Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Gudenaa cylinderklipper
Startet af Syhler, Apr 16, 2014, 16:08
Syhler
Citat fra: Leif P Dato Apr 17, 2014, 17:54
Nu kender jeg ikke de nye Gudenå, da den jeg havde var ikke udstyret med det ekstra håndtag man skal holde inde mens man klipper. Det er normalt en der skal få klipperen til at stoppe helt hvis man slipper den. Den får tændingen til at forsvinde ved stelforbindelse, og mange har med at gøre så det ikke virker, da de ikke gider at klipperen går i stå.
Det er nok det håndtag på venstre side der stopper kniven.
Bøjlen kobler kniv og træk på hjulene til.
Håndtaget er til at regulere gassen, og til at stoppe motoren med.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Leif P
Ja Gudenå har altid været mere smarte end andre, da på meget andet er bøjlen kun til at stoppe helt :D
Citat fra: Syhler Dato Apr 17, 2014, 18:14
Syhler
Jeg tror det er drivremmen som er for kort.
Akslen slår på det røde hus når håndtaget er sluppet.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
nyby01@mail.dk
Hej!
måske et dumt spørgsmål: Hvordan højdejusterer jeg min nye Gudenå cylinder klipper-bensin L45
kivi
Godt nok en gammel tråd at stille spørgsmål i 8)
Men du højdejustere ved de ruller der sidder bagerst på klipperen.
Ole
