Forfatter Emne: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?  (Læst 22712 gange)
Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Svar #15 Dato: Apr 24, 2014, 09:35 »
Nej, du har ikke løst problemet, du har lukket øjnene for det.
Men sådan kan man jo også klare problemer.
« Svar #16 Dato: Apr 24, 2014, 09:44 »
Hej Michael
Den må du lige uddybe lidt mere, da som jeg ser det kører mit fyr da fint i dag helt ned på 1 kw. ???
« Svar #17 Dato: Apr 24, 2014, 10:53 »
Hej Michael
Når du sætter min effekt ned til mindre end den kan brænde ved, og i stedet øger drift % til et eller andet ikke defineret tal
hvor fyret kan brænde, har du sat effekt justeringen ud af kraft.
Du aner ikke hvilken effekt fyret laver, og det vil kunne gå ud på overtemperatur hele tiden.
Når fyret skriver "ingen ild - fejljusteret lavlast" så bør man lave en ny grundjustering af fyret.
Samtidig har du begrænset ydelses området i fyret.
