber det hjælper
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #9 Dato: Apr 06, 2014, 23:42 »
Ja det er ikke P og I der var problemet  :( men det køre da lidt længere mellem stop efter det er sat til max 50 % ydelse , men det er jo ikke rigtig løsningen på problemet  :-\
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #10 Dato: Apr 07, 2014, 03:59 »
Ydelsen er sat til Max 50 og det kører den så indtil den går i stop det er som om at der er fejl i programmet der styrer
Jeg har virkelig ingen ideer
den opdatere chippen for ganske nylig
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #11 Dato: Apr 07, 2014, 05:12 »
Det er svært bare at gætte så det ville være til en stor fordel hvis du var på cloud med fyret. Det kan jo vise sig at det faktisk kører som det skal fordi dit anlæg ikke kan aftage varmen nu når det er forår. Den kører jo kun 100% hvis den er lav i fremløb temp. Der er noget i dit anlæg der driller. En gulvvarme shunt feks vil kunne lave fænomenet den er jo enten åben eller lukket og når den lukker pludseligt så ryger fyret typisk i overvarme.
Få det på nette så kan du/vi bedre se hvad problemet er :-)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #12 Dato: Apr 07, 2014, 05:42 »
Hvad står din kedeltemperatur over til ? prøv at sætte den til 15 hvis ikke den er det i forvejen.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Apr 07, 2014, 05:42 af scotten »
« Svar #13 Dato: Apr 07, 2014, 05:55 »
Du kører version 10.0320 og det er ikke nyeste version.
Hent opdatering her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
« Svar #14 Dato: Apr 07, 2014, 06:02 »
Det tager godt nok lang tid at varme kedlen op, er du sikker på at afvejning af piller er ok?
Kenneth
