Forfatter Emne: Stokercloud gennem Rasberry Pi  (Læst 9935 gange)
Offline lakriz
« Dato: Apr 13, 2014, 15:36 »
Hej drenge..
1)
Nu kører min PI med stokerkontrol.. har kørt en uge uden nogen problemer.. med 100% cpu brug.. virker fint.. og spiller super godt med stokercloud..
Jeg kører 2 x 2 timer hver dag.. og syns det var blevet lidt nytteløst at have 2 timers kørsel kl 16 da der er fint varmt i huset nu..
Jeg logger på stokercloud og fjerner kl 16 tiden.. og trykker gem.. tænker ikke videre over det..
Dagen efter er jeg tilfældigt i værkstedet om eftermiddagen.. og undrer mig over at fyret kører.. Ind og tjek i styringen.. kl 16 tiden står der stadig.. ?? Sært.. går ind i stuen igen og logger på vnc og stokercloud..
Alt i alt, lang historie kort.. Når jeg ændrer noget på stokercloud bliver ændringerne IKKE sendt til styringen.. skønt den siger at den sender ændringerne om x sekunder og -> gemt.. men tjekker jeg igen er det IKKE blevet gemt.. er der noget jeg skal sætte op eller har jeg misforstået hele stokercloud konceptet? Burde jeg ikke kunne ændre værdierne på fyret gennem SC?
Jeg kan sagtens ændre noget direkte igennem RasPi'en.. og det bliver også ændret i styringen.
2)
Efter et par dage med stokercloud.. var der jo blevet logget de to dage.. fint fint.. jeg ville så prøve at lægge mine log filer ned på den fra min gamle windåse.. men det virkede ikke lige.. jeg fik tilsyneladende lagt "for meget" i sk/pillefyr.. for nu ville stokerkontrol slet ikke køre.. det startede op.. men alle værdier stod på 0.. præcis som da min win maskine gik ned.. og de data fra win maskinen stod nu i pien.. seriel port osv.. fra win maskinen.. altså ligger indstillingerne i pillefyr mappen også..
Fair nok.. jeg havde jo selvfølgelig overskrevet den originale 2 dages log på pien.. og kunne ikke "undo" det.. væk med stokerkontrol og ind med det igen.. super.. nu kørte det igen..
Og der lagde jeg så mærke til at de to dage STADIG lå hos stokercloud.. dvs stokercloud lagre min historie.. SUPER.. KAN det så tænke sig at jeg kan uploade en fil med min historie fra de sidste 3 år? og få det hele igen? Altså mit forbrug fra jeg fik mit fyr og startede med at køre stokerkontrol? Det fylder naturligvis et eller andet.. er der nogen datamængde pr. bruger på stokercloud? Tror det er 230mb eller lignende..
Mvh Kristian
« Senest Redigeret: Apr 13, 2014, 15:44 af lakriz »
Sv: Stokercloud gennem Rasberry Pi
« Svar #1 Dato: Apr 14, 2014, 08:31 »
Hej drenge..
1)
2)
Mvh Kristian
Hej Kristian
Der er en bug når du kører Raspberry, mht. at ændre værdier fra StokerCloud. Jeg vil anbefale at vente på den nye version, som kommer i en "færdig" udgave til Raspberry, ellers skal du igang med at patche diverse og det er lidt langhåret. Jeg ved ikke helt, hvornår den er klar men vi skal godt over påsken ihvertfald.
Det er ikke muligt at uploade egne data til StokerCloud pt.
Offline lakriz
« Svar #2 Dato: Apr 17, 2014, 07:55 »
Tak for var.. ser jeg frem til.. Kan se at hvis jeg kører nice, går det ned efter nogle timer..
Er det igen noget grafisk du roder med? eller er der mulighed for noget ren tekst? uden java?
Jeg kan se at stokercloud modtager data fra fyret længe inden stokerkontrol er startet helt op.. dog stadig med 100% cpu brug.. kunne være smukt med en tekst version som ikke bruger så meget energi ;) så man også har power til en apple AirPlay dæmon til musik i fyrrummet  :)
Glæder mig til nyheder.
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2014, 13:40 »
Det er først og fremmest en ny udgave af StokerKontrol, den er som sådan ikke tilpasset raspberry. Men mon ikke der kan optimeres lidt et par steder, så den kan give lidt ektra ressourcer til andre applikationer, jeg vil prøve at kigge på det.
