Forfatter Emne: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.  (Læst 30471 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #60 Dato: Apr 09, 2014, 09:30 »
Lige med det her problem ville det jo være super fedt at der var en guide/ problem løsning til hvordan man lavede en resat til factory setting.
for at komme problemet til livs
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #61 Dato: Apr 09, 2014, 09:34 »
Reset knappen sidder på printet og du holder den inden indtil styringen genstarter . Det er sådan en lille 2 mm tyk knap på en lille plade. Kan ikke lige huske hvor på printet den sidder men mener det er omkring hvor SD læseren er.
Offline nasty
« Svar #62 Dato: Apr 09, 2014, 09:45 »
ja det ved godt hvor den sider men jeg tænker mere på andre
men er det ikke noget med strømmen også skal tages samtids med,
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #63 Dato: Apr 09, 2014, 17:30 »
Vil godt tilmelde mig MHES fanskare, for hvad skulle vi gøre uden ham :D
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #64 Dato: Apr 09, 2014, 18:32 »
Fryse!!!!
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #65 Dato: Apr 09, 2014, 18:38 »
Man kan vel næsten sige at mhes er det menneskelige svar på global opvarmning :-)
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #66 Dato: Apr 09, 2014, 20:01 »
Sorry, jeg er ikke så hurtig  ;)
...men nu ligger der faktisk en guide på min web-side til hvordan en V7- eller V10-styring resettes  ;)
Kommentarer/forbedringer modtages gerne  ;)
www.mhes.dk
Offline nasty
« Svar #67 Dato: Apr 09, 2014, 20:22 »
Super godt men se lige en gang på de to linjer
• Tryk og hold RESET knappen inde mens der tændes for strømmen. ( skal RESET knappen holdes inde i 10 sek. )
• Efter ca. 10 sekunder er genstarter styringen med den oprindelige software. ( efter 10 sek. slip knappen og styringen genstarter til oprindelig software )
samt skal skærme pilles af stikket er skal den blive der  ^-^
« Senest Redigeret: Apr 09, 2014, 20:23 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
