Forfatter Emne: fejloptænding - intet lys  (Læst 24523 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: fejloptænding - intet lys
« Svar #15 Dato: Apr 18, 2014, 22:36 »
Ligger din rist rigtig i brænderen ? hvis den ikke er kommet rigtig ind på plads efter rengøringen kan det godt have svært ved starte op igen , prøv og tjekke resten  ^-^
« Svar #16 Dato: Apr 18, 2014, 23:14 »
hvis den viser 99 lux ved optænding kan den ikke starte for så starter den ikke eltænding men går direkte i drift dvs. den hælder bare piller ind uden der er ild så kan du godt tænde den med en briket men har ingen sikkerhed hvis den går ud.mvh erik
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #17 Dato: Apr 19, 2014, 07:45 »
Eltænding er skiftet her til morgen, men starter ikke op af den grund.
Viser forsat intet lys når lx er i 0, men efter opstart med tænd briket så er det nu i drift igen og lx bevæger sig ml 0 og 70
Når det kommer op i temp og kører lidt mere stabilt (måske) tænker jeg at lave en pille afvejning.
Er der andre ideer til hvad der kan være hændt siden det opføre sig sådant?
har desuden brændeovn
« Svar #18 Dato: Apr 19, 2014, 07:54 »
så må det være din eltænder der er defekt ,den sidder bag i fyret med en gummiprop træk den ud og forsøg opstart og se om den bliver varm.tag stikket af eks. snegl så du ikke får fyldt piller indmvh erik
Offline Rikke, Fyn
« Svar #19 Dato: Apr 19, 2014, 09:04 »
Jammen el tænder er også skiftet her til morgen, og piller afvejet og blæst igennem og nej vil forsat ikke starte op - siger intet lys, lx går på 99 og drigt kører fint efter start med tændbriket
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #20 Dato: Apr 19, 2014, 09:28 »
Kabel fra foto føler må være kortsluttet et eller andet sted , du kan prøve at afmontere ledninger til føleren på print og se om lux falder til 0 (hvis den falder til 0 er din fotoføler defekt, hvis den stadig er 99 er der en kortslutning et sted før føler)
Har du kontrolleret at det store stik på brænder sidder rigtig, tænker bare at når den er gal med tænder også ?
Resæt eventuelt din styring
« Senest Redigeret: Apr 19, 2014, 09:29 af Hugo »
« Svar #21 Dato: Apr 19, 2014, 10:13 »
den er ikke kortsluttet for så ville den vise 100 lux. Gør som scotten siger med din eltænder pil den ud og tjek den bliver varm. Sluk lyset i i rummet så kan du se den bliver rød :-) Du kan have hoppet en terminal på printet tjek det. Du finder et diagram på NBE`s hjemmeside :-)
Ikke tid til at finde det .. Der kommer 75 mennesker til guldbryllup om lidt :-)
« Svar #22 Dato: Apr 19, 2014, 11:12 »
Hej Rikke , prøv og afmontere din brænder og se om din rist/herden liggger rigtig , se også om din eltænder sider rigtig , du skal kunne se enden af eltænderen i det 6 kantet hul under sneglen der skal ligge helt ud til hullet , de hulder der sider under sneglen kan også være stoppet , så kan det heller ikke starte  ;)
Offline Rikke, Fyn
« Svar #23 Dato: Apr 19, 2014, 11:49 »
Tusind tak for al jeres info.
Fyr er her og nu startet op for første gang siden i torsdags af sig selv efter at have været varmt, stået på stop , blive kølet ned - SÅ er det startet op igen - WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :-)
Er ski stolt af mig selv, jeg har gemt de brugt dele så de kan afprøves en anden gang det sker.
Og ja VVS tilkaldes tirsdag om det bøvler mere - lx står nu på 99lx - jeg håber det så er ok?
oh altså hvilken fryd det selv kunne starte op
Og i øvrigt stort tillykke med guldbrylluppet :-)
« Senest Redigeret: Apr 19, 2014, 11:49 af Rikke, Fyn »
« Svar #24 Dato: Apr 19, 2014, 12:12 »
Jeg tror ikke det er Lamborg der har Guldbryllup , han har til gengæld nogle festlokaler hvor det bliver holdt  ;)
godt du har fået liv i det igen  :)
« Senest Redigeret: Apr 19, 2014, 12:12 af Bjarne Larsen »
Offline Rikke, Fyn
« Svar #25 Dato: Apr 19, 2014, 18:36 »
Så startede det op x 2 helt problem frit af sig selv...
og så begyndte det på fejloptænding, intet lys mv igen.
Nu har jeg slukket det
men hold op hvor er det dog træls
« Svar #26 Dato: Apr 19, 2014, 19:22 »
Test foto cellen, ved at tage den ud af holderen.
Så skal der vises 99 Lux i display.
Når den sættes ind i brænderen igen skal den vise 0 lux efter et minut.
I menu optænding kan du sætte effekten på eltænderen  på 100%
Skift foto celle [youtube] http://www.youtube.com/watch?v=a271NueqOXA&feature=player_embedded
[/youtube]
Skift eltænder [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XN2ur1t2fQk&feature=player_embedded[/youtube]
« Svar #27 Dato: Apr 19, 2014, 19:41 »
[/youtube]
Skal den ikke vise 100 lux i display, da det gør den ved mig ???
« Svar #28 Dato: Apr 19, 2014, 20:13 »
[/youtube]
Kun 99 Lux i en V6 styring  ;)
Offline Rikke, Fyn
« Svar #29 Dato: Apr 20, 2014, 06:50 »
Den viste 99lx da den kørte også da den startede op af sig selv, og fotoføler og eltænder er begge skiftet er i påsken - men herefter har fyret kun 2 gange startet op af sig selv efter det stoppede
jeg tænker det er en fejl garantien dækker for jeg synes det er noget besynderligt
