Forfatter Emne: Montering af scotte blackstar mini  (Læst 6596 gange)
Offline Teddy.
« Dato: Apr 06, 2014, 20:34 »
Hej, jeg er ny her inde så jeg beklager hvis mine spørgsmål er besvaret før, men der er godt nok mange indlæg at gå igennem.
Jeg har købt at blackstar mini og vil selv montere det, men er blevet lidt i tvivl om hvordan ekspantion beholderen og ventilerne skal sidde, skal de sidde før eller efter vandpumpen, eller er det lige meget? og skal ventilerne over fyret eller er det også lige meget?
Ang strøm, skal rensemotoren bare sættes i stikkontakten, eller vil det være en fordel/muligt at sætte den igennem skærmen? jeg har købt den 7" touchskærm?
Jeg håber at der er en eller flere der kan hjælpe.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Montering af scotte blackstar mini
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2014, 20:44 »
Din overtryksventil skal sidde som det første på fremløb så tæt på afgang fra kedlen som muligt
Din trykekspansion må du selv hvor du sætter nogen producenter anbefaler dog på returen på sugesiden af pumpen men jeg tror ikke det betyder noget hvor den sidder
Rensemekaniken kan godt sættes til i styringen men hvis der er et print bag fronten af kedlen med timer kan du bare sætte stikket i stikkontakten
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Senest Redigeret: Apr 06, 2014, 20:47 af Bjarne Larsen »
Offline Teddy.
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2014, 20:50 »
Det link har jeg set på, men der sidder eskpantion beholderen og ventilen i siden af fyret?? Der sidder min sikkerhedsafbryder.
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2014, 20:57 »
Trykekspansion skal bare side et sted på systemet hvor du syntes den sider bedst , den skal jo sørge for der er det samme tryk om vandet er varmt eller koldt .
Offline Teddy.
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2014, 21:29 »
Ok tak. Det kit der kom med fyret er bygget til at ventilerne sidder oven på beholderen, så det hele bliver bare monteret før vandpumpen.
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2014, 23:51 »
Min pumpe sider på retur siden , så får den ikke så varmt vand , om det har noget og sige   :-\ , hvis du er i tvivl om hvordan det laves bedst kunne du lave en tegning og ligge her ind på siden , så er sikker på du får flere forslag til hvordan det skal laves  :)
« Svar #7 Dato: Apr 07, 2014, 05:35 »
På min web-side er der en generel beskrivelse af mange af de ting man skal overveje/være opmærksom på ved opstart og drift af et NBE-træpillefyr, prøv at læse den http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Offline Teddy.
« Svar #8 Dato: Apr 07, 2014, 20:15 »
Jeg takker for de gode tip og det gode link, jeg er blevet lidt klogere og kan komme videre i min montering.
